3pin fan op 4 pin die enkel PWM kan
  • Frankyie
  • Laatst online: 28-07 21:00
Beste mensen,
Ik probeer een 3 pin fan op een 4 pin aansluiting op mijn MB te zetten. Op het moment regel ik mijn ventilator snelheid met de hand. Maar daar ben ik wel klaar mee nu.
Het probleem is dat mijn MB enkel 4 pins ventilatoren ondersteund (en ja ik hen gekeken in bios en de handleiding). Daarnaast wil ik 3 case fans gaan regelen via 1 aansluiting op mijn moederboard. Dus even drie 4 pins ventilatoren kopen lost ook niets op want ik durf er niet 3 aan te sluiten op 1 MB aansluiting.
Dus nu heb ik geprobeerd een schakeling te bouwen om het PWM signaal van het MB om te zetten naar een spanning. Tot nu toe zonder succes. Ik heb wel het PWM signaal weten te versterken en als voeding zo de ventilatoren ingestuurd. Maar dan zet je je ventilatoren dus 25000 keer per seconden aan en uit. Dit lijkt me niet goed voor de ventilatoren en je bent wel heel erg pulserend stroom uit je voeding aan het trekken.
Vragen:
1. Heeft iemand een elektrische schakeling om het PWM signaal van je MB om te zetten naar een stabiele spanning voor je ventilatoren?
2. Kan je wat ik bij vraag 1 omschrijf ergens kopen?
Bij voorbaat dank,
Frank
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Is het niet veel makkelijker om gewoon een setje PWM fans te kopen?
Daarnaast kan je op veel moederborden 3-pin fans ook prima regelen... Mijn moederborden doen dat altijd al automatisch.
[ Voor 15% gewijzigd door johnkeates op 14-06-2014 14:09 ]
  • Frankyie
Durf jij 3 PWM fans op 1 MB aansluiting te plaatsen? (edit: een signaal versterker bouwen is nou ook weer niet zo moeilijk. Ik heb alleen bakken vol nieuwe 3 pin fans die ik eens wil gaan gebruiken. Dus dit is geen mooie oplossing)
Zoals ik al noemde kan mijn MB geen 3 pin fan regelen
[ Voor 46% gewijzigd door Frankyie op 14-06-2014 14:12 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 22:20
Dat moet met normale fans echt geen probleem zijn. En bij twijfel kun je altijd nog dit soort kabeltjes gebruiken: http://azerty.nl/0-1167-7...splitter-smart-fan-c.html
  • Frankyie
Oké. Interessante optie. Alleen financieel niet zo aantrekkelijk omdat ik dan ineens 3 fans moet gaan kopen i.p.v. 0 fans :P Maar we houden hem erin.
Maar wat als ik nou stront eigenwijs vast houd aan mijn 3 pin fans. Wat voor oplossingen zijn er dan nog mogelijk?
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
is een fancontroller kopen geen optie ?
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Frankyie
Ik heb er eens naar gekeken maar volgens mij zijn er nauwelijks of geen fancontrollers die aangestuurd worden door je MB. De meeste hebben gewoon draaiknoppen en dus moet je met de hand je ventilatorsnelheid regelen. Dit is echt waardeloos omdat je alarmsignalen in moet gaan programmeren in je pc om je te waarschuwen dat je fan snelheid omhoog gezet moet worden. Zo werkt mijn systeem op het moment. Alleen dan niet met een fancontroller maar gewoon een dikke potmeter achter op de kast :P
  • Frankyie
Ik zal even posten hoe ik dit opgelost heb.
Zie hier de oplossing
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14792543/Foto%27s/PWM%20to%20voltage%20control/P1000244.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14792543/Foto%27s/PWM%20to%20voltage%20control/P1000245.jpg
Dat stuk koper koelt de elektronica.
En dit alles zit dan in een mooi doosje.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14792543/Foto%27s/PWM%20to%20voltage%20control/P1000246.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14792543/Foto%27s/PWM%20to%20voltage%20control/P1000247.jpg
Het idee was leuk. De uitvoering was toch iets ingewikkelder dan ik dacht. Dus mocht iemand met hetzelfde probleem zitten, koop dan gewoon 4 pin fans zoals hier boven al gezegd werd. 8)7
Niet dat ik er spijt van heb. Het was een leerzaam bouwprojectje met een bruikbaar eindresultaat :)
