Is dit niet veel te hoog voor een ilde GTX 460?
  • Sjah
  • Laatst online: 05:12
Heb reviews er op nageslagen, normaal zou zijn 34 graden als die niks staat te doen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4ww8LFW.png
2e Vraag, dit is al paar jaar zo, vreet dit veel stroom, of is dat het nou ook weer niet?
[ Voor 6% gewijzigd door Sjah op 21-06-2014 00:15 ]
  • DraZ666
  • Laatst online: 00:22
Is idd een beetje veel, net alsof hij heel de tijd iets aan het doen is.
Alle waardes (incl core en mem clock) zijn lager dan bij jou. Die van mij is as we speak 38 graden en fan speed op 30%.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
zal niet veel meer zijn als het op moment hij wel goed koelt...
verbruik zal toch wel hetzelfde zijn?
Ik zou eens beginnen met de cooler eraf te halen en de pads en coolpasta eens te vervangen, vaak draait het dan weer zoals het hoort?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Sjah
Nou in de driver vind ik niks anders dan dat algemene 3d-instelling op adaptief staat, meer kan ik niet doen. Firefox en Aero staan wel aan, maar die temp.... tja. Hij heeft wel 2 fans he, horen doe ik em btw niet hoor. Ja wel als ik ga gamen, dan is die veel te luid.
Denk dat ik een 750Ti ga halen.
  • DraZ666
die van mij heeft maar 1 fan. Het rare is dat mijne nu 50mhz core, 67 mem en 101mhz shader loopt. Wat die van jou nu doet, is wat die van mij doet wanneer ik Blacklist oid speel.
  • Sjah
Vaag..... heb de laatste bios erop http://www.gigabyte.com/p...t-page.aspx?pid=3530#bios
Hmmm, 2e hands ooit gekocht, zeker niet te duur, heb ik toen iets over het hoofd gezien, hhmm.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Je forceert dus 3d clocks continue, staat je windows energy plan op full performance misschien?
Soms wil het ook wel eens liggen aan de DVI port, iets dergelijks had ik met een HD6970 ene dvi port clockte mooi terug naar 2d idle clocks de andere niet en bleef ook op 3d clocks hangen met hoge temps tijden idlen...
  • Sjah
Nee staat op gebalanceerd, heb net lspm pciE op max. besparing gezet, is het ook niet. Nee heb wat dat betreft, nooit iets geks gedaan.
Maar misschien komen we/ik eruit, die opmerking van DVI is geen slechte.
  • Sjah
Verdraaid, je DVI opmerking is perfect, schakel net de primaire uit, en ja hoor hij loopt naar de waardes van DRaZ666... _o_
Nu nog oplossing.
Denk dat dit best stroom heeft gekost. :(
  • !mark
  • Laatst online: 09:43
Ook al zijn je 3d clocks geforceerd dan nog is 66C veel te veel.
Kun je de kaart eens belasten en kijken hoe warm hij onder load wordt?
Meer dan
[ Voor 3% gewijzigd door !mark op 21-06-2014 00:58 ]
  • Sjah
lmark>> zeg 99, zoiets...
  • !mark
Dat is echt veel te veel(boven de 90 kan echt niet), waarschijnlijk zit je hele kaart vol stof. Koop een flesje perslucht om het te verwijderen, mocht hij dan nog te heet worden moet je de koelpasta vervangen
  • Sjah
Ok chief.. ;) :D
Deze thread http://www.tomshardware.c...703-33-stays-clock-speeds zegt dat ik gewoon 2 videokaarten moet doen, nou dat doe ik dan maar, gewoon een goedkoopie/2 hands bijhalen, no problem. Ja ik heb een Core-i5 met een eigen GPU, maar mijn mobo enabled die niet, sjooonde.. :)
Of toch de 750Ti.... maar heeft die niet hetzelfde..? :'(
[ Voor 9% gewijzigd door Sjah op 21-06-2014 01:17 ]
  • !mark
Sjah schreef op zaterdag 21 juni 2014 @ 01:15:
Ok chief.. ;) :D
Ah twee schermen tegelijk geeft je dus continu 3D clocks :|
Dit is vanaf de 6xx serie niet meer, ik heb op mijn GTX780 gewoon 3 schermen aangesloten en hij blijft gewoon in 2D clocks
2 videokaarten zou ik niet (meer) doen, je hebt dan nog steeds maar 1GB Vram wat erg weinig is tegenwoordig. Gezien dat je kaart nu ook 99C graden onder load wordt wordt dat niet opgelost.
Als je niet continu in 3D modus wil draaien(vanwege stroomverbruik)is een nieuwe kaart de beste optie
[ Voor 12% gewijzigd door !mark op 21-06-2014 01:26 ]
Als het binnen je kunde ligt, de kaart van nieuwe koelpasta voorzien. Dat maakt meestal al behoorlijk wat uit vergeleken met standaard koelpasta, daarnaast ook de koeler uiteraard goed reinigen.
Zolang hij het doet zou ik geen nieuwe kaart halen, mits hij nog aan je eisen voldoet uiteraard :) .
Al is zo'n gtx750ti wel een super kaartje, heb een vriend van mij er een aangeraden met een overclock af-fabriek, zit een lel van een koeler op met twee fans, overkill en daarmee lekker stil. Kortom als het nodig is zeker een goede keuze!
  • Sjah
@mark:mag ik vragen of je daarin niet slechts 1 DVI gebruikt, en 2x hdmi.displayport/whatever?? Want ik blijf nog even op 2x DVI. :)
  • !mark
Sjah schreef op zaterdag 21 juni 2014 @ 01:43:
Ik gebruik 1X Displayport en 2X DVI ;)
Zelfs met een 4de scherm op HDMI draait de kaart nog netjes in 2d clocks
[ Voor 12% gewijzigd door !mark op 21-06-2014 01:53 ]
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
bitcoin virus ?
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Sjah
Of je leest de thread.
Wmb mag dit dicht.
  • kid1988
  • Laatst online: 07-08 10:31
Had hetzelfde probleem met twee schermen.
met NVinspector kun je 2d clocks forceren wanneer je meerdere schermen gebruikt. Je kunt per .exe bepalen of de gfx naar 3d clocks mag. Of bij een bepaalde GPU load.
Ik deed zelf altijd met .exe ivm hysterese bij GPU load. Mijn GTX260 had altijd 3 performance states. P0 (3d) P8 (video) en P12(2d).
Heb toen m'n browser .exe ingesteld voor P8, en mijn games natuurlijk P0. Dit is wel aan te raden aangezien HD filmpjes op youtube niet altijd vloeiend waren bij P12.
Dus NV inspector:
http://www.guru3d.com/fil...a_inspector_download.html
En over MultiDisplay power saver:
http://pcgamesbeat.blogsp...-mode-on-nvidia-gpus.html
Succes!
(had dit altijd ingesteld op mijn GTX260)
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
