VSphere - Issue passthrough Serial Port *
  • CRpt3r55
  • Laatst online: 11-06 21:52
Heren, ik heb een issue....
Ik heb een server ingericht met VMware ESXi 5.1.0 en alles werkt prima. Op 1 dingetje na:
Ik heb een fysieke RS232 kabel aangesloten op mijn ESXi-server en die is gekoppeld aan een Procurve switch van HP. Aan de console-port uiteraard. Op die manier deed ik het ook op de laptop en is werkend getest met Putty (om maar even wat uit te sluiten).
Het gaat om een VM met Server 2008R2. Ik heb de VM uitgeschakeld en een Serial port toegevoegd aan de hardware en deze ingesteld dat hij de serial poort ziet van de ESX-host.
alles leuk en aardig, maar de VM kan blijkbaar niet connecten met de RS232 poort. Ik krijg het niet voor elkaar om een Fysieke RS232 aansluiting te maken naar de VM.
Wie maakt mij blij met een briljante ingeving?
Ik ben het even helemaal kwijt! :(
tnx alvast!
Etuuuuuh!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Voor de hand liggende vraag: heb je wel de juiste serial port opgegeven van de Host en ook de juiste methode?
Commandline FTW
  • CRpt3r55
Sorry voor de late reactie...
Ja, deze zit in de host en dat is ook aangegeven in de settings bij het toevoegen van de poort.
Aan de instellingen kan het niet echt liggen. Ik heb ook ergens gelezen dat ESXi hele slechte COM-port ondersteuning heeft. kan dat kloppen?
Etuuuuuh!
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:58
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Crypter schreef op donderdag 12 juni 2014 @ 16:21:
En hoe heb je dit exact ingesteld?
  • CRpt3r55
Dit zijn mijn instellingen in de VM:
Afbeeldingslocatie: http://www.picamatic.com/show/2014/06/18/09/05/10506733_670x587.JPG
let wel: de VM is uitgeschakeld. dus de optie "connected" is greyed out.
[ Voor 23% gewijzigd door CRpt3r55 op 18-06-2014 11:07 ]
Etuuuuuh!
  • kaopadkai
  • Laatst online: 05-10-2017
Wat is de status van je COM-Poort onder apparaatbeheer op de VM met WS2008 R2?
Is de driver juist geinstalleerd?
Is VMWare Tools geïnstalleerd?
[ Voor 13% gewijzigd door kaopadkai op 23-06-2014 18:08 ]
OSCE | OSCP | CISSP
  • CRpt3r55
De driver lijkt in orde... VMWare tools is geinstalleerd.
Afbeeldingslocatie: http://www.picamatic.com/show/2014/06/24/09/04/10523741_204x305.JPG
ik weet het ff niet meer :s
Com1 staat ingesteld op baudrate 19200 daar er een 24P Switch aan hangt.
Ook putty wilt er niet mee connecten:
Afbeeldingslocatie: http://www.picamatic.com/show/2014/06/24/09/28/10523781_637x408.JPG
[ Voor 46% gewijzigd door CRpt3r55 op 24-06-2014 11:31 ]
Etuuuuuh!
  • kaopadkai
Ah... probeer het eens met 115200 Baudrate, dat is de default voor ESXi
OSCE | OSCP | CISSP
  • CRpt3r55
115200 mocht helaas ook niet baten. De eigenschappen van het apparaat en Putty ingesteld op 115200.
helaas hetzelfde resultaat.
Etuuuuuh!
  • kaopadkai
ANDERE TERMINAL CLIENT
Heb je het alleen met Putty geprobeerd?
Pak eens een aan terminal client, TeraTerm of MobaTerm bijvoorbeeld; misschien ligt het aan je client op VMWare.
ESXi 5.1 PROBLEEM?
Heb even gegoogled en kwam deze tegen:
https://communities.vmware.com/thread/470618
Schijnt dat ESXi 5.1 problemen kan hebben. Misschien helpt de beschreven procedure van deinstallatie/installatie van de drivers.
OSCE | OSCP | CISSP
  • CRpt3r55
Thx chuai,
Ik heb gelezen dat de versie en build van mijn huidige ESXi-machine de COM-poort niet goed ondersteund.
ik heb een andere versie (5.5) gedownload en is hem op dit moment aan het upgraden. Ik ben benieuwd.
Morgen zal je het resultaat niet van mij te horen krijgen. dat zal vrijdag worden.
We zijn in ieder geval een stap verder. tnx voor je moeite en inbreng!
Etuuuuuh!
  • CRpt3r55
Met VMware ESXi versie 5.5.0 Build 1746974 werkt de COM-port prima. Het lag dus blijkbaar gewoon aan een foutieve build.
hmm.. beetje jammer van de tijd, maar het werkt in ieder geval!
Thx voor de replies!
Etuuuuuh!
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Thx voor de terugkoppeling. :)
  • kaopadkai
Goed om te horen ;-)
Edit: welke baudrate gebruik je nu?
[ Voor 49% gewijzigd door kaopadkai op 27-06-2014 14:19 ]
OSCE | OSCP | CISSP
  • CRpt3r55
Ik heb verder alles standaard gehouden en ben op 9600 gebleven.
Afbeeldingslocatie: http://www.picamatic.com/show/2014/06/27/02/01/10533567_433x441.JPG
Etuuuuuh!
  • CRpt3r55
Even een schopje....
We gaan nu verhuizen van een ML110 (oorspronkelijke server) naar een DL380.
Deze heeft ook een serial poort.
Om te beginnen… Er is een server (ML110) waarop VMWare ESXi 5.5.0 geïnstalleerd staat:
gegevens:
192.168.1.200
ESXi 5.5 build 1746974
Daarop staan een aantal VM’s die overgezet moesten worden naar een DL380 van HP. Daar staat de volgende ‘nieuwere’ versie ESXi op:
gegevens:
192.168.1.201
ESXi 5.5 build 2068190
Dat is op zich goed gelukt. Behalve bij een enkele VM, namelijk een Windows 2000 VM. Hier draait een stukje software op wat het e.e.a. registreert.
Dit stukje software wordt draaiende gehouden met behulp van een RS-232 kabel aan de fysieke poort van de ML110. Deze is daarna gekoppeld aan de VM met Windows 2000.
Wat is nu het geval? De server waarnaartoe de VM moet verhuizen pakt de RS-232 poort niet.
Ik kan de VM wel prima aan de praat krijgen en de registratie-software ook, maar de Serial poort werkt simpelweg niet.
Onderstaand is een screenshot van de ML-110 (oude server waar het wel werkt)
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimg.org/wrltl1qfd/110.jpg
Onderstaande screenshot is de nieuwe server (DL380, waar de poort niet werkt)
Afbeeldingslocatie: http://s28.postimg.org/tv1lmdkt9/380.jpg
Enig idee wat te proberen?
Wat heb ik al geprobeerd:
- Verschillende BAUD rates
- Bios settings gechecked (zowel DL380 als de VM)
- IRQ settings gechecked.
Toch zou het niet zo moeilijk moeten zijn. Bij de ML110 werkt het immers ook goed.
Etuuuuuh!
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
iLO settings gecontroleerd? Vaak worden de SoL poorten ook als uart's weergegeven en dan zit je dus een SoL poort of EMS poort te mappen :p
  • CRpt3r55
Enig idee waar ik de iLO settings van de DL380 kan vinden?
Etuuuuuh!
  • CRpt3r55
Crypter schreef op maandag 09 februari 2015 @ 09:02:
Ik gebruik zover ik weet geen iLO..... is naar mijn weten ook niet geconfigureerd.
Etuuuuuh!
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Rebooten en op het juiste moment op F9 drukken tijdens de POST. Gebruikelijker is het om dit even via de ILO website te doen (mits aangesloten op je netwerk). Default staat een ILO ingesteld op DHCP, het ip-adres kun je dan ook via je DCHP-server achterhalen.
Ook al gebruik je hem niet, een ILO heeft wel degelijk instellingen. Ik heb geen idee of dit overigens de oorzaak van je probleem is.
  • CRpt3r55
Bedankt voor de suggesties!
Ik heb in de iLO settings gekeken en e.e.a. aangepast. Mocht helaas niet baten. Ik heb inmiddels een USB naar Serial kabeltje aangesloten en deze gekoppeld aan de VM. Dit werkt wel.
Ik was helemaal het spoor bijster en wist het ff niet meer. Dan maar zo ;)
Etuuuuuh!
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Even een titelwijziging doorgevoerd:
ESX5.1.0 -> "VSphere - Issue passthrough Serial Port"
