Netgear Nighthawk AC1900 verliest internetverbinding
  • Blackouts
Ik heb een probleem met mijn nieuwe router, de Netgear Nighthawk AC1900. De router blijft steeds zijn internetverbinding verliezen. Ik kom er zelf niet meer uit. Ik hoop dat jullie me tips in de goede richting kunnen geven. Mijn oude router (Asus RT66U) deed het in dezelfde setup prima (totdat de bliksem in sloeg en hij ten hemel is gegaan)
Hoe ziet mijn netwerk er uit:
- Thomson Modem van provider Online. Volledig dichtgetimmerd, MOET fungeren als router. IP adres: 192.168.1.254
- Router, geconfigureerd als Accesspoint. IP adres: 192.168.1.54
o Op de router Statisch IP ingesteld. Subnetmask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.1.254 en DNS=192.168.1.254. (Ook geprobeerd met auto-IP, maar geeft hetzelfde probleem)
De router heeft na opstart verbinding met internet, maar na een korte tijd (half uurtje?) vliegt de verbinding er uit. Ik krijg wel verbinding met het wifi netwerk, maar windows geeft aan dat er geen internetttoegang is. Ook andere apparaten krijgen geen verbinding.
Kunnen jullie helpen? Is er meer info nodig?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • Axewi
  • Laatst online: 01-10 16:54
Je huidige setup is als volgt?
ISRA > THOMSON > NETGEAR ?
Zo ja dan is waarschijnlijk de thomson ook geraakt bij de bliksem inslag, Kan je daar je pc eens rechtstreeks op aansluiten en kijken of je dan op de pc ook de verbinding kwijt raakt?
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Blackouts
Inderdaad in die volgorde ja.
Als ik de PC bekabeld op de modem aansluit doet het internet het wel.
Ook met de router doet het internet het tijdelijk, maar dus slechts gedurende een korte tijd...
  • Axewi
Hoe heb je je Netgear aangesloten?
Je geeft aan dat die als accespoint dient de juiste manier van aansluiten is dan als volgt:
1) Thomson 192.168.1.254, DHCP, DNS, dhcp range vast zetten van 192.168.1.50 tot 192.168.1.150
2) Kabel van de thomson naar een LAN (niet WAN) poort van de Netgear.
3) Netgear een ip geven die niet uitgedeeld word in de dhcp range (bijv 192.168.1.253) en DHCP uitschakelen. gateway en dns instellen op 192.168.1.254.
  • Blackouts
1) Ik kan op de Thomson niks instellen. Deze is volledig dichtgetimmerd. Dus (volgens mij?) ook niet de DHCP range. Ik kan alleen poorten forwarden.
2) De modem zit inderdaad op de WAN poort op de router. Volgens de handleiding kan dit ook gewoon bij AP configuratie.
3) Ik zal vanavond eens een ander IP adres instellen op de router en kijken of DHCP is uitgeschakeld. Probleem is dat ik dus niet weet wat de DHCP range is van de modem en dus niet weet wat een goed IP adres is voor de router.
  • JT
  • Laatst online: 03-10 22:34
JT
VETAK y0
Punt 2 is niet correct. Als je je router instelt als AP dan functioneert deze slechts als switch en kun je alleen reguliere netwerkpoorten gebruiken. En dat is de WAN poort niet. Dus probeer het kabeltje eens in een van de reguliere poorten te steken.
Overigens functioneert mijn R7000 hier naar tevredenheid :)
Ecodan warmtepomp
  • Blackouts
En toch staat dit in de handleiding. Zie onderstaande link. pagina 112.
http://www.downloads.netg...7000/R7000_UM_10Oct13.pdf
  • JT
JT
VETAK y0
Ah, zo te zien is dat AP waarbij DHCP nog functioneert. Je moet in de R7000 DHCP eens uitzetten en dan de kabel in een reguliere ethernetpoort prikken. Probeer dat maar eens.
Ecodan warmtepomp
  • Blackouts
ik ben nu weer thuis en heb ik de modem toch het DHCP bereik gevonden (64-253) Waarschijnlijk zat de router dus hierbinnen. (weet niet zeker of het ip adres van de router in mijn eerste post klopt)
Ik heb het adres van de router nu op 192.168.1.1 gezet. Even afwachten of het blijft werken.
Als het dan nog niet werkt zal ik de router eens configureren als router, met DHCP uitgeschakeld en de kabel in een reguliere ethernetpoort. Nu de router is geconfigureerd als AP kan ik niet bij de DHCP instellingen, dus ik kan deze nu ook niet uitzetten.
  • JT
JT
VETAK y0
Je moet ervoor zorgen dat je router een IP heeft in hetzelfde bereik als de rest van je netwerk. Dan kun je er gewoon bij. Deze moet dan op AP modus staan met DHCP uit en de kabel van de router naar een gewone ethernetpoort op je R7000.
Ecodan warmtepomp
  • Blackouts
Nou, vooralsnog werkt het als een tierelier! Als de router in AP is geconfigureerd zijn alle router/lan instellingen uitgeschakeld. DHCP dus ook en dus deelt de router ook geen ip adressen uit.
Even afwachten of ie er vannacht niet weer uitvliegt, maar ik denk dat het probleem was dat het ip adres van de router dus gewoon binnen de DHCP range lag van de modem.
  • JT
JT
VETAK y0
Wat heb je nu ingesteld dan?
Ecodan warmtepomp
  • Blackouts
Zie mijn bericht van 15.56u. Alleen het IP adres van de router ingesteld op 192.168.1.1.
De kabel van de modem zit nog steeds in de wan poort
  • Axewi
bramv82 schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 22:21:
Mooi, Nu nog even de kabel uit je wan poort en in je lan poort.
Maar het werkt toch!? Ja klopt, het werkt maar je huidige set-up zorgt voor een dubbele nat dit kan je voorkomen door de kabel in de lan poort te doen.
  • Masimo
  • Laatst online: 23:13
Axewi schreef op maandag 23 juni 2014 @ 13:35:
NEE, de R7000 ofwel Nighthawk staat in AP-mode, en daarmee is er geen sprake van dubbele NAT.
Dus:
R7000 aansluiten op WAN én in AP-mode --> géén dubbele NAT.
R7000 aansluiten op LAN én DHCP uit --> géén dubbele NAT.
