Brom uit speakers
  • Grudgie
  • Laatst online: 23-09 10:54
Grudgie
PSN: Grudgie7
Beste,
Sinds nu net komt er uit mijn speakers een brom. Echt out of the blue kwam het.
Dit is mijn set pricewatch: Edifier S330D
Zat geen muziek te luisteren of te gamen ofzo.
Die brom gaat alleen weg als ik stroom eraf haal, of de kabels uit de speakers trek.
Als ik de stroom er afhaal en er weer op doe hoor ik een klik in de sub.
De set zit aangesloten op een geaard stekkerdoos.
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 29-09 16:23
mr.paaJ
generatie cmd+z
Heeft deze een geaarde stekker?
Is het er ook als je niets hebt aangesloten?
Als het dan weg is misschien een aardlus. Gebruik je voor speakers en apparatuur al hetzelfde stekkerblok/stopcontact? Zoniet, probeer dat eens.
Als het er ook is als je niets hebt aangesloten: misschien een kabeltje defect of iets intern. Hoe oud is hij?
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
De stekker van de sub zelf is niet geaard. Het is een dunne stekker.
Het bromt ook als mijn pc uit is en nog wel stroom staat op de stekkerdoos.
Gebruik dezelfde stekkerdoos voor pc en sub. Deze heb ik al jaren samen zo gebruikt en nooit een brom gehad.
Ik denk dat de Edifier nu zo'n 3/4 jaar oud is? Weet niet zeker.
Die klik die je hoort als je de sub aan doet lijkt me normaal.
Hoor zelf ook een soort van klik bij de stekker erin doen, moet wel zeggen dat ik een andere sub heb.
Als je dat eerst niet had dan kan het een defect zijn.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2014 22:42 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Kan me niet heugen dat ik dat wel of niet had. Moeilijk te zeggen.
Als ik muziek luister dan is het nog allemaal heel zuiver en scherp en kan hem nog makkelijk voluit draaien.
Vind gewoon erg apart waar die brom vandaan komt.
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 29-09 15:51
Het zou ook aan een kanaal kabel kunnen liggen ,beweeg de draden even en kijk of hij even weg gaat.
Je kan de 230 stekker even andersom in het stekkerblok doen .
  • Iuigi
  • Laatst online: 30-09 10:28
De klik lijkt me een relais, lijkt me niet vreemd
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Fantasma7988 schreef op zondag 22 juni 2014 @ 09:54:
Heb de stekker ook al omgedraaid maar helaas.
Heb de kabels ook al wat hebben gedraaid enzo, maar ook niet. :/
Edit: Heb de kabels er uitgehaald van de boxen in mijn sub en er weer opnieuw ingedaan maar dan blijft het brommen.. |:(
[ Voor 13% gewijzigd door Grudgie op 22-06-2014 13:53 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Nja.. sinds het probleem nog niet is opgelost en blijkbaar geen oplossing is. Moet ik maar een nieuwe set aanschaffen.
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Als ie nog maar 3/4 jaar is zou ik terug gaan naar de winkel met mn klacht (garantie).
Als je de 3,5 mm stekker in een ander apparaat (telefoon,laptop,tablet) doet heb je dan ook nog een brom?
Heb je al een andere audio kabel geprobeerd?
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Read schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 21:46:
Als ik de 3,5mm jacket uit mijn pc haal dan blijft de brom.
Dus het begint ergens bij de sub zelf.
Kwam er net ook achter als ik de kabel van de afstandsbediening erachter uithaal dat de brom weg is. Als ik hem weer aansluit op de sub dan begint de brom weer.
  • Read
Read
Join The Résistance
En als je de cinch stekkers(de rode en de witte) uit de sub haalt?
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Nog steeds een brom.
  • Read
Read
Join The Résistance
Hmm dan zit er toch iets mis binnen in de speakerset ben ik bang dus enigste optie is garantie claimen bij de winkel.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ja. Alleen heb ik de set al heel lang, dat ik de bon niet meer heb en ook de web winkel niet meer weet.. haha.. nja.. wordt dan maar kijken naar een nieuwe.!
  • peterpv
  • Laatst online: 30-09 11:00
De brom komt kennelijk binnen via de afstandsbediening, ik zie dat daar een microfoon ingang op zit. Als je daar eens iets insteekt (een koptelefoon ofzo, hoeft geen microfoon te zijn). En weer uithaalt, doet dat iets ?
Zo'n set vervangen vanwege wat brom, dat is zonde. Dat moet op te lossen zijn. 8)
[ Voor 24% gewijzigd door peterpv op 02-07-2014 22:06 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
peterpv schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 22:05:
Ja, maar dan gaat de gebrom nog niet weg helaas :(
  • peterpv
En staat de MIC ingang uitgeschakeld ? Ook op de PC ?
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ja, gebruik alleen de lijningang, maar die gebruik ik voor het opnemen van mijn sets (DJ)
  • peterpv
Aha, ik begreep effe niet hoe't ding in elkaar zit maar nou zie ik het in de manual. Het is geen MIC ingang maar lijn. Gaat de brom ook weg als je het volume helemaal op 0 zet ?
Ik dacht ook even dat ie via USB zat aangesloten maar zo te zien is ie helemaal analoog. Mooi, dat maakt het makkelijker :-)
Dit ruikt naar een kapotte verbinding tussen de afstandsbediening en de subwoofer.
Effe openhalen en nameten dus :*) Oh ja, ik vergeet dat niet iedereen handig is met multimeter en soldeerbout :+
[ Voor 50% gewijzigd door peterpv op 02-07-2014 22:13 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
peterpv schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 22:10:
Nee, de brom blijft de hele tijd aanwezig. Alleen als ik de volume hoger zet dan hoor je de brom heel zachtjes door het geluid heen. Of als je hem op het hoogst zet dan hoor je de brom niet meer.
  • peterpv
Dat klinkt als een kapotte verbinding tussen de afstandsbediening en de subwoofer.
Waarschijnlijk is de aardverbinding in de kabel tussen AB en sub niet meer OK.
[ Voor 32% gewijzigd door peterpv op 02-07-2014 22:17 ]
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Oke.. nja het is niet anders.
Bedankt allemaal voor jullie hulp! :)
Zal ik eens even rond kijken naar een nieuwe 2.1 set :)
  • Read
Read
Join The Résistance
Neem anders es kontact op met http://www.questcontrol.net/ dat zijn de importeurs van die speakers.
Uit ervaring weet ik dat soms niet zo heel moeilijk gedaan word over wel of geen bon.
Sccs.
  • mr.paaJ
mr.paaJ
generatie cmd+z
Rekeningafschrift zoeken? Tijd en prijs weet je ongeveer, printje moet genoeg zijn.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 21:55
Het klinkt als de storing op je lichtnet die door komt.
Toevallig laatst verlichting in de buurt vervangen door LED's of 12/24V Halogeen?
Ook omvormersvan TL verlichting of zonne-panelen en geschakelde voedingen van opladers, laptops of PC's kunnen flink wat storing geven. Soms zelf functioneel (powerline ethernet).
Je kan het testen door alle elektronica uit het stopcontact te halen / uit te zetten. En je speakers en versterker aan laten staan. Dan kijken of het effect heeft op de brom.
Vind je hier de oorzaak mee? Dan kun je de stoorzender in de container gooien. Aansluiten op een stopcontact ver weg van je versterker of een filter kopen voor de stroomkabel van je audio apparatuur.
TheS4ndm4n#1919
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Ik woon in een nieuwbouw appartement sinds een klein maandje.
Heb de stekker ook in een ander stop contact gestoken en het probleem blijft zich voordoen.
  • Jag
  • Laatst online: 28-09 20:15
Jag
En als je de set alleen aan je telefoon aansluit (de 3.5mm jack dus)?
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Hoezo wil ik de set aan mijn telefoon aansluiten? :P
  • Jag
Jag
Omdat je geen aardlus met je telefoon kan krijgen.
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Als ik de 3,5mm jacket uit mijn pc haal dan blijft de brom. Denk niet dat dat het probleem is..
