Voltage verhogen windmolen
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-09 05:54
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Ik heb een windmolentje op het dak staan dat theoretisch 600W bij 12V kan leveren. De converter/controller die het omzet in 230v AC werkt het best met een ingangsspanning van 24V. Daarom zou ik graag het voltage van mijn molen verdubbelen.
De molen heeft een 3-fase aansluiting waar meestal tussen de 6v - 12v uit komt als je het gelijkricht.
Nu is er een probleem: omdat de molen moet worden kortgesloten bij te harde wind (dan staat de molen stil) kan ik er niet een boost converter tussen zetten die er continu 24v van maakt.
Ik heb al gezocht naar een transformator met een verhouding 1:2, maar deze kan ik nergens vinden geschikt voor 20 ampère.
Is er nog een andere simpele, niet al te dure manier om dit voor elkaar te krijgen?
Of weet iemand een goed adresje waar ik wat zwaardere 1:2 transformatoren kan kopen?
Bij voorbaat dank!
  • mrcitroen
  • Laatst online: 06:31
Zelf een trafo wikkelen?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Heb je wel weer extra rendementsverliezen in de extra trafo. Dat kortsluiten gaat dat automatisch of moet je dat handmatig doen?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Waarom zou je 'm niet kunnen kortsluiten als er een boostconverter aan hangt?
Ik zie geen reden waarom die boostconverter het boeiend zou vinden als hij 0V op zijn ingang heeft.
  • boazkl0p
boazkl0p
Puch-Maxi schreef op maandag 16 juni 2014 @ 16:35:
Dat gaat automatisch. De converter meet het voltage en amperage wat er binnen komt. Als dat teveel wordt weet hij dat de molen te hard draait, en sluit hij het automatisch kort. Als hij dus continu 24v binnen krijgt zal hij het altijd kortsluiten, en bij minder voltage sluit hij nooit kort.
  • Infant
  • Laatst online: 28-10 00:00
Infant
It's a floating Dino!
Hij werkt dus niet al te best bij 24V... een boost converter naar 22V zou dus goed moeten gaan?
Wil je ook dat de windmolen automatisch stil komt te staan bij een te harde wind, of maakt dat allemaal niet zo veel uit?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Hoe werkt het kortsluiten ? relais ?
zo ja zou je gewoon een drietal "1:2" trafo's dekunnen pakken en het relais de kant van de winmolen laten kortsluiten
volgens mij doe een aantal 2e hand's ringkentrafos al wonderen zolang ze maar secundair (de kant met de dikke wikkelingen 2,5mm ongeveer een middenaftakking heeft
[ Voor 35% gewijzigd door Fish op 16-06-2014 21:29 ]
Iperf
