Lettertype op vooral Facebook onleesbaar.
  • Nick Boots
  • Laatst online: 11-05-2024
Hoi, ik opeens het probleem dat op Facebook, het lettertype bovenaan en op sommige pagina's onleesbaar is:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/9tajP/1b80acce5a.png
Ik vermoed dat het gebeurd is nadat ik een lettertype uit de Helvetica Neue familie had geïnstalleerd maar toen ik die verwijderde bleef het probleem aanhouden. Tevens lees ik bij anderen die hetzelfde probleem hadden dat zijn door het lettertype Lucida Grande te installeren van het probleem af waren. Helaas in mijn geval niet.
Kan iemand helpen misschien? :F
OS: Windows 8.1, Browser: Google Chrome.
Edit: Nog even het lettertype vergeleken en het lijkt inderdaad op Helvetica Neue, vreemd genoeg lijkt verwijderen van dit lettertype niet te helpen...
[ Voor 14% gewijzigd door Nick Boots op 14-06-2014 21:14 ]
  • Squ1zZy
Het is mogelijk om je fonts te restoren toch? Zit niet achter een Windows machine dus doe het even uit mijn hoofd. In control panel naar fonts (onder appearence and personalisation) en dan links in het menu fonts settings / restore defaults.
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Zoom eens uit en in
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Nick Boots
Fonts restoren en uit en in zoomen werkt niet, tevens is Helvetica nu opeens vervangen door mogelijk Lucida, geen idee waarom. Tevens blijven op sites als 9gag de letters altijd één pixel dik, ongeacht het zoon niveau...
  • Monochrome
  • Laatst online: 31-08 14:32
Ik zou zeggen, pak een andere pc met vergelijkbare versie van windows, kopieer de windows/fonts map en vervang hiermee alle fonts op de pc waar je een probleem mee hebt. Waarschijnlijk staat er ergens een font onder de verkeerde naam o.i.d. in de fonts map.. Check eerst wel even of andere browsers hetzelfde probleem hebben, anders zit het probleem misschien toch ergens anders..
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Is het enkel bij Chrome, of ook Ff en IE? Als enkel Chrome dan zal je topic zo verplaatst worden naar CSA omdat het dan niets met Windows-als-OS van doen heeft.
  • Nick Boots
Internet Explorer heeft het ook, alleen gebruikt die nu Helvetica Neue, Chrome gebruikt Lucida... Heel vaag. Beide browsers renderen de letters te dun...
  • cctl01
  • Laatst online: 07-10 15:01
Helaas weinig bijdrage van mijn kant behalve een "ik heb dit probleem ook" post. Ik heb er inmiddels mee leren leven. Het probleem is op de zelfde manier ontstaan als bij jou.
  • .je
  • Laatst online: 27-09 16:05
.je
Hmm volgens mij heb ik dit eerder zien voorkomen met rare antivirus updates en XP.
Onder het motto van 'baat het niet dan schaad het niet' probeer dit eens:
ERGO: De url geeft aan dat het met wingdings te maken heeft, maar wie weet heeft dit ook betrekking tot je font issue: Windows uses the Wingdings or Webdings font as its default display font when you install updates with antivirus software running on a Windows XP-based computer
Important This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Therefore, make sure that you follow these steps carefully. For added protection, back up the registry before you modify it. Then, you can restore the registry if a problem occurs. For more information about how to back up and restore the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322756 (How to back up and restore the registry in Windows ) How to back up and restore the registry in Windows
  1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
  2. In the left pane, locate and then click the following registry subkey:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
  3. Expand CurrentVersion, and verify that the Fonts registry subkey is present.
  4. If the Fonts registry subkey is missing, create a new subkey. To do this, follow these steps:
    On the Edit menu, point to New, and then click Key.
    Type Fonts, and then press ENTER.
    Exit Registry Editor.
  5. Click Start, click Run, type fonts, and then click OK.
  6. On the File menu, click Install New Font.
  7. In the Drives list, select the drive where the Windows system folder is located.
    Note Typically, the C drive is the drive where the Windows system folder is located.
  8. In the Folders list, double-click the Fonts subfolder.
  9. When all the fonts are displayed in the List of fonts list, click Select All, and then click OK.
If the default Windows display font is a symbol font such as Wingdings or Webdings, you may not be able to use steps 1 through 9. In this case, follow these steps:
Copy the following text.
  1. Click Start, click Run, type notepad, and then click OK.
  2. On the Edit menu, click Paste.
  3. On the File menu, click Save.
  4. In the File name list, type fonts.reg.
  5. In the Save in list, locate the folder where you want to save the Fonts.reg file, and then click Save.
  6. Exit Notepad.
  7. Locate and then double-click the Fonts.reg file that you saved.
  8. Click Yes when you are prompted.
  9. Restart the computer.
