Nieuwe PC aan het bouwen
  • Midaves
  • Laatst online: 06-10 16:43
Hallo mensen!
Ik heb laatst een nieuwe videokaart aangeschaft (de GTX 760 4gb, zodat ik nog kan overstappen naar een groter beeld/grotere resolutie dan ik atm heb (1680x1050). Kort daarna is één van mijn stukjes RAM corrupt geraakt (memtest gaf allemaal errors, mijn andere deed het nog prima). In plaats van nieuw geheugen te kopen besloot ik maar mijn hele PC te vernieuwen, aangezien hij toch al bijna 6 jaar trouwe dienst leverde.
Ik heb gisteren vooral veel gelezen over wat ik het beste kan kopen, daarbij ben ik tot deze lijst gekomen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 168,70€ 168,70
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,-€ 66,-
1MSI GeForce GTX 760 Gaming 4GB€ 249,01€ 249,01
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,04€ 46,04
1Cooler Master CM 690 III Closed€ 72,95€ 72,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,95€ 62,95
1Crucial M500 2,5" 120GB€ 55,95€ 55,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 721,60
De grote vraag is: wat moet er nu qua voeding in? Aangezien ik ook heb gelezen dat de voeding heel belangrijk is, ben ik liever veilig en vraag ik jullie om hulp.
Ik ben van plan gewoon keihard te gamen. Ik hoop dingen als Fallout 4 en Elder Scrolls VI redelijk te kunnen draaien met een hele heisa aan mods.
Als iemand verder nog tips heeft voor mijn build zijn die ook meer dan welkom!
  • Ardjee
  • Laatst online: 16-10 14:59
Deze voeding van seasonic wordt volgens mij vaak aangeraden: pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W
Ook is er een topic ergens in de forums waar betrouwbare voedingen worden aangeraden.
Persoonlijk zou ik niet voor een 120 gig ssd gaan, maar minimaal 240. Dit raad ik aan omdat ik al van 2 games weet dat ze 40+ gig zijn. dat in combinatie met windows en je ssd zit veel ste snel vol!
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
TDP van die 760 is iets van 170watt, die van de processor is 84 watt, een voeding van minimaal 450 watt is dus voldoende. Dit omdat een voeding rond de 70% belasting zijn maximale rendement haalt
  • Grimmie187
  • Laatst online: 16-10 12:40
Als je niet van plan bent meerdere videokaarten te gaan gebruiken heb je zat aan een voeding van 400-500W.
Dan is er nog de keuze tussen modulair (kabels vanuit de voeding zijn verwijderbaar) of niet modulair (alle kabels zitten vast aan de voeding). Ik kies meestal voor modulair omdat het dan niet zo'n wirwar in je kast wordt en je alleen de kabels kunt gebruiken die je nodig hebt.
Zoals Ardje aangeeft zijn de Seasonic voedingen aan te raden, zijn link is de niet-modulaire versie. De modulaire versie is:
pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W
*edit*
Verder ziet je build er strak uit, ik zeg niets meer aan doen :) (Misschien een grotere SSD)
[ Voor 7% gewijzigd door Grimmie187 op 19-06-2014 12:36 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 20:56
br00ky
Build ziet er keurig uit, SDD kan groter natuurlijk. Overigens is die GPU niet helemaal perfect gekozen. De 760 kan door zijn 256bit bus niet volledig gebruik maken van de 4GB VRAM. Je betaalt dus 40 euro extra (ten opzichte van de 760 2GB) voor iets dat je niet volledig kan benutten.
  • Pataar
  • Laatst online: 18-08 16:37
Br00ky. Dat is niet helemaal waar. Natuurlijk zet een verkoper er niet nutteloos 2GB meer vram op een kaart. Je hebt gelijk dat het niet 100% benut kan worden, maar vooral op hogere instellingen en resoluties is 4GB toch een stuk beter.
Stepped on a cornflake, now I'm a cereal killer.
  • br00ky
br00ky
True true, al lijkt het effect minimaal, ook bij hoge resoluties, terwijl je dus wel meer geld kwijt bent.
but by the time we see the performance advantages of having 4GB of memory it doesn’t matter as the overall GPU performance is too low to have an enjoyable gaming experience.
Hetzelfde zie je overigens ook bij de 770.
Maar goed, GPU is al gekocht :).
[ Voor 68% gewijzigd door br00ky op 19-06-2014 13:13 ]
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 18:45
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Eens met grotere SSD, voor de prijs (tientje? 2 tientjes?) hoef je het niet te laten, en ze zijn verder in alle opzichten beter. Videokaart heeft hij al, dus daarover zeuren is mosterd na de maaltijd. Voeding: de aangeraden Seasonics zijn prima, wil je meer efficientie (belangrijk als je zelf de stroomrekening betaalt) dan kun je naar een gold-model gaan, of platinum. Scheelt soms toch 5-6% op het totale verbruik, en meestal krijg je iets betere componenten in het ding.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • Midaves
Ik kon de GTX 760 nog ruilen, dus voor 10 euro extra heb ik nu de GTX 770 erbij besteld. Zou de voeding die is voorgesteld in dit topic de GTX 770 wel aankunnen? Ik heb de niet-modulaire versie van de Seasonic S12II Evo 520W.
Zo nee, wat zou ik dan beter kunnen kiezen?
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Op een goede 500Watt voeding (zoals jij hebt) kun je eigenlijk wel elke single gpu kaart draaien die er bestaat. Waarschijnlijk zal je met een 770 al genoeg hebben aan 350~400 Watt. Dus ik zou mij niet druk maken.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Ardjee
Let wel op dat je gekozen GTX 770 misschien 2 keer 8 pins voedingskabels nodig heeft, en dat je gekozen voeding die niet standaard heeft. Misschien dan toch voor een iets zwaarder model gaan die wel over de juiste aansluitingen beschikt, of je moet werken met converters (iets wat je voeding waarschijnlijk wel trekt overigens)
