Kan niet verbinden met PS4
  • jimmypop1
  • Laatst online: 05-10 15:23
ik heb een vreemd probleem.
Ik zal eerst eens mijn opstelling plaatsen:
Bbox3 => kabel => Decoder
Bbox3 => kabel => switch => PS4 + Tv
Bbox3 => powerlan => (LAN poort) siemens router die enkel WIFI uitzend (om boven wifi te hebben)
Als ik nu via het wifi access point boven, mijn gsm verbind, vindt hij de PS4 (via PS app)
Als ik mijn gsm via het wifi access point beneden verbind (Bbox3) vindt hij de PS4 niet ??
Zoals je aan de opstelling kan zien, zit de PS 4 zeker in het netwerk maar waarom het boven wel lukt en beneden niet, is mij een raadsel.
Iemand een idee ?
Thnx
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:06
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zonder IP weergave is dat niet te zeggen. Als je Bbox3 een ander subnet aan je telefoon geeft, dan dat er door de Siemens router 't net op wordt gesmeten kan je lang gaan zoeken om 't op te lossen.
Commandline FTW
  • jimmypop1
mijn ip adressen zijn hetzelfde, als ik wifi beneden connecteer heb ik 192.168.1.11 (9-10 heb ik ook al gehad)
als ik op wifi boven connecteer heb ik ook 192.168.1.11
Nu als ik boven in de router wil inloggen (zonder internet, enkel kabel naar pc) dan geraak ik niet meer in de router, ik weet begot niet meer wat het ip is om erop te komen (normaal is siemens 192.168.2.1)
als ik ipconfig doe, krijg ik ook geen standaard gateway. Kan dit ermee te maken hebben ?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 05-10 09:42
allure
Titaan fase 2/3
Zo te zien heb je 2 verschillende subnetten in gebruik, heb je toevallig een 2e DHCP server in gebruik?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je die Siemens router niet op komt, is 't toch wel redelijk duidelijk of niet? Het standaard netmask wat je krijgt is voor een klasse C netwerk, oftewel 255.255.255.0. Je kan dus niet over de derde octet heen. 192.168.2.1 is niet bereikbaar van 192.168.1.x.
Het lijkt mij verstandig als je wat van je netwerk gaat uitzoeken wat er nou aan de hand is. Welk IP heeft je PS4 bijvoorbeeld (moet je kunnen zien in dat ding).
Commandline FTW
  • jimmypop1
Ip adres van ps4 (rechtstreeks verbonden met bbox3 via kabel)
192.168.1.36
Subnet: 255.255.255.0
Standaard gateway: 192.168.1.1
[ Voor 20% gewijzigd door jimmypop1 op 11-06-2014 21:12 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Als je tijdelijk de Siemens router uitzet, werkt het dan wel?
  • lier
  • Laatst online: 21:45
lier
MikroTik nerd
Vorm van isolation (waarbij je draadloze deel van je netwerk gescheiden wordt van het bekabelde deel?
  • jimmypop1
allure schreef op woensdag 11 juni 2014 @ 21:16:
Zal ik morgen eens proberen.
  • kupsani
  • Laatst online: 23-01-2025
Hoi,
Ik zit met een zelfde probleem.
Ik heb beneden mijn ps4 rechtstreeks op de router aangesloten.
nu sluit ik hem boven via een switch aan en kom ik niet meer op het netwerk.
Kan iemand mij uitleggen wat ik verkeerd doe?
Groetjes Kups
