• Mirte_
  • Laatst online: 10-12-2020
Beste allemaal,
Ik ben sinds vandaag nieuw bij Tweakers.net O-)
Ik heb een vraag over de NVIDIA Quadro FX 770M;
Hoeveel externe beeldschermen kan ik hierop aansluiten?
Want ik heb een Fujitsu Siemens Celsius H270 met dockingstation,
en ik heb gisteren geprobeerd 2 externe beeldschermen aan te sluiten
aan het dockingstation:
1 vga kabel, en 1 connector van dvi naar vga ook met vga kabel
(ik heb 2 beeldschermen met vga aansluitingen).
Maar ik kreeg alleen beeld op de vga kabel (zonder connector)
En voordat ik de instellingen kon veranderen had ik al een bluescreen,
daar ga ik vanavond na kijken.
Ik hoop dat iemand vraag snapt :$
Gr,
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
Volgens mij hebben ze meestal maar 1 extern scherm als mogelijkheid, en als er meer kan is het via displayport.
2x vga erbij zie ik sowieso niet snel gebeuren
  • Mirte_
timberleek schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 11:32:
Ook niet met die connector van dvi naar vga?
  • lolhoo
  • Laatst online: 08-05 15:06
lolhoo
Just reboot and relax
Ik heb het ff opgezocht voor je.
http://www.nvidia.com/docs/IO/57865/LC_Quadro_FAM_Aug08_US_LowRes.pdf
Jouw videokaart zou dit gewoon moeten doen.
Dat je een bluescreen krijgt zou ik eerder zeggen dat het een driver issue is.
Kan je in het logboek kijken waardoor jouw bluescreen is veroorzaakt?
Did you try to put it off and on again?
  • Mirte_
Ik heb de oplossing voor de bluescreen opgezocht,
en ik heb de driver al aangepast. Maar ik kan vanavond pas kijken
of de oplossing gewerkt heeft.
in de melding stond o.a.:
nvlddmkm.sys
Dit heb ik gedaan:
Step 1: Download and install the latest graphic driver.
Step 2: Then go to C:\Windows\System32\Drivers and rename nvlddmkm.sys to nvlddmkm.sys.old.
Step 3: Go to nvidia directory (usually in C:\Nvidia or C:\drvvganVidia) and find the file nvlddmkm.sy_.
Step 4: Copy the file to your Desktop directory.
Step 5: Open cmd.exe by going to Start -> type cmd in the search box and hit enter.
Step 6: Change the directory to Desktop by typing chdir Desktop.
Step 7: Then, type EXPAND.EXE nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys. Or,
expand -r nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
Step 8: When the expansion is complete, copy the new nvlddmkm.sys from your Desktop to C:\Windows\System32\Drivers
Maar ik heb de laptop nu niet bij, had alleen de harde schijf meegenomen
en uitgelezen. En op die manier aangepast. :X
gr.
  • timberleek
Mirte_ schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 11:36:
die connector is puur een verloopstukje.
er zijn 3 dvi versies. DVI-D heeft alleen een digitaal signaal (hetzelfde signaal als een hdmi poort). DVI-A heeft alleen een VGA signaal (hetzelfde signaal als een VGA poort). DVI-I heeft beide. Zo'n verloopstukje lust enkel de analoge poorten door naar die van de vga connector.
  • Mirte_
Werkt dat hetzelfde op de computer?
Want ik kan vanavond ook nog proberen om de beeldschermen
op de computer aan te sluiten om te kijken of die connector wel werkt.
Maar de laptop is sneller dan mijn computer,
dus ik heb liever de laptop. :$
  • Orion84
  • Laatst online: 17:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
lolhoo schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 11:36:
Dat de videokaart meerdere displays ondersteunt wil natuurlijk nog niet zeggen dat het dockingstation meerdere displays ondersteunt. Het zou heel goed kunnen dat er gewoon een enkele DVI-I aansluiting verwerkt zit in de connector voor het docking station en dat daar dan in het dock een VGA en DVI poort aan hangen.
Sowieso moet je natuurlijk ook nog de display in de laptop mee tellen. Dus ook al ondersteunt de videokaart 2 displays, dan kan je er dus maar 1 extern scherm aan hangen.
  • Mirte_
Orion84 schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 11:45:
Ook als het scherm van de laptop af is? :$
Ik had gisteren namelijk niks te doen en had het scherm
van de laptop afgehaald.
Of bedoel je de aansluitingen die achter de laptop zitten?
gr.
  • lolhoo
lolhoo
Ik had ook puur na de videokaart gekeken.
Ik moet zeggen dat ik het wat duidelijker neer had moeten zetten ;)
  • Mirte_
Ik was aan het zoeken naar de specs van de docking station,
ik ben er alleen achter gekomen welk docking station ik heb.
(docking station ligt thuis)
Celsius Mobile H270 Docking Station Assembly
staat er bij de specs van een docking station meestal ook hoeveel
externe verbindingen er op kunnen?
  • Mirte_
Zou het wel werken als ik een dvi kabel gebruik ipv een vga?
en dan een connector gebruik voor het beeldscherm, dat die
van vga naar dvi gaat?
gr.
  • lolhoo
lolhoo
Hoi,
Het probleem is dat ik geen enkele specs van je dock heb kunnen vinden (Tijdsgebrek).
Hen je toevallig al gekeken of het scherm wel word gezien in Windows?
  • Mirte_
Ik heb net vanalles geprobeerd,
met 2 beeldschermen die wel dvi én vga hebben (zijn niet van mijzelf)
daar werkt het wel op, zonder connector. Dus de connector
is waarschijnlijk kapot...
Maar de vga en dvi aansluiten werken op het dockingsstatoin en bij het NVidia configuratiescherm kan ik
de instellingen aanpassen dat de 2 externe beeldschermen beeld krijgen en de laptop
niet.
Ik ga waarschijnlijk een connector zoeken voor mijn eigen vga beeldscherm,
om daar een dvi van te maken en te kijken of dat wel werkt.
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee?
als ik bij mijn eigen beeldschermen alleen de vga kabel gebruikte
kreeg ik op allebei de schermen beeld (zonder de connector en met maar 1 beeldscherm
die beeld had)
gr.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Volgens mij heb je hiermee gewoon aangetoond dat die DVI poort een DVI-D poort is. Daar gaat geen enkele connector je bij helpen, daar krijg je geen VGA signaal uit (tenzij je er een stuk actieve elektronica tussenhangt die de digitaal -> analoog omzetting doet).
  • Mirte_
Bedankt voor alle reacties,
ik weet nog niet wat ik met de laptop ga doen, want de videokaart werkt
niet goed op de laatste versie. (bluescreen) En bij de eerdere versies kan ik geen
games spelen. :$ (en het is een onboard videokaart, dus een nieuwe gaat niet)
gr.
