Soms vastlopers op systeem (complete freeze) Overzicht
  • manti
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17-03-2025
De laatste tijd heb ik last complete vastloper (freezes) op het systeem. Het beeld blijft hangen en het geluid tikt door op de laatste paar noten. Er komt geen blauw scherm of wat dan ook. De enige manier om weer verder te werken is een hard reset.
Soms gaat het een paar dagen goed. Ik kan rustig een avondje gamen en er gaat niets mis.Vanavond ging naar 30 minuten Skyrim het mis. Wat heb ik anders heb nog draaien is een stream op een tweede scherm.
Het systeem bestaat uit de volgende hardware:
CPU: Intel Core i5 4570
Geheugen: 2x 4GB Crucial Ballistix
Mobo: Asus B85M-E
Opslag: 240GB Crucial M500 SSD
Voeding: Xfx pro 550W
Gfx: Asus GTX 760 DirectCU II OC
DVD Brander
Het geheugen is in orde. Paar dagen geleden had ik memtest86+ een nachtje gedraaid. Na het nachtje deed memtest86+ het nog en het geheugen had geen fouten.
Daarbij blijven twee verdachten over:
1: Voeding. In principe zou de Xfx meer dan genoeg stroom moeten leveren voor de i5, GTX 760 en de rest van de onderdelen.
2: SSD. De grootste verdachte. Van deze vastlopers had ik voor dat ik de SSD geen last. De SSD had ik ergens in ik dacht april of mei gekocht. De SSD gebruik it als mijn enige schijf op dit moment.
3: CPU Vcore: Volgens de BIOS en HWMonitor is die 1.7V. De BIOS instelling zelf is auto.
Voor de zekerheid heb ik het geheugen even uitgehaald en er weer ingedaan. PCI-e stekker en CPU stekker zelfde verhaal. Ook de firmware van de SSD heb ik geupdate van Mu3 naar Mu5. Of de firmware update helpt, moet ik nog zien.
  • rickzh
  • Laatst online: 30-11-2022
Ik heb dit zelfde problemen en ben ook opzoek naar een oplossing. Mocht je een oplossing vinden zou ik deze graag horen. Zelf heb ik mijn HDD vervangen om te kijken of dit het probleem was, maar het is zojuist wederom gebeurd. Heb wel een tijd geleden mijn GFX en PSU vervangen, maar dit zou geen probleem mogen zijn. Misschien koeling?
  • manti
Temperatuur zou voor mij ook wel eens kunnen. De GTX 760 blijft een koele kikker met 41 graden. Onder één core load haalt de i5 met gemak 60 graden. Gisteren heb ik met prime95 100% load gehad, toen ging de temperatuur richting de 80 graden.
Ik zal nog eens even zien of er in de voeding iets mis is met de condesatoren waardoor de voeding niet goed meer werkt. Zelfde geldt voor het moederbord.
  • manti
Een aantal weken geleden had ik last van complete freezes. Daarbij loopt het systeem compleet vast, audio tikt. Het enige wat helpt is een complete hard reset. De laatste paar dagen hield het systeem zich stabiel. De dingen die ik heb geprobeerd heb ik in het laatste draadje gezet. Het systeem staat ook in laatste draatje.
Ik heb nog steeds het idee dat de SSD nog wel een schuldig kan zijn doordat dat het laatst toegevoegde onderdeel is.
  • Edmin
  • Laatst online: 20:22
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Merge met je oude topic. Geen noodzaak een nieuwe te openen.
  • jan99999
  • Laatst online: 18:15
Loopt de pc ook buiten het spel vast?
Firmware moederbord en SSD laatste stand?
Verschillende video drivers proberen.
Videokaart opnieuw in de pc zetten.
In overclock forum kijken hoe de pc te testen op stabiliteit.
[ Voor 16% gewijzigd door jan99999 op 25-06-2014 05:33 ]
  • manti
De BIOS/UEFI heb ik een update gegeven. De SSD firmware is ook de laatste. Vastlopen is me een keer buiten een spel gebeurd. De videokaart er opnieuw inzitten zal ik ook eens proberen. Ik zal het overclock forums eens checken voor stabiliteits testen.
  • Vicros
  • Laatst online: 23-11-2025
Dit lijk op een simpele Nvidia driver crash waar de pc niet vanuit kan restoren , heb ik enkele jaren terug ook meerdere keren gehad en opeens waren ze weg.
