• 3L3ktr1k
  • Laatst online: 22:41
Ik heb een MSI GTX760, alleen deze wordt vreselijk warm.
Idle is deze ongeveer 59 graden, en onder battlefield 95.
Nu is dit geen twinfrozr gevalletje, maar een reference koeler.
Hoe kan ik dit omlaag halen, want denk niet dat dit echt goed is voor de GPU?
Aantal dingen die je jezelf kan afvragen:
- Draaien de fans van de videokaart? (geen defect fans)
- Is er genoeg airflow in de behuizing? (genoeg fans en geen stof binnen in)
Hoe lang heb je deze videokaart al? Indien al lang, wanneer trad het probleem op?
Je zou eventueel kunnen kijken of de koelpasta nog goed is (en nieuwe aanbrengen, indien je dit zelf kan).
  • 3L3ktr1k
De fan op de GPU draait gewoon, en de airflow in de behuizing lijkt me goed, 2 120's in, en 3 120's uit.
Ik heb hem nu een half jaartje, en het was eigenlijk al vanaf het begin.
Hoe kun je zien of deze goed is, de kaart open schroeven zeker?
  • Gmount
  • Laatst online: 29-09 08:52
Gmount
Ecorunner lid
Download eens msi afterburner en kijk hoe hard de fan draait. wellicht kan dat nog wat harder?
Als je de kaart openmaakt moet je sowieso nieuwe koelpasta installeren. Als er erg veel op zat of als het uitgedroogd is heb je de oorzaak gevonden.
1900Km/L! || i7 6700K @ 4,6 GHz | NZXT Kraken X61 | MSI GTX 970 @ 1,48 GHz | 8 GB DDR4| Bitfenix Aegis yellow
  • 3L3ktr1k
Die heb ik al, de fan draait op 30%
  • iamzero456
  • Laatst online: 01-10 15:17
Doe wat onderzoek of dit normaal is. Vergelijk build en maak foto's van je binnenkant.
Ik zou niks videokaarten openmaken of wat dan ook, gewoon lekker onder garantie terugsturen naar de winkel/shop met screenshotjes erbij en je onderzoek. Daarmee geef je aan ik heb bewezen dat die kaart misschien wel niet goed meer is en probeer je eigelijk te zeggen: fix het maar of stuur een nieuwe. :)
Dit hoort niet te gebeuren bij zo'n jonge kaart.
  • 3L3ktr1k
Een GTX 760 reference, zou idle 36 graden moeten zijn, zeg hooguit 5 meer, 41 dan.
Maar mijn word 59 bijna 50% warmer.
Onder load zou deze 81 moeten zijn, weer 5 erbij, 86.
En de mijne 95-105, dus 20% warmer weer ongeveer.
Wat denken jullie, terugsturen, of wat?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
als de fan niet hoger dan 30% komt, ff afterburner deinstalleren, gpu-z downloaden en daar mee monitoren..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • 3L3ktr1k
Die blijft op 30%, maar heb ook nog PrecisionX, die ook deinstaleren?
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
Sorry overheen gelezen.
[ Voor 95% gewijzigd door jorisvdelsen op 17-06-2014 18:35 ]
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • 3L3ktr1k
No problem
[ Voor 90% gewijzigd door 3L3ktr1k op 17-06-2014 18:41 ]
  • 3L3ktr1k
Maar anyways, Terugsturen voor garantie, of andere opties?
  • jorisvdelsen
3L3ktr1k schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 19:15:
Wat zijn de exacte specificaties van de kaart?
Maar je kunt 't natuurlijk altijd melden bij de winkel.
[ Voor 11% gewijzigd door jorisvdelsen op 17-06-2014 19:18 ]
  • 3L3ktr1k
Videochip
Videochip GeForce GTX 760
Chipset generatie GeForce 700 Serie
Videochipfabrikant Nvidia
Nominale snelheid videochip 1,006GHz
Maximale turbo frequentie 1,072GHz
Rekenkernen 1.152
Geheugen
Geheugengrootte 2GB
Geheugen Type (videokaarten) GDDR5
Geheugen Snelheid 6,008GHz
Geheugen Busbreedte 256 bit
Interfaces
Card Interface (Video) PCI-e 3.0 x16
Video uit Display Port, DVI-D, DVI-I, HDMI
Ondersteuning
DirectX versie 11.1
OpenGL versie 4.3
Shader model 5.0
Afmetingen
Lengte 242mm
Aantal slots 2x
Voeding
Aantal pins (videokaarten) 6 pins, 8 pins
Aantal 6 pins 1x
Aantal 8 pins 1x
Overig
Type koeling Actieve koeling
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
Wat gebeurt er als je de fanspeed handmatig op 100% zet?
Reference kaarten staan erom bekend dat ze heet kunnen worden. Je kan dan eventueel zelf een agressiever fan profiel instellen met bijvoorbeeld MSI Afterburner.
Formerly known as Ragdoll
  • 3L3ktr1k
Dan maakt deze een hoop herrie, en word hij 39 graden.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Dan heeft het dus geen zin om de kaart onder garantie terug te sturen, de kaart werkt immers gewoon goed.
Dit ligt puur aan het feit dat er een reference koeler op zit of je hebt een slechte airflow door je kast.
Ik zou dus gewoon MSI Afterburner pakken en zelf een fanprofiel aanmaken.
  • 3L3ktr1k
Ik heb hem nu op 45%, dat is nog te doen, en word hij niet warmer dan 81 graden, tijdens BF4
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Is wat hoog maar voor een GPU niet schadelijk.
  • Phntm
  • Laatst online: 01-10 11:59
Phntm
Tlingelingeling
Nou van wat ik begrijp is dat je ventilator locked is op 30% en alleen handmatig aangepast kan worden. Kijk eens of je via precision x/Afterburner een custom fan curve kan maken of de fan control op auto zet. Dit zal gelijk dan verklaren waarom je videokaart zo enorm warm wordt. Gewoon even doen en dan komt alles goed. :)
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Je had het over 2x 120 in en 3x 120 out. dat zegt niets over de airflow Absoluut niet.
Heb je het systeem zelf gebouwd of zo uit de winkel getrokken.
Zou je een foto kunnen maken van de binnenkant van de kast?
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Heb je al gekeken in het menu van Nvidia zelf? Misschien staat daarin dat de fans van je videokaart op een bepaalde snelheid gelockt staan.
Zie: http://www.nvidia.com/object/performance_group.html
  • Wasp
  • Laatst online: 04-10 10:21
Heb je al uitgesloten dat je een bitcoin miner hebt draaien (zonder dat je het doorhebt)?
Dat was mij dus een paar week geleden overkomen....
Ryzen 9 5900X, MSI Tomahawk MAX, 32GB RAM, Nvidia RTX 4070 Ti | Mijn livesets
  • 3L3ktr1k
Ik heb hem zelf gebouwd, kabels zijn netjes weggewerkt en de kast is een 200R, zal binnenkort een foto maken voor je.
En hoe kan je daar achter komen?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Aan de andere reageerders hier, het gaat om een fan probleem locked op 30% heeft niets met airflow te maken of een defecte kaart!
Het is een bug dat de fan niet boven de 30 procent komt met auto profiel icm afterburner en PrecisionX Helemaal als je ze tegelijk gebruikt. Deinstalleer eens beide progs (ook ff in regedit op afterburner zoeken) monitor dan alleen met GPU/z dan zou het goed moeten komen hoor. De kaart werkt prima, maar je install is een zooitje, daar kan de kaart fabrikant weinig aan veranderen en ik weet zeker dat daar de oplossing zit voor je probleem. Succes!
[ Voor 12% gewijzigd door millman op 18-06-2014 16:02 ]
