[Win7] [Scripting] Controleren op extentie en verplaatsen
  • Mmore
  • Laatst online: 26-09 11:31
Beste Tweakers,
Ik heb wat hulp nodig :P Ik gebruik een tijd bittorrent sync en ben hier erg tevreden mee, maar het veroorzaakt wat conflicten met andere software. Ik wil daarom het volgende doen.
1) scan folder (c:/folder1/) and check for files with .!sync extention in either folder or subfolders.
2) if yes - do nothing (end script), if no then continue script.
3) move all files that do NOT have "sync" in their filename to another folder (c:/folder2/). End script.
Enig idee hoe ik dit kan realiseren? Wil het script automatisch ongeveer elke 15m uitvoeren op een Win7 computer. Het liefst zonder extra software te downloaden.
Als er terloops nog andere oplossingen zijn voor een BTSync "buffer folder" dan hoor ik dat natuurlijk ook graag :*)
  • Ramon
  • Laatst online: 22:51
PowerShell is hier denk ik ideaal voor.
Denk dat je hier wel mee uit te voeten kan? http://stackoverflow.com/...hrough-files-in-directory
=edit=
Oh en automatisch iedere 15min uitvoeren zou ik gewoon doen met task scheduler van Windows zelf.
[ Voor 23% gewijzigd door Ramon op 19-06-2014 21:25 ]
  • JerX
  • Laatst online: 07-10 15:14
Steam: Jerx | PSN: Jerxy88 | Xbox: Jerxy
  • Mmore
Het verplaatsen van bestanden is voor mij inderdaad niet zo lastig middels robycopy, powerscript of andere oplossingen. Ik zit vooral met het checken op bestanden met de .!sync extentie en vervolgens het kopieren van alle bestanden met uitzondering van.. Het aan elkaar koppelen van het hele gebeuren in 1 script wilt vooralsnog niet :P
  • Ramon
Dan moet je gewoon even je powershell script hier plaatsen, dan kunnen we mee kijken.
Voor mijn begrip, wil je gewoon alle bestanden die niet eindigen op !sync kopiëren (heb je geen powershell voor nodig lijkt me?) of wil je pas kopiëren als er geen enkel bestand meer in de directory staat die eindigt op !sync?
  • Mmore
Ik wil dus;
1) pas kopiëren als er geen enkel bestand meer in de directory staat die eindigt op !sync
en daarbij
2) bestanden die voorts nog "sync" in hun naam hebben staat niet verplaatsen.
En dan niet kopieren maar gewoon verplaatsen (move). Ik zie dat PowerShell standaard niet geinstalleerd is dus ik ga me daar later vanavond in verdiepen mochten er geen andere suggesties zijn om dit te doen.
  • Ramon
PowerShell is wel degelijk standaard geïnstalleerd op W7 :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Onder batch shell kan zoiets ook :)
http://stackoverflow.com/...s-from-an-ms-dos-dir-list
Eerste voorbeeldje geeft al een aanzet voor een exclude.
Of alternatief een combi van dir en findstr:
http://stackoverflow.com/...that-excludes-a-file-type
Maar dan moet je met een tussenbestand gaan werken dat je iedere keer eerst wegmikt, das ook niet heel handig als het niet hieft :)
  • Question Mark
  • Laatst online: 07-10 15:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Mmore schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 21:34:
Dat kan Robocopy toch gewoons standaard?
robopy C:\folder1 c:\folder2 /MOV /XF *.!sync
Dit verplaatst alles van folder1 naar folder2 behalve alles met de extensie .!sync
  • Mmore
@QuestionMark: Dit had ik inderdaad gevonden. Enig idee hoe ik de eerste regel (niet uitvoeren als er nog bestanden met .!sync in de folder staan) kan toevoegen hieraan?
Edit;
set inputFolder=C:\folder1
set extension=!sync
IF EXIST %inputFolder%\*.%extension% GOTO exists
goto end
:exists
echo exist, NOT moving files.
pause
exit
:end
echo does not exist, MOVING files
robocopy C:\folder1 C:\folder2 /MOV /XF *sync*
pause
exit
De pauses in het script zijn voor het testen.
Ik heb aan de hand van bovenstaand en dit topic het geheel bijna werkend gekregen. Ik zit nu met het volgende probleem:
1) subfolders worden niet gecontroleerd op het bestaan van .!sync bestandjes
2) directories worden niet verplaatst, losse files wel
[ Voor 69% gewijzigd door Mmore op 19-06-2014 22:26 ]
  • ThomasG
  • Laatst online: 23:00
Volgens mij kun je dat met een for-loop doen, waarbij je recursive door subdirectories gaat opzoek naar een .!sync bestand. Elke entry in de loop is dan een .!sync bestand, en kun je het script beëindigen. Misschien niet de netste oplossing, maar in de richting van:
FOR /R C:\folder1\ %%a IN (*.!sync) GOTO exists
Edit: Voor subdirectorie zul je robocopy moeten voeren met: /S (subdirectories, behalve legen) of /E (subdirectories, inclusief legen.)
[ Voor 16% gewijzigd door ThomasG op 19-06-2014 22:57 ]
  • Mmore
Ik heb het bijna helemaal werkend. Het enige dat ik nu mis is dat subfolders niet worden gekopieerd door robocopy, geen idee waarom.
:: set folders
set inFolder=C:\folder1
set outFolder=C:\folder2
:: Scan for the .!sync extention in this folder and sub directories
for /r "%inFolder%" %%G in (*.!sync) do GOTO exists
:: this will only be triggered if we have not already found the appropiate file extention!
goto end
:: the extention has been found in this folder. Do NOT start moving shit.
:exists
echo exist, NOT copying files.
pause
exit
:: the extention has not been found in this folder or subfolders,
:end
echo does not exist, COPYING files
robocopy "%inFolder%" "%outFolder%" /MOV /E /XF *sync*
pause
exit
(alle pauses zijn voor debuggen)
edit: verholpen. Script werkt nu 100%. Heb de code hierboven aangepast voor idereen die dit later terugleest. Zijn er dingen die hier beter aan kunnen?
[ Voor 9% gewijzigd door Mmore op 19-06-2014 23:05 ]
