• thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Net klaar met mijn build en nu probeer ik mijn computer op te starten, alle lichtjes gaan aan, ook die van de gpu, het cpu lichtje brand in het begin heel even en daarna niet meer, ik sluit mijn dvi aan mijn gpu en er komt niets op mijn scherm... mijn scherm staat aan, ik ben er zeker van dat alle kabeltjes er goed in zitten want heb ze er is allemaal uitgehaald en er terug ingestoken. Kan iemand mij helpen?
  • thorgal21
  • Laatst online: 27-10 06:45
thorgal21
Forum Noob
Probeer het eens zonder GPU, met 1 dimm ram en verder geen HDD's of andere "accesoires" aangesloten. Kom je wel bij het BIOS scherm op die manier?
  • thibautb
ik heb geen ingang voor een monitor zonder gpu, mijn processor is ene 9590fx, ik zal wel eens proberen met 1 ram stick
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
Goed, dan ook geen beeld :) Blijven je fans dan in elk geval wel draaien?
  • thibautb
ja, heb ook net een andere dvi kabel er in gestoken, niets... Ook niet met 1 ram stick
  • thorgal21
thorgal21
Forum Noob
Ook alle hardeschijven en alles losgekoppeld?
  • thibautb
[ Voor 96% gewijzigd door thibautb op 20-06-2014 19:25 ]
welk bios versie draai je jou cpu wordt pas van af versie 1708 ondersteundt nml
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2014 19:27 ]
  • thibautb
Die er stock op kwam, zou niet weten welke
  • PilatuS
thibautb schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 19:30:
Welke versie het is staat bij Asus op een sticker bovenaan het bord.
  • thibautb
op de sticker op het mobo staat 243187-02450-MBOCTO-A2H 2301
  • PilatuS
Dan heb je BIOS 2301 en ligt het daar dus niet aan.
Maak eens een foto van hoe je alles aangesloten hebt. Misschien zit er toch ergens iets niet goed.
  • thibautb
Afbeeldingslocatie: http://s1292.photobucket.com/user/Malin_Bollen/media/20140620_194413_zps33f37f44.jpg.html
Dat is het, ik heb ook zo denk ik mijn bios kunnen veranderen, er was beneden zo een soort van dingetje en dat kon je naar de andere kant brengen en dan gebeurde er weet ik veel... maar nu brand er als ik hem opstart ook heel even een vga lichtje rood zoals de cpu doet
  • thibautb
Mijn gpu toont nu ook een paars lichtje en dat betekend dat hij licht gebruikt word
  • Snuffert
  • Laatst online: 15:42
Er mist een voedingskabel in je GPU. Niet altijd zijn beide nodig maar mis de benodigde info.
Zet even een overzichtje van je hardware neer.
[ Voor 21% gewijzigd door Snuffert op 20-06-2014 20:03 ]
hmz...
  • thibautb
Ja als je hem gaat extreem overclocken moet die derde kabel er in, wat mij net is opgevallen is dat er een lampje staat te branden van boot device
  • thibautb
En als ik mss een bios flash doe en de laatste versie ervan er op zet, zou dat misschien iets doen?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 10:19
Speedy-J
AMD Enthusiast
Heb je al geprobeerd met de memOK button op te starten?
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • thibautb
Ja doet ook niets
  • PilatuS
Ergens nog een simpele videokaart liggen om mee te testen ?
  • thibautb
Ja, zal het is direct doen
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
GTX 780 210W gaming oc ??
Zeker twee voedings nodig. ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • thibautb
Eig amd r9 290X lightning. De andere gpu doet ook niets, het lampje van boot device onderaan blijft wel branden. dus ik denk dat er een probleem is met de bios.
  • evilweed
evilweed
Is dat daarboven ook een pci-e 16x?
Ik begrijp waarom je die niet kan gebruiken, maar misschien in die proberen. ehh ofzoiets :F
  • PilatuS
Ik denk niet dat het aan de BIOS zal liggen. Waarschijnlijk zit er ergens hardwarematig iets niet goed. Dat word helaas dan alleen onderdelen uitsluiten. Ander RAM geheugen, voeding, CPU en mobo dus.
  • thibautb
Ja, heb ik ook al gedaan, het blijft gewoon nix op het scherm geven.
  • PilatuS
thibautb schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 21:22:
Wat heb je gedaan ? Alle onderdelen die aangeef al vervangen om te testen ? Of reageer je op de reactie van evilweed ?
[ Voor 7% gewijzigd door PilatuS op 20-06-2014 21:44 ]
  • thibautb
Het is gelukt, heb de cmos reset gedaan en toen deed hij alles, toch iedereen bedankt voor de hulp!
thibautb schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 20:09:
Niet geschoten is altijd mis, hé :)
