[CiP] TBLGN's Desk
Hallo iedereen,
Ik ben een tijdje geleden begonnen met mijn eerste case/desk build en aangezien ik hier op het forum al veel geleerd heb en ideeën heb opgedaan, dacht ik: laat ik hier ook eens een topic aanmaken.
Het idee:
Mijn bureau is op dit moment een warboel; kabels van de pc naar het scherm, van de pc naar toetsenbord/muis/versterker, van versterker naar luidsprekers en ook nog een hoop usb kabels voor verschillende doeleinden.
Dat kan voor een groot deel opgelost worden door een all-in-one pc, maar dat heeft natuurlijk ook de nodige nadelen, vooral prestatie/kostprijs dan.
De oplossing: een desk-pc. Dit is natuurlijk niets nieuw, prachtige voorbeelden genoeg te vinden hier op het forum. Mijn opzet is echter om het zo simpel/onopvallend/dun mogelijk te doen.
m.a.w.: een bureau waar toevallig ook een pc inzit i.p.v. een pc die kan gebruikt worden als bureau.
Plannen:
De bedoeling is om zo veel mogelijk mijn oude hardware te kunnen gebruiken, dit betekent alles op full-ATX grootte. In combinatie met het doel om alles zo dun mogelijk te maken is dat best wel een moeilijke opgave. Ik had aanvankelijk gepland om de dikte te beperken tot 7.5cm (10cm met het bovenblad bijgerekend). Dit wil natuurlijk zeggen dat o.a. de voeding niet meer past.
Ook koeling zal een moeilijke opgave worden.
Vandaar dat ik toch beslist heb om mijn eisen iets bij te stellen naar 9cm zodat de voeding nog past en de stock cooler in afwachting tot mijn budget voor watercooling groot genoeg is.
Huidige hardware:
- ASRock 990FX Extreme3
- AMD FX-6300
- Sapphire RADEON HD 6570 ⇒ PCIe riser
- 8GB DDR3 1600
- Scythe Katana 4 ⇒ voorlopig stock, later: corsair H100?
- Kingston V300 120GB
- WD Blue 1TB
- Corsair CX500
Schets:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vgvtXSJl.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KVATEWDl.png
Op de tekening staan 2 verschillende poten, het is uiteindelijk het linkse design geworden.
De “case” zelf zal gemaakt worden uit 0.8/0.6mm staalplaat en zal met scharnieren vastgemaakt worden op de dwarsbalk die tussen de poten komt. Zo kan de hele case naar onderen scharnieren.
Afmetingen:
Breedte = 135 – 140 cm
Hoogte = 76cm
Diepte = 67cm
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mgGK3kul.png
De layout van de koeling ben ik nog niet helemaal uit, zoals hierboven; links intakes en voor het moederbord exhaust zodat de koude lucht over GPU+MB gaat en dan een aparte ruimte voor de H100 zodat die warmte niet in de case komt. Of weet iemand een betere layout?
Tips zijn altijd welkom!
Vooruitgang:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tjf1bTil.jpg
Ik heb lang getwijfeld over de afwerking, vooral dan tussen een witte glanzende/moderne look of een retro/oude houtlook. Uiteindelijk gekozen voor het laatste m.b.v. grenen planken.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/m73jNYil.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8ZNEU4El.jpg
Het metalen poot-frame wordt gelijk met het hout afgewerkt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Mhgh6ytl.jpg
Alles recht zagen natuurlijk :P
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rYlwPgDl.jpg
Zo komt de poot eruit te zien.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/aGts0hFl.jpg
Even passen om te kijken of alles wel recht is.
Tips, ideeën en kritiek zijn altijd welkom!
Update
Ondertussen heb ik nog het een en ander gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/VllSdN6l.jpg
De dwarsligger op zijn plaats,
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nresul5l.jpg
Vastgelast
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pCBh8Ysl.jpg
En vastgevezen.
De planken van het bovenblad waren allemaal een beetje krom, met de schroeven die ik dacht te gebruiken zou ik die niet recht krijgen, dus ik ben ff snel naar de winkel gegaan om bouten te halen die er langs de bovenkant ingaan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BWB2qWOl.jpg
Hier 1 rij aan de binnenkant van beide poten, er komt nog een tweede rij naast langs de buitenkant van de poten.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YVSTChdl.jpg
De planken voor een bovenblad buigen vrij hard door (nuja; 1à2mm in het midden), dus daar moet ook iets aan gedaan worden:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dFDLALMl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YCogrzql.jpg
Met deze plaatjes zullen de planken langs de onderkant vastgemaakt worden.
En dat was de update voor vandaag. :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Okee, die kan door :) Leuke combi samen met dat metaal.
  • redbullet
  • Laatst online: 24-10 04:28
Laat je het hout die kleur? ik vind het wel iets hebben :)
Kun je qua airflow niet beter iets als dit doen: Afbeeldingslocatie: http://static.dyp.im/NtuOLWR5ZI/large/7ad6ac64777ccbcae374e57ecabded79.jpg
Aan de rechterkant een paar 120mm fans (met de H100) die de lucht het bureau inblazen (deze lucht is dan nog koel) met aan de andere kant een paar 120mm fans die de lucht het bureau uitblazen (hier is de lucht dan warm). Dit lijkt me iets beter te werken dan het idee dat jij had.
Deze fans kun je in de poten verwerken als het moet, zodat je goed uitkomt met de hoogte van de fans en de hoogte van de ruimte voor de componenten.
Voor de rest is het wel een chille deskmod!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2014 16:37 ]
  • l3p
  • Laatst online: 22:54
l3p
www.^.nl
Ga ik zeker volgen :)
L3p - MK - PV - WP
Desk build :)
Deze volg ik.
Bedankt iedereen voor de toffe reacties :)
redbullet schreef op maandag 16 juni 2014 @ 16:24:
De kleur gaat iets donkers worden, waarschijnlijk iets zoals dit of het voorlaatste in de rij misschien, dat rood-bruin. De houtstructuur blijft wel zichtbaar.
Het metaal wordt in hammerite hamerslag zwart geverfd.
Verwijderd schreef op maandag 16 juni 2014 @ 16:36:
Bedankt voor het meedenken ;)
Ik zal inderdaad best enkele fans als exhaust zetten, het probleem is dat ik niet wil dat er van bovenaf iets van de PC te zien is en dat ik ook geen warme luchtblazer op mijn benen gericht wil hebben.
Nu, ik had het design vandaag al een beetje aangepast zodat ik langs de achterkant meer vrije ruimte heb om de warme lucht weg te voeren, de achterste “plank“ van het bureaublad gaat dan gevormd zijn door: rooster-stukje plank-rooster-stukje plank-rooster.
Dan kan ik ook meteen enkele 80mm fans aan de achterkant kwijt.
Schetsje:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/y8I6Bdcl.jpg
Zo gaat er dus koude lucht over de GPU en moederbord die rechtstreeks naar buiten getrokken wordt door de 80mm fans. De radiator zit nog altijd apart zodat die koude lucht aantrekt en de warme lucht rechtstreeks naar buiten gaat zonder de rest van de componenten te beïnvloeden.
En dan nog een kleine update:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4ZNNIVul.jpg
De planken vastgezet.
En dan de luchtroosters; in de winkel hadden ze niets naar mijn zin; ofwel waren de gaten te groot, ofwel te klein, ofwel te ver van elkaar af. Ofwel moesten ze besteld worden en dan koste 1 roostertje 16euro!
Dat kan ik zelf beter dacht ik:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/F3IB220l.jpg
Aftekenen
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YKdFgosl.jpg
Beginnen boren, en alles ziet er nog vrij goed en recht uit.
En dan, de allerlaatste kolom :(
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oNwnyy4l.jpg
Op zo’n momenten ben ik natuurlijk blij dat ik kan lassen zodat ik niet opnieuw 138 gaatjes moet boren:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/I7XuEW9l.jpg
Dichtgelast.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kOq8TPvl.jpg
En opnieuw uitgeboord.
Het is geen CNC kwaliteit, maar vanop een afstandje ziet het er best goed uit.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FK4nGUXl.jpg
Zo komen ze te liggen, daarnaast komen er dan nog stukjes plank, met in het midden dan nog een rooster. In het midden rooster komen dan ook de USB- en audio aansluitingen.
Tot zover deze update :)
  • redbullet
ik vind het allemaal mooi :P vooral dat het geen fancy afgewerkte hout wordt maar een beetje wat ruwer :P
gaatjes netjes geboord :D kutgw!
  • Haunting_Spirit
  • Laatst online: 16-07 07:23
Mooie Industrial look desk. Begin ziet er al mooi uit. Succes ermee!
  • Marinusvw
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:07
Leuk! :) Ik volg m ook
Mechanical Engineer | Stay calm and drive a Classic Mini Cooper | My mini doesn't leak oil, it marks it's territory
  • thomasv
  • Laatst online: 15:26
Ziet er gaaf uit. Gebookmarked!
  • SmokingAces
  • Laatst online: 19-01-2022
Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat, hopelijk update je het topic nog.
Binnenkort wil ik namelijk ook beginnen met het bouwen van zo'n soort inbouwdesk.
PADDAP - E-commerce - Conversieverhoging
  • TheNephilim
  • Laatst online: 15:42
TheNephilim
Wtfuzzle
Ziet er al goed uit, mooie combinatie van staal en hout! 8)
Ben benieuwd hoe je de koeling uitvoert, persoonlijk zou ik de ene kant vol met intakes doen en de andere kant vol met outtake. Dus geen 3-4 fans, maar gewoon de hele zijkant benutten. Als je mooie grote fans gebruikt, hoor je er niet veel van, maar heb je enorm veel luchtverplaatsing. Een simpele en eenvoudige oplossing.
Zorg overigens dat je meer lucht invoert, dan afvoert. Anders krijg je een zuigende werking bij kiertjes, waardoor je stof in je systeem krijgt. De intake fans zelf kun je voorzien van stoffilter.
Omg, ik wou dat ik zo handig was! Zou dolgraag ook een desk als deze maken xd
  • Jochemd13
  • Laatst online: 27-10 14:41
Altijd leuk om een desk pc te zien :)
  • Solid Seal
  • Laatst online: 16-10 20:05
Solid Seal
Drones, 3D printen
Na bijna een maand vraag ik me toch af of je er nog mee bezig bent?
www.dronepilotennederland.nl
