• Koennnnnn
  • Laatst online: 24-01-2022
Cliffy schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 18:53:
Heb je het ook zonder GPU geprobeerd?
Hoe bedoel je zonder?
Moet ik die dan weer loskoppelen?
Edit : werkt al, wat instellingen van monitor verandert en ik kan de bios zien. Alleen windows installeren en dan ben ik klaar. Bedankt voor de hulp!
[ Voor 25% gewijzigd door Koennnnnn op 28-06-2014 20:14 ]
  • Koennnnnn
De temperatuur van de cpu is idle zo'n 45 graden, staat in de bios. Is dat normaal? Heb er een aftermarket cooler op zitten met de koelpasta.
Ook krijg ik in de bios de GPU niet te zien/geselecteerd.
  • Reepje
Ik begrijp dat je het allemaal heel interessant vind, heel mooi.
Maar je moet niet in de bios gaan rondpielen als je er toch nog niets te zoeken hebt. Bovendien kan je processor behoorlijk heet daarvan worden omdat deze voluit gaat in de bios.
Beter is om gelijk je windows erop te zetten, daarna rustig windows update zijn werk laten doen (minimaal 2 runs, de tweede keer vind die weer updates), en pas dan ga je verder kijken.
  • Koennnnnn
Bedankt voor de iets wat denigrerende reactie...
Iedereen die me in dit topic heeft geholpen bedankt!!! d:)b
In elkaar zetten is inderdaad goed zelf te doen, als je maar de tijd neemt en alles stap voor stap goed doorneemt. Zal vanavond eens even wat games installeren en kijken hoe het daar werkt
  • Koennnnnn
Weet niet in welk fora ik deze vraag moet stellen, dus daarom maar in mijn eigen topic geplaatst.
PC werkt goed, temperaturen worden in game redelijk hoog. CPU zo'n 55 graden en GPU 60 graden maar dat is geen probleem. Ik kan meerdere spellen goed op ultra draaien alleen is er een probleem met de fps. Het maakt niet uit welke settings ik gebruik. Low/medium of high, de fps blijft per spel op een bepaald moment steken. Bij planetside 2 gaat die bijvoorbeeld niet hoger dan 20, zowel op medium als ultra.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Heb de drivers al geupdate.
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
55°C voor de CPU tijdens gamen is normaal, zeker met dit warm weer.
Lage FPS kan echt aan heel veel verschillende dingen liggen.
- check eerst of je systeem wel degelijk 8GB ram ziet.
- check eens met taskmanager en MSI afterburner het CPU en GPU gebruik tijdens een van die probleem games. Normaal gezien zou bij een spel op ultra de GPU altijd op ongeveer 100% moeten werken. Als er een dip is bij het GPU gebruik op hetzelfde moment dat de CPU op een core 100% haalt (check broncontrole optie van taskmanager, grafiekjes rechts staan core0, 1, 2 en 3) is het een gewone CPU bottleneck (meestal te wijten aan het spel zelf door slechte optimalisatie).
Als de GPU én geen enkele kern van de CPU op 100% werken en de FPS zijn laag, kan het zijn dat er throtling optreed. Dit gebeurt als een van de onderelen te warm wordt of niet genoeg stroom krijgt (als je bvb niet alle PCIE connectors van de GPU aangesloten hebt)
Als het niet een van deze dingen is, zou ik toch nog eens windows update en drivers checken (ga naar de websites van de fabrikanten), is het dan nog steeds niet opgelost zal je iemand met meer computer kennis moeten vinden. ;)
  • Koennnnnn
Robbedem schreef op maandag 21 juli 2014 @ 00:52:
Zal dit straks allemaal even langslopen, bedankt!
  • Robbedem
Heb je het probleem kunnen verhelpen?
  • Koennnnnn
Robbedem schreef op donderdag 24 juli 2014 @ 01:02:
Heb alles gecontroleerd. De 2x6 Pins zijn aangesloten, de 8GB Ram wordt gewoon herkend.
In de games die ook zwaar voor CPU zijn. Tribes Ascend en Planetside 2 wordt de CPU maximaal zo'n 70 a 80% belast en de GPU is meestal amper belast met soms maximaal 50%... De temperatuur van beide is meestal rond de 50 a 55 graden met uitschieters tot 60-65. Dus volgens mij is het geen throtling.
Heb net nog de drivers verwijderd en de nieuwste ATI drivers geinstalleerd, helaas niks veranderd...
Ook is het raar dat Hwinfo, die ik gebruik om in-game info te bekijken een ander aantal fps weergeeft in Planetside dan de in-game fps. De fps van HWinfo was wel 2-3 keer zo hoog.
Is er iets wat ik vergeten ben?
Moet ik nog bepaalde dingen instellen in de drivers?
Alvast bedankt
[ Voor 8% gewijzigd door Koennnnnn op 25-07-2014 13:58 ]
  • Robbedem
Als de GPU maar 50% belast wordt, is dat niet de beperkende factor.
Verder, als een AMD kaart hebt, moet je AMD drivers installeren (ATI is opgekocht door AMD)
http://support.amd.com/en-us/download (ik ga ervan uit dat je de drivers al daar ging halen, maar ik zet het hier maar even voor de zekerheid)
Ik vermoed dat het probleem aan je internetverbinding ligt, het zijn beide immers MMO games.
Is je PC verbonden via kabel, stroomadapter of wifi?
Als wifi met TP-Link TL-WN822N, (heb je in je inventaris staan), hoeveel balkjes connectie heb je en wat voor router heb je?
[ Voor 28% gewijzigd door Robbedem op 25-07-2014 15:20 ]
  • Koennnnnn
Robbedem schreef op vrijdag 25 juli 2014 @ 15:13:
Heb de ATI drivers voor mijn type GPU geinstalleerd, en internet is prima. Krijg met downloaden via wifi zo'n 10 a 11 MB/s. Mijn ping is juist heel goed, dus geen probleem.
Het rare is juist dat de fps laag is en de GPU niet helemaal belast wordt, waarom wordt de GPU niet meer gebruikt zodat de fps omhoog gaat?
Heb bijna de snelste i5 processor en een GPU die deze games ook makkelijk op een hogere fps aan zou moeten kunnen :|
  • Robbedem
Als de FPS bij bvb Planetside op 20 blijft steken, heb je dan een schokkerig beeld of merk je er eigenlijk niets van? Want als je er niets van merkt, is het mss de FPS teller die verkeerd is. ;)
  • Koennnnnn
Robbedem schreef op vrijdag 25 juli 2014 @ 17:45:
Tja, de fps in game van planetside zei inderdaad wat anders dan die van hwinfo, wat apart is. Zal morgen alles nog eens bekijken. Het ligt niet alleen aan planetside, ook in Rome total war en tribes ascend zijn de fps niet hoog, merk in tribes het door soms schokkerig beeld
De airflow in mijn kast is beroerd, is al niet goed in comrade en door mn niet modulaire voeding liggen alle kabels voor de intake fan en komt er amper lucht in. Ik wil de fan nog even verplaatsen of een extra fan erbij zetten en kijken of de airflow beter wordt. Denk niet dat het aan throttling licht, maar zou kunnen, en een betere airflow/lagere temperaturen is altijd handig.
Als het dan niet beter wordt heb ik echt geen idee meer...
  • Robbedem
Tja, Rome 2 is nu ook weer geen schoolvoorbeeld van een vloeiend draaiend spel...
Heb je geen haakjes in de kast om kabels beter weg te werken met zipbandjes of ijzerdraadjes?
  • Koennnnnn
Robbedem schreef op maandag 28 juli 2014 @ 23:15:
Klopt, maar is dus niet de enige.
Ik heb geen verklaringen meer. Ben ik misschien stom iets vergeten in bios/driver instellingen voor CPU/GPU? Is namelijk 1e keer dat ik alles zelf in elkaar heb gezet en heb gebouwd.
Met bouw etcetera is niks mis, maar misschien de instellingen wel?
  • Cliffy
  • Laatst online: 31-10 15:53
Weet niet welk moederbord je hebt maar heb je de videokaart wel in het juiste PCIE slot geprikt?
  • Koennnnnn
Cliffy schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 01:40:
Ik heb de pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B5
Zit in het juiste slot, zou anders helemaal niet herkend worden lijkt me?
  • Cliffy
Koennnnnn schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 09:41:
In bovenste pcie slot dus? Kan je eens een spel als Battlefield proberen?
  • Koennnnnn
Cliffy schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 12:55:
In de bovenste, pciex16 als ik het goed heb.
Een spel als Battlefield, bedoel je dan een GPU zwaar spel? Heb Battlefield zelf namelijk niet.
  • Robbedem
Het zal waarschijnlijk geen verschil maken, maar heb je je RAM al op 1600MHz XMP profile gezet in BIOS?
  • Cliffy
Koennnnnn schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 13:02:
Iets wat doorgaans goed draait want Planetside en Total War zijn daar volgens mij niet echt een voorbeeld van
  • Koennnnnn
Robbedem schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 13:37:
Ja, had ik gelijk al veranderd.
Cliffy schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 13:44:
Zal eens even kijken wat ik heb wat wél goed draait. Volgens mij niet echt hele zware spellen. Zie zo skyrim, Dishonored en Medieval Chivalry staan, voor de rest oudere, minder zware grafische spellen.
  • Cliffy
Je kent niet iemand die een Battlefield titel heeft die je kan lenen? Diablo 3 kan je gratis spelen maar dat is meer CPU intensief volgens mij..
Welke specs heb je nu precies? Volgens mij bijna identiek aan wat ik heb, zou eventueel vanavond wel kunnen kijken hoe Planetside bij mij draait..
  • Koennnnnn
Hier is mn lijstje:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 166,87€ 166,87
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,45€ 66,45
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 159,90€ 159,90
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,-€ 46,-
1BitFenix Comrade Zwart€ 30,95€ 30,95
1TP-Link TL-WN822N€ 12,95€ 12,95
1BenQ GW2450HM Zwart€ 155,-€ 155,-
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 27,95€ 27,95
1Scythe Slip Stream 800rpm, 120mm€ 5,95€ 5,95
1CM Storm Devastator - Gaming Gear Combo€ 28,95€ 28,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,05€ 65,05
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 14,90€ 14,90
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 52,03€ 52,03
1Crucial MX100 256GB€ 89,79€ 89,79
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 922,74
  • Koennnnnn
Koennnnnn schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 14:17:
Hier is mn lijstje:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 922,74
h
1TB is 2TB geworden, maar zou niks uit moeten maken.
Zie dat randapparatuur er tussen staat, kan ik even niet aanpassen aangezien ik op mobiel zit, excuses.
Edit: in plaats van vorige post te editen is die gequoted :(
  • Cliffy
Dat is bijna hetzelfde als mijn pc, ik heb een iets snellere gpu maar dat zou geen schokkende verschillen moeten geven. Ik heb planetside niet veel gespeeld maar heb iig geen framerate issues gehad, al licht dat natuurlijk ook veel aan de battle waar je in zit, is dus ook vrij slecht vergelijkingsmateriaal...
  • Koennnnnn
Cliffy schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 14:47:
Is inderdaad moeilijk te vergelijken. Ik Ga morgen nog eens de GPU en Cpu activiteit meten en bekijken. Alvast bedankt voor alle hulp!
  • Robbedem
Skyrim en Dishonored zouden vlot speelbaar moeten zijn. (zonder mods)
Als die ook problemen geven, is er toch ergens iets mis.
  • Koennnnnn
Robbedem schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 20:55:
Dishonored loopt vloeiend, al heb ik HWinfo daar nog niet op gebruikt. Skyrim draaide al soepel op oude laptop, dus zal hier ook wel goed op lopen. Zal komende dagen alle games eens nalopen.
Pagina: 1 2 Laatste
