Gigabyte R9 290 Windforce PROBLEEM
  • MartiiJn
  • Laatst online: 11-09-2022
Goedemiddag,
Ik heb volgens de BBG opstelling Mei gisteren een PC gebouwd. Alles werkt naar behoren, behalve de videokaart. Het gaat dus om een volledig nieuwe PC met een legale windows 8.1 pro versie.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2w4cmeu.png
Het probleem:
Geen beeld via hdmi output van de videokaart zelf, wel via moederbord.
De videokaart staat ook niet bij apparaatbeheer en Speccy (Zie boven) vindt m ook niet.
De fans op de videokaart draaien wel.
Wat ik heb geprobeerd:
Videokaart opnieuw aangesloten (in de PCIe-16x slot van het moederbord, zoals aangegeven), drivers geprobeerd te installeren (AMD Catalyst manager foutmelding: Installatie toepassing: kan het pakket niet installeren!)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 165,-€ 165,-
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,85€ 66,85
1Gigabyte GV-R929OC-4GD€ 367,95€ 367,95
1WD Red SATA 6 Gb/s WD20EFRX, 2TB€ 80,65€ 80,65
1Cooler Master Silencio 652S€ 86,75€ 86,75
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,62€ 26,62
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,95€ 62,95
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,09€ 13,09
1Cooler Master VS V650S€ 75,95€ 75,95
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 90,95€ 90,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.036,76
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:50
Nemesizz
Untouchable
Wel beide power connectors aangesloten? (wat ik vind qua afbeeldingen, 1x 8pin 1x 6pin, waarbij je moet opletten dat de 8 pin niet perongeluk de CPU connector is....past niet eens geloof ik, maar je weet maar nooit :P ).
Beide moeten aangesloten zijn anders werkt de kaart mogelijk niet of niet naar behoren.
  • MartiiJn
De CPU connecter zit op zijn eigen plaats aangesloten,
In de videokaart heb ik inderdaad beide connectors aangesloten, 8-pins en 6-pins inderdaad
  • Darkstylo
  • Laatst online: 09-10 12:56
Toevallig een ander systeem waar je de videokaart kan aansluiten en testen?
Kan best zijn dat je een DOA hebt.
AMD Ryzen 9 5900X • Asus X570 Crosshair VIII Dark Hero • G.Skill Trident-Z F4-3600C16D-32GTZR • EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra • WD Black SN850 1TB • Fractal Design Define 7 • Corsair RM750x
  • mokumouse
  • Laatst online: 14:09
mokumouse
LOLstoel User
Precies hetzelfde gehad met exact dezelfde videokaart, bleek een DOA te zijn. Zie:
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/42330562
Videokaart dus RMA gedaan.
[ Voor 55% gewijzigd door mokumouse op 13-06-2014 19:14 ]
Blaat...
