2 beeldschermen aansluiten Windows 8.1
  • Boogiemachine19
  • Laatst online: 05-02-2023
Hallo Tweakers,
Ik heb 2 van deze schermen: pricewatch: BenQ XL2411Z Zwart
Videokaart: pricewatch: MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB
Moederbord: pricewatch: ASRock B85 Pro4
Mijn monitoren wil ik naast elkaar, uitgebreid draaien. Nu heb ik een DVI-splitter gekocht en heb ik beeld op mijn 2 monitoren. Maar Windows lijkt er maar 1 te herkennen. als ik op identificeren klik, komt op beide monitoren een 1 te staan. Ik kan dus ook niet kiezen hoe ik de weergave op beide monitoren wil hebben. De schermen staan dus continu op "dupliceren" maar wil ze dus in "uitgebreide" modus draaien.
Verder valt me op dat 1 van beide monitoren veel feller is dan de andere, terwijl de picture mode beide op dezelfde staan.
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
mvg,
Boogiemachine1975.
[ Voor 15% gewijzigd door Boogiemachine19 op 13-06-2014 17:13 ]
  • mstoel
  • Laatst online: 29-01 14:50
Als je een splitter gebruikt krijg je natuurlijk 2x hetzelfde beeld, je zal 2 verschillende uitgangen op je kaart moeten gebruiken. Bijvoorbeeld 1 op DVI en de ander via HDMI
  • Boogiemachine19
Aha...Dan ga ik dat eens proberen!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
LOL@TS, wat denk je dan je verdeelt 1 beeld over 2 monitoren......Nadenken !
Houd het vriendelijk.
[ Voor 19% gewijzigd door Bolletje op 16-06-2014 19:35 ]
Dat klopt, gaat niet werken ;) Je kan er dus een op de HDMI doen en een op de DVI.
  • Boogiemachine19
@killerace..jaja, we zijn niet allemaal zulke experts als jij...wijsneus!
Nu werkt het, maar is het ene beeld kleiner (HDMI) dat het ander (DVI). HDMI is niet schermvullend en de resolutie lijkt veel lager dan 1920 x 1080...DVI wel..
En het scherm dat met HDMI aangesloten is, kan nu dus ook niet op 144 herz draaien...Maar goed, dat neem ik dan maar voor lief.
[ Voor 32% gewijzigd door Boogiemachine19 op 13-06-2014 17:33 ]
  • mstoel
Moet je even in je catalyst control center kijken, daar heb je een instelling "underscan/overscan", als je deze slider verschuift kan je dit veranderen.
  • Boogiemachine19
Krijg een melding van Catalyst: Catalyst kan niet worden gestart. Er zijn momenteel geen instellingen die geconfigureerd kunnen worden met Catalyst. :(
Altijd fijn dat AMD. zo te horen niets veranderd in al die jaren.
Anywayzz, ga eens naar je bureaublad en klik rechtermuisknop en kies voor screenresolution. Daar even klikken op je monitoren en kijken of de resoluties überhaupt goed staan.
  • Boogiemachine19
Beide staan op de juiste resolutie..kan het liggen aan de HDMI-kabel? Is al een oudje namelijk...
[ Voor 45% gewijzigd door Boogiemachine19 op 13-06-2014 17:47 ]
Catalyst compleet eraf pleuren, rebooten, catalyst opnieuw installeren.
  • Boogiemachine19
Het was al een verse install...maar zal het nog eens proberen!
Verwijderd schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 17:44:
CCC is wel een beetje gaar ja, op dat punt heeft Nvidia het echt beter geregeld. Ben recent overgestapt van Nvidia naar AMD.
  • matthijs33
  • Laatst online: 12:45
kun je de overscan niet aanpassen in de instellingen van je monitor zelf?
De meeste schermen kunnen dit
  • Boogiemachine19
@ciris: opnieuw geinstalleerd, zelfde melding...:(
@ Matthijs33: Kan niet in of uitzoomen oid, ik zie ook dat de resolutie op het HDMI-aangesloten scherm niet klopt...(erg onduidelijk/korrelig)
Je hebt net gekeken of de resolutie klopt toch? Waar staat die dan op?
Zijn de kabels wel goed?
  • Boogiemachine19
@ ciris: rechtermuisknop/schermresolutie daar staat bij beide 1920x1080, maar op de 2e monitor is dat echt niet het geval.
@ dbhuis: ik zal nog een andere HDMI-kabel proberen.
  • Boogiemachine19
Andere kabel, zelfde resultaat...
  • matthijs33
in de osd menu van je display zit waarschijnlijk bij 'picture advanced' de optie overscan, vind je die optie?
  • Boogiemachine19
Ja, gevonden...aangezet...beeld is nu iets breder..maar nog niet schermvullend..daarbij nog steeds niet de goede resolutie...
Ff andere termen gebruiken als je wil. Je resolutie staat goed namelijk.
Welke catalyst heb je gebruikt? Die mee kwam met de kaart of heb je de laatste versie van de site afgehaald? In dien niet de laatste dat eerst doen dan.
  • Boogiemachine19
Ik heb de laatste versie van de site van MSI gehaald.
Beide schermen zijn aangesloten via de videokaart. of moet er eentje via het moederbord lopen ofzo?
Ik bedoel met niet de juiste resolutie dat het beeld nog steeds korrelig is, wat voor term moet ik daarvoor gebruiken dan?
  • Boogiemachine19
Mannen, bedankt zover. Ik moet nu helaas weg, maar ik hoop binnenkort weer op jullie hulp te kunnen rekenen. Fijne avond nog en tot snel?!
Groeten,
Boogiemachine1975!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Heeft niets met wijsneuzen te maken, gewoon nadenken. Splitten= dezelfde bron gebruiken.
2x beeld, = 2 bronnen oftewel 2x video out op je gpu.
Verder vind ik dit een helpdekstopic, ik zie geen eigen inbreng in dit topic, je spuugt alleen vragen achter elkaar.
  • Boogiemachine19
@Killerace...dan heb je niet goed gekeken kerel
Je voegt totaal niks toe aan mijn vragen hier, je loopt alleen maar te zeiken.
  • MuzenJaap
  • Laatst online: 11-10 22:37
Boogiemachine19 schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 18:01:
Het menu van de monitor toont ook ergens de resolutie zoals de monitor het ziet. Wat staat daar dan ? Bij mijn BenQ's via het Menu - System - Information wordt keurig de resolutie waarin het scherm staat en de optimale resolutie (in mijn geval allebei identiek). (Windows 8.1 en twee BenQ schermen)
Ik kan me moeilijk voorstellen dat de videokaart een andere resolutie weergeeft dan de monitor :+
  • Boogiemachine19
@Muzen: Daar staat 1080 @ 60 Hz. bij optimum resolution staat 1920x1080 @ 60Hz. Dus daar klopt iets niet...Weet jij hoe ik dat kan aanpassen dan?
[ Voor 69% gewijzigd door Boogiemachine19 op 14-06-2014 23:48 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dat klopt dus wel. Wil je hoger als 60Hz, dan moet je een HDMI 1.4a kabel kopen.
Al je hardware ondersteunt dat namelijk.
  • Boogiemachine19
@Killerace: ok, maar dan zou alleen de Hz omhoog gaan? Als ik op de monitor kijk waarop de DVI aangesloten is, staat gewoon dat de resolutie en optimum resolutie beide hetzelfde zijn. Het scherm waar de HDMI op aangesloten is, is ook niet beeldvullend (heb de overlay al aangezet, maar dan nog zwarte randen rondom).
[ Voor 26% gewijzigd door Boogiemachine19 op 15-06-2014 22:00 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Hdmi werkt gewoon niet lekker wat dat betreft, heb ook altijd met alle tv's en pc's under/overscan. Kun je met je driver aanpassen.
  • Croga
  • Laatst online: 11:26
Croga
The Unreasonable Man
Wat mischien nog wel de makkelijkste optie is:
Het eerste scherm is met DVI->DVI aangesloten en gaat goed.
Het tweede scherm is HDMI->HDMI en gaat niet goed.
Sluit dat tweede scherm eens aan met HDMI op je kaart naar DVI op de monitor (met HDMI->DVI kabel of HDMI->DVI verloopstuk).
Veel schermen detecteren op de HDMI poort alsof ze een televisie zijn en voegen automatisch overscan toe. Dat kun je voorkomen door op de DVI poort van het scherm aan te sluiten.
  • Boogiemachine19
@Corga...ok, maar lost dit ook het resolutieprobleem op?
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:08
Umbrah
The Incredible MapMan
Is displayport eventueel een oplossing? Mits je catalyst gefixed hebt uiteraard... draai wel een WDF 1.13 driver!
  • Boogiemachine19
@Croga...Heb de kabel gehaald en het WERKT! Top! Thanx!
Moet wel zeggen dat het ene scherm nog wel feller is dan het andere, terwijl de instellingen overal hetzelfde staan...weet je daar ook een oplossing voor? ;-)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Monitor settings aanpassen...Brightness en evt gamma omlaag.
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Dus voor een issue met over- of underscan haal je een andere kabel? Jemig... Catalyst aan de praat krijgen had minder moeite gekost.
www.ping-win.nl
  • Arunia
  • Laatst online: 13:21
Even over dat de ene feller is dan de andere.
Dat kan nu eenmaal.
Als je beide precies hetzelfde instelt, zullen ze nog best wel eens kunnen verschillen.
Dit moet je zoals Killer al aan geeft met brightness e.d. aan moeten passen.
De kleur zal ook niet helemaal overeen komen.
Vandaar dat schermen vaak achteraf nog gecalibreerd moeten worden.
Maar gewoon even kijken wat je prettiger vind en dan het andere scherm zo dicht mogelijk instellen. aan de hand van de andere.
  • Boogiemachine19
@Rye, ik heb Catalyst aan de praat gekregen en lukte niet het op te lossen met under- of overscan, dussss.....
@Arunia: Ik zal eens met de kleuren gaan kloten, en dan zien we wel..;-)
Bedankt allen voor jullie behulpzaamheid!
