Hey mensen van Tweakers,
Ik heb al een tijdje een game systeem in elkaar gezet en gebruik hem nu al enige tijd.
wel heb ik regelmatig het gevoel dat er iets niet goed gaat binnen het systeem.
Terwijl de componenten los (naar mijn mening) krachtig genoeg zijn.
Vooral het spelen van de nieuwere games zorgt ervoor dat ik grafisch de settings zelfs op medium moet zetten voordat ik deze fatsoenlijk krijgt gerunt.
hieronder mijn specificaties.
Voeding Coolermaster Silent pro M700 (700watt)
HDD 1 Samsung spinpoint F3 ( 7200 tpm - 32mb buffer - Serial ATA-300) (windows partitie)
HDD 2 Seagate Barracuda (7200 tpm - 64mb buffer - Serial ATA-600)
CPU intel I5 2500k 3,3Ghz
Grafische Kaart MSI GTX 770 (2GB DDR5)
Geheugen Kingston HyperX Genesis XMP (2x4 DDR3 - 1600mhz - CL9)
Moederbord aSRock Z68 Extreme4
Koeler Scythe Mugen 3
graag zou ik dus willen weten welke onderdelen ik (mogelijk) zou moeten vervangen om de prestaties te verbeteren.
alvast bedankt !
  • br00ky
  • Laatst online: 22:42
br00ky
Op zich is het wel handig te weten welke games je speelt, op welke resolutie. Met deze setup is an sich weinig mis.
[ Voor 25% gewijzigd door br00ky op 21-06-2014 10:10 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 11-11 15:01
Je specs zijn in orde: Wat je kan proberen is een compleet clean install van je gpu drivers. (deinstalleer je huidige drivers. Gebruik een tool zoals crap cleaner, of driver remover, etc.etc. om alle resten van drivers weg te halen).
Kijk of ergens rare instellingen aanwezig zijn in je huidige drivers die bijvoorbeeld overal extra aa op toevoegen. Dit kan performance op een nare manier beinvloeden. En kijk de graphic instellingen van je game na. Opties zoals fxaa en andere rare varianten kunnen per merk enorme negatieve impact hebben!
  • Cobra8811
  • Laatst online: 28-08 13:01
en hoe warm je processor draait
@ br00ky de games waarmee ik deze problemen heb zijn watchdogs (deze run ik op 1920 x 1080 medium / high graphics) battlefield hardline beta kan ik wel op max graphics draaien (zonder aa) en daar heb ik soms ook wel redelijk dikke drops.
@ Ardjee een clean install van alleen de GPU drivers kan ik wel eens proberen. in de Nvidia configuratie heb ik nu wel voorkeur gegeven aan prestatie i.p.v. kwaliteit.
@ Cobra8811 CPU word normaal tussen de 35 - 42 graden
tijdens het gamen word deze maximaal 50graden schat ik ongeveer (half uurtje watchdogs was deze 45 graden)
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 10-11 10:50
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
misschien ook handig om even te kijken wat de bottleneck is, pakt de cpu continu 100%? dat zou mooi zijn want die kun je eenvoudig op 4 ghz krijgen. pakt de GPU 100%? dan werkt deze naar behoren
watch dogs is erg inefficient met hardware; http://nl.hardware.info/p...tx-770#tab:testresultaten volgens hier moet je zo'n 40 FPS krijgen op Ultra, en zul je idd terug moeten schroeven naar medium/high voor een soepele gameplay.
[ Voor 40% gewijzigd door NLBUURMAN op 21-06-2014 11:36 ]
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Ardjee
Je hebt dus problemen bij een Beta!, en een game berucht om zijn slechte prestaties bij release? Ik zou voor beide geen zorgen maken. Ik vermoed dat wanneer je 6 maanden wacht met watch dogs en alle updates hebt, je prestaties dan al veel beter zijn!
Draai anders een 3dmark benchmark en vergelijk die met identieke systemen, dan zal je waarschijnlijk op normale resultaten uit moeten komen. De games waar je problemen mee hebt zijn waarschijnlijk zelf de boosdoener, niet je pc.
[ Voor 31% gewijzigd door Ardjee op 21-06-2014 11:35 ]
@NLBUURMAN (bij taak beheer) staat processer gebruik nooit hoog.
tijdens watchdogs staat deze op +/- 35%
@Ardjee ik ga nu een 3Dmark benchmark runnen. en zal vervolgens even de resultaten posten. en watchdogs heeft inderdaad niet de beste optimalisatie. en wat betrefd de battlefield hardline beta. ik weet dus niet of dit aan de beta ligt het is volgens mij de zelfde engine als battlefield 4 (of vergis ik mij?)
Kan het kwaad dat mijn Windows partitie op Sata 300 HDD is geïnstalleerd ?
Ik ben wel van plan om een SSD aan te schaffen en hierop Windows te installeren.
Hierbij de resultaten van de benchmark:
http://www.3dmark.com/3dm/3350329?
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2014 11:58 ]
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Wat mij wel opvalt is dat je max turbo clock op 3,4xx staat, kijk is in je BIOS of je iets van een enhanced turbo oplossing hebt (die dus alle cores op de max turbo frequency laat draaien). Je CPU kan dan wel iets warmer worden maar hij blijft netjes binnen de perken nu dus dat moet geen probleem zijn. Verder lijkt er niet veel mis met je score.
Ik heb ook maar even 3dmark als vergelijkingsmateriaal gedraaid: http://www.3dmark.com/3dm/3351280?
Let op dat mijn 2600 op 3,9Ghz loopt op alle cores en dat een 290 iets sneller is dan een 780 dus je scores zijn echt niet appart.
Ik heb zelf een i7 2600 (niet k) en een R9 290 maar heb nog geen last van FPS drops gehad in Hardline, nu kan het zijn omdat het een AMD game is dat het net wat beter loopt op AMD hardware.
Wel zag ik meer mensen klagen over FPS drops in het spel dus daar zou ik me niet zo druk om maken. Een i5 2500 is nog meer dan snel zat mijn 2e pc die mijn vriendin veel gebruikt heeft ook een 2500 niet k en die draait alles nog met gemak de GTX470 die daar nu in zit is de bottleneck niet de CPU.
[ Voor 22% gewijzigd door DarkBlaze op 21-06-2014 14:11 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
