Unattended file voor WDS image deployment
  • John Doos
  • Laatst online: 13:54
John Doos
ClaudZaque
Dag medetweakers,
Ik ben op stage bezig met zelf een XML bestand te maken voor mijn WDS server, om zo het deployen via WDS eenvoudig te maken ook na mijn vertrek, alleen word deze niet gebruikt door de server om de een of andere reden, ik zal het complete script posten in mijn 2de post.
Ik heb alles na gespit maar zou niet weten waar mijn fout zit!
Details:
- Dit XML bestand is alleen voor de desktops (30stuks)
- Allen 120gb ssds
- Allen moeten het domain joinen
- Allen moeten beschikken over de zelfde software uit de image
[ Voor 6% gewijzigd door John Doos op 17-06-2014 16:53 ]
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>nl-NL</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>0409:00010409</InputLocale>
<SystemLocale>nl-NL</SystemLocale>
<UILanguageFallback>nl-NL</UILanguageFallback>
<UserLocale>nl-NL</UserLocale>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<WindowsDeploymentServices>
<Login>
<Credentials>
<Domain>XXX</Domain>
<Password>XXX</Password>
<Username>XXX</Username>
</Credentials>
<JoinDomain>XXX</Joindomain>
<MachinePassword>XXX</MachinePassword>
</Login>
<ImageSelection>
<InstallImage>
<Filename>D1401.wim</Filename>
<ImageGroup>ImageGroup1</ImageGroup>
<ImageName>D1401</ImageName>
</InstallImage>
<InstallTo>
<DiskID>1</DiskID>
<PartitionID>1</PartitionID>
</InstallTo>
</ImageSelection>
</WindowsDeploymentServices>
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action="add">
<CreatePartitions>
<CreatePartition wcm:action="add">
<Type>Primary</Type>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action="add">
<Active>true</Active>
<Format>NTFS</Format>
<Label>Windows</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>1</Order>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
</Disk>
</DiskConfiguration>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
</OOBE>
<Display>
<ColorDepth>32</ColorDepth>
<DPI>96</DPI>
<HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution>
<RefreshRate>60</RefreshRate>
<VerticalResolution>768</VerticalResolution>
</Display>
<UserAccounts>
<LocalAccounts>
<LocalAccount>
<Password>
<Value>XXX</Value>
<PlainText>true</PlainText>
</Password>
<Description>XXX</Description>
<DisplayName>XXX</DisplayName>
<Group>Administrators;Power Users</Group>
<Name>XXX</Name>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>
<DomainAccounts>
<DomainAccountList>
<DomainAccount>
<Name>XXX</Name>
</DomainAccount>
<Domain>intra.local</Domain>
</DomainAccountList>
</DomainAccounts>
</UserAccounts>
</component>
</settings>
</unattend>
[ Voor 42% gewijzigd door John Doos op 17-06-2014 16:53 ]
Nee
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Geldige locaties voor een unattended.xml of autounatennded.xml volgends Microsoft:
http://technet.microsoft....ry/cc749415(v=ws.10).aspx
Maar bij het gebruik van WDS kan je in een menu in je WDS server het te gebruiken answer file per image bepalen:
http://blog.augustoalvare...wds-step-by-step-part-ii/
Zie bij stap 3 in bovenstaande link.
Er zijn tools van Microsoft om deze file automatisch te genereren, dan sluit je tenminste spelfouten en andere fouten uit. Heb je de xml file gevalideerd met zo'n tool of aangemaakt ermee?
Werk je al met MDT2012? Dat is erg handig in combinatie met WDS om een lite touch image te maken. In de Windows Automated Installation Kit zit ook een optie om een unattended.xml te genereren. Dan kan je ook werken met task sequences om software toe te voegen zonder dat deze in de wim file hoeft te zitten.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Hallo CMD-Snake,
Had een heel verhaal getyped maar te lang gewacht en nu is het weg.
Ik heb netjes de unattended aan de image gehangen, maar ik heb het even doorgespeeld aan een collega en die gaat er even na kijken, bedankt voor je suggesties in ieder geval!
Nee
Hoi Ultimo,
Misschien wat laat echter waarom ga je zekf XML bestanden maken? Je kan ook MDT en DART gebruiken. Deze kits zijn 100% gemaakt om dit visueel te doen. GL
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Ik ben reeds bezig met Windows System Image Manager, en dit gaat aardig.
Bij interresse wil ik best de image untattend en de client unattend hier posten.
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
De WDS client slikt beide xml bestanden nu snap ik het eindelijk :P (client unattended en de image install xml)
Echter nu moet ik alleen nog op het einde de time zone invullen, en selecteert hij niet het opgegeven installatie bestand en word mijn diskconfiguration geweigerd. (Gaat om een stuk of 30 werkstations met allen enkel een 120gb SSD)
clientfile Diskconfig+Image selection: http://gyazo.com/8850e78579aff4371a839ac806b299f2
imagefile Timezone: http://gyazo.com/1de8992750cb20f0c2de673c548b074f
Dit zijn de laatste dingetjes daarna kan ik uitrollen, als iemand hier een fout in zit hoor ik graag!
Diskconfig werkt nu! en is geupdate met een werkend linkje :)!
[ Voor 10% gewijzigd door John Doos op 24-06-2014 12:36 ]
Nee
  • CMD-Snake
Voordeel van SCCM is dat al deze taken voor je gedaan worden. :)
Als je geen SCCM hebt is MDT de beste optie. En daarmee zou ik dan ook de answer file bouwen.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Ik heb ze reeds gebouwd met Windows System Image Manager, dit gaat ook goed.
Echter heb ik wat kleine aanpassingen in het diskconfiguration gedeelte moeten doen met de hand.
Alles is gelukt, ik kan alleen de juiste waarde voor Timezone niet vinden.
Alle waardes die ik geprobeerd heb:
Indexnummer: <TimeZone>110</TimeZone>
Locale: <TimeZone>nl-NL</TimeZone>
Timezonename: <TimeZone>W. Europe Standard Time</Timezone>
Geen van allen succesvol helaas.
Dit zodat ook het timezone gedeelte unattended word geconfigureert.
[ Voor 7% gewijzigd door John Doos op 24-06-2014 14:37 ]
Nee
  • mindcre8r
  • Laatst online: 27-08 08:58
mindcre8r
Tradepedia
waar heb je deze onder geschaard? je hoeft namelijk enkel
<TimeZone>W. Europe Standard Time</TimeZone>
op te geven onder oobesystem.
Bears and Bulls
