Geen boot met SPD-settings RAM
  • HwKok
  • Laatst online: 10-09 10:22
Goedenmorgen,
Ik heb sinds vorige week nieuwe RAM sticks in mijn PC gedrukt.
Deze uitvoerig getest met MemTest en dit gaf geen problemen.
Zie hieronder voor de belangrijkste specs van mijn PC:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-MA790XT-UD4P€ 0,-€ 0,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,62€ 26,62
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,95€ 62,95
1Crucial Ballistix Tactical LP BLT4G3D1608ET3LX0CEU€ 40,99€ 40,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 139,96
Wat is nu het geval? Ik heb in CPU-Z bekeken wat de beste SPD-settings waren van deze RAM-sticks.
Dit was XMP-1600 op 8-8-8-24 2T. Helaas ondersteunt mijn moederbord geen XMP, dus pakte ik de #JEDEC 3 welke staat aangegeven op 1333 9-9-9-27 1T.
Kijk ik in mijn BIOS, dan klopt dit prima. Ik heb 2 kolommen bij de timings: SPD en Auto, en beiden staan op 9-9-9-27 bij een snelheid van 1333Mhz (=x6,66).
Omdat ik aan het overclocken ben, heb ik veel artikelen gelezen en bijna overal staat: zet allereerst je RAM op de SPD settings om te voorkomen dat door het gebruiken van de Auto settings je overclock niet stabiel zou kunnen zijn. Dus zo gezegd zo gedaan, alle SPD settings overgenomen. In principe verandert er dus helemaal niets, want daar stonden ze al op met de Auto settings.
Nu komt het gekke: vervolgens boot de PC helemaal niet meer op en kan ik de BIOS resetten. :/
Natuurlijk heb ik zelf ook e.e.a. geprobeerd om dit te verhelpen en wel het volgende:
- RAM voltage verhoogd van 1,6v (standaard bij Gigabyte moederbord) naar 1,65v
- Timings versoepeld naar 11-11-11-33
- Command Rate veranderd van 1T naar 2T
- FSB en CPU multiplier teruggeklokt naar stock settings
Helaas, niks helpt.
Hoe zou het kunnen komen dat als ik de settings van Auto naar Manual zet, maar dezelfde waardes invoer, de PC helemaal niet meer boot?
Elke tip is welkom, bedankt alvast.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Welke multiplyer heb je erop staan?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
Ik wilde onlangs dezelfde modules bestellen, maar mijn leverancier (Azerty) gaf aan dat ze mogelijk niet goed werkten met mijn combinatie (AMD systeem). Ben achteraf wel blij dat ik ze heb kunnen switchen voor Kingston HyperX. Ik heb echter geen idee waarom het niet zou werken, en Azerty ook niet. Volgens de specs zou het gewoon moeten werken, maar nee dus. Dus waar het nu precies in zit, Joost mag het weten?
  • HwKok
@evilweed Ik heb ze op alle multipliers getest, maar hij staat op 6,66x. Ook 5,33x met losse timings werkt niet. Als je de multiplier van de CPU bedoelt: deze heb ik nu op 16,5x staan, maar ook op de stock 16x geeft het hetzelfde resultaat.
@Puch-Maxi Ik heb dus ook een AMD systeem. En ook bij Azerty besteld, al had ik er niet bij gezegd dat ik een AMD systeem heb. Welke heb jij uiteindelijk besteld (vergelijkbaar?). Ik kan ze nog ruilen..
[ Voor 31% gewijzigd door HwKok op 17-06-2014 23:05 ]
  • Puch-Maxi
Ik heb het geruild voor Kingston HyperX Fury blu HX316C10FK2/8. Maar nu doe ik zelf niet aan overclocken. Misschien dat Corsair Vengeance of Corsair Vengeance Pro ook een optie is?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Wat ben je allemaal aan het doen man, je hebt je reepjes gemold wss, het is LOW VOLTAGE DDR3 met een voltage van 1,35v (!)
Daar kan je niet zomaar 1,6-1,65v opzetten! Volgende keer eens kijken wat je in huis haalt, noobfoutje..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • HwKok
@Puch-Maxi, Oke, ik zal contact opnemen met Azerty voor hun advies.
millman schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 03:09:
Bedankt voor je vriendelijke antwoord! :X
Ik heb alvorens de sticks te kopen me goed ingelezen op diverse sites, waaronder die van Crucial zelf.
Daar staat het volgende:
Which is better; 1.35V/1.5V or 1.5V?
Generally, lower voltage is optimal as it consumes less power and in turn, may generate less heat. However, it is important to note that the overall system must support DDR3L (1.35V low voltage) to enable the module to run at 1.35V. If the system does not support DDR3L (1.35V low voltage), the module will run at 1.5V.
Which one should I buy; 1.35V/1.5V or 1.5V?
Purchase whichever of memory your system supports, but keep in mind the dual-voltage module will run only run at 1.35V if your specific system supports that voltage, otherwise the memory will run at 1.5V.
Dat mijn Gigabyte bord minimaal 1,6V geeft aan de sticks vanwege de stabiliteit (staat ook op internet) moet niet zoveel uitmaken lijkt me.
Daarnaast beste millman, waarom zou hij met de timings op Auto wel met 1,6V draaien en met exact dezelfde timings -manual ingevoerd- niet op 1,6V?!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Het maximale voltage van LP DDR3 is rond de 1,55v voor OC, maar liever minder. Wat je quote word aangegeven dat je beter ander ram met hoger voltage kan aanschaffen. Ik zie in jou quote geen goedkeuring voor 1,6v+?
http://www.techpowerup.com/reviews/Samsung/MV-3V4G3/7.html
  • evilweed
evilweed
Inzicht op je bios zou fijn zijn.
Met een mp van 16.5x denk ik dat je op 3,3 Ghz draait?
16x200=3200 stock?
1333Mhz (=x6,66)?memory multiplyer?
6.66x200Mhz = 1332Mhz x2=2664 FSB
1333 9-9-9-27 1T=666Mhz
1333Mhz (=x3.33)
1:1 zou mooi zijn
5x666Mhz=3,33Ghz
  • HwKok
Nee ik draai het volgende:
CPU multiplier: 16,5x
FSB: 222
16,5 x 222 = 3663 Mhz
NB staat op 11x
11 x 222 = 2442 Mhz
Zelfde geldt voor de HT Link Freq.
Memory multiplier staat op x6,66
6,66 x 222 = 1479 Mhz. Ik heb totaal 3 dezelfde sticks.
Automatische timings zijn 9-9-9-24-2T op deze settings en dat draait prima.
Wat lijkt jou in deze situatie de beste multiplier om het RAM op te laten lopen?
  • evilweed
evilweed
het snelste zou 1:1
Probeer alles op auto te laten en alleen het geheugen op 666Mhz te zetten.
Als het start even in cpu-id kijken of hij automatisch de devider naar 1:1 heeft gezet.
screenshotje :)
  • HwKok
evilweed schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 15:52:
het snelste zou 1:1
screenshotje :)
Bedoel je hiermee ALLES in de BIOS op auto, behalve geheugen manual op 666 (1333) Mhz?
  • evilweed
evilweed
Ja , spread spectrum mag wel uit
T1 enabled,
  • HwKok
Ik heb nu alles op auto staan, maar alleen de RAM-multiplier op manual x6,66 = 1333mhz
Dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/2dikffd.png
  • evilweed
evilweed
Kijk die bus speed van 200Mhz zou op 667Mhz moeten draaien wil je het 1:1 hebben.
Kun je de boel op auto zetten behalve Bus speed en cpu multiplyer?
Beginnen met je laagste cpu multiplyer (4x)
4x667=2668Mhz
5x667=3335Mhz
6x667=4002MHZ!
Ik weet niet of die 6x haalbaar is zonder beetje extra Vcore
  • HwKok
Tja, dat is mogelijk. Maar naar mijn inzien gaan we dan van alles proberen om het RAM maar te laten lopen op de settings die het eigenlijk probleemloos zou moeten aankunnen.
Dat wil zeggen: @667 9-9-9-24 (zie ook de onderste screenshot van mijn vorige post). Hier draait het op automatische BIOS-setting ook prima op, dus ik zou niet weten waarom niet op manual.
Ik ruil ze om tegen nieuwe sticks die wel origineel gemaakt zijn voor 1,5V.
Hierna kom ik terug in dit topic om door te geven of het verschil maakt ja of nee.
  • HwKok
  • evilweed
evilweed
Nou eigelijk probeerde ik uit te sluiten wat niet het probleem is :)
Ik ben benieuwd ...
