hallo,
Ik heb al een flink tijdje een 2e GTX 770 (van gigabyte) bij mijn pc erbij zitten, maar sinds die 2e erin zit worden ze (vind ik) te warm en maken ze toch wel wat herrie. Nu zat ik er aan te denken om die kaarten van water cooling (custom loop?) te voorzien maar ik kan op internet niet echt iets duidelijks vinden.
Ik heb hier niet heel veel verstand van maar ik zat in iedergeval aan een 120mm bij 240mm radiator te denken.
Ik heb een Cooler Master Elite 430 (zonder een raampje) en ik zat te denken om de radiator bovenin te hangen. (heb product toegevoegd)
Mijn pc specs:
CPU: I5 3570K (wil ik op lucht cooling houden)
Moederbord: gigabyte Z77X-D3H
PSU: BeQuiet Pure Power 730 watt
Ik hoop dat ik genoeg info heb gegeven
  • PAPPLE
  • Laatst online: 11-11 14:54
Je kunt een setupje maken inderdaad, alleen is het de vraag of je genoeg kunt koelen met een 240 radiator, een dikke zal het wel trekken, maar ik weet niet of je daar plek voor hebt.
Maak eens een foto van de inhoud van je pc, zet daarin de setup die je in gedachten hebt (met paint ofzo). Dan kunnen andere tweakers makkelijker advies en/of hun mening geven.
PAPPLE schreef op woensdag 11 juni 2014 @ 16:37:
bedankt voor je reactie
Ik zet ze even in link vorm omdat ze te groot zijn voor het forum
foto
Ik zat te denken om de radiator bovenin te monteren met eventueel de fans aan de buiten kant van mijn kast.
Maar ik kan eventueel ook aan de zijkant (buitenkant) van mijn kast een radiator monteren
foto van de zijkant
foto van de zijkant met meetlint
ik zat me nog eens te bedenken, zou het niet makkelijker zijn als ik 2 reference kaarten neem en mijn huidige kaarten weg doe?
Verwijderd schreef op zondag 15 juni 2014 @ 20:35:
Dat maakt de zoektocht naar waterblokken vaak wel wat makkelijker ja. Weet niet of er waterblokken zijn voor de Gigabyte versie, maar als die er niet zijn, zou ik idd overschakelen naar reference kaarten.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hoe warm worden je kaarten ?
zou je dat wel doen met je kast ? in mijn ogen ziet de kast een eenvoudig model uit ?
ik zie dat er nog plaats is tussen 1 en 2 en 2 en voeding
ik zou dit aanbevelen pricewatch: Arctic Cooling Accelero Arctic Xtreme IV
koelen zeer goed , zijn super stil , is wss goedkoper dan een custom WC setup , is eenvoudiger te verkopen als je ze kwijt wil enz.
kijk ook wel of ze in de lengte ook gaan passen want ik zie dat er daar niet veel plaats meer is en die koeler is wel redelijk lang
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
tussen de 70 en 75 graden (ik heb ze liever niet boven de 70) maar dan heb ik wel een heel grof fan profiel ingesteld (dan staan ze al op 90-95% te draaien)
dus vandaar dat ik aan een watercooling zat te denken
  • PAPPLE
Waarschijnlijk kun je eerst wel wat proberen met een betere airflow en wat probeerwerk met knippen en plakken, stukje karton om de airflow te proberen te geleiden of iets dergelijks. Dat zou ik eerst proberen, voordat je een paar honderd euro over de balk gooit..
  • PAPPLE
Zie ik het trouwens goed op de foto van je kast dat de front fan naar buiten gericht staat? In dat geval zou ik die eens omdraaien en kijken wat t effect is..
  • nvidia666
als ik het zou doen is het volgende
alvast één arctic xtreme 4 monteren op één van de 2 kaarten
kijken of de temps naar beneden gaan (normaal gezien wel)
en ook een fan aan de zijkant plaatsen
PAPPLE schreef op zondag 15 juni 2014 @ 22:21:
die blaast naar binnen
nvidia666 schreef op zondag 15 juni 2014 @ 23:46:
ik zie het eerlijk gezecht niet zitten om alvast zo'n lucht koeler te kopen als ik niet helemaal zeker ben of dat gaat werken
en als ik een fan aan de zijkant zou plaatsen moet hij dan naar binnen of naar buiten gericht staan?
  • PAPPLE
naar binnen
ik heb toevallig nog een fan liggen, ik monteer hem gelijk effe
edit: met extra fan aan de zijkant word hij alleen maar warmer :/
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2014 16:08 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Aangezien de koeler van de GPU's minstens de helft van de warmte in de kast terug blaast, raad ik je aan je zijfan te gebruiken als exit. Zou al moeten helpen. Wat daarnaast ook bij mij hielp is de voeding omdraaien, met de fan naar boven. Dan maak je effectief gebruik van de voeding in je airflow die warme lucht ook sneller afvoert. Wel wordt je voeding wat minder efficient door een hogere temperatuur. .
Qua waterkoeling, tja het kan, maar kost je zeker 400 euro, en met een 'tight fit' als in deze case ontkom je vaak niet aan modden, of dat je de fans bovenop de case monteert. Blokken vinden voor je kaarten maken het ook al lastig. Mocht je op maximaal 1920x1200 gamen? Dan raad ik je aan een sterkere single gpu kaart te kiezen die stiller blijft en beter koel is te houden. (290x/780ti)
Als je een waterkoeling budget rekent van ~400 euro en de waarde van de 2 kaarten erbij rekent (~230 eu/stuk) dan heb je het over een budget totaal van 850 euro! Dat je daar een hoop leuke dingen mee kan doen is duidelijk. Bijvoorbeeld een 780 + custom koeler en een nieuwe case die beter ventileert? en dan houd je nog geld over om te besteden op je vakantie..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
de resolutie waar ik op game is toch wel wat hoger (5760x1080 of 5900x1080 met bezel correctie)
ik zat al aan een Corsair Obsidian 450D te denken
ik heb de fan aan de zijkant 2 kanten op laten blazen maar dat had een negatief effect
de zijkant eraf hielp wel wat maar dat was de moeite ook niet echt
ik heb effe snel lopen kijken wat het me ongeveer gaat kosten als ik een watercooling zou nemen
waterblock 97 eu/ps 194 totaal
radiator 74 euro
pomp+tank 90 euro
fittings 4 euro/ps 40 totaal
slang 20 euro
corsair obsidian 450D 100 euro
Inno3D GeForce GTX 770 4GB HerculeZ 2000 332 euro/ps 664 totaal (reference pcb)
totaal 1182
verkoop huidige video kaarten (gigabyte gtx 770 4GB) ~250 euro/ps 500 totaal
totaal 682
  • Daffie
  • Laatst online: 27-11 19:40
Je kan ook kijken naar de NZXT Kraken G10, waar ik een erg uitgebreide review van heb geschreven.
Ik had in mijn mining PC twee R9 280X'en van MSI, die stonden dus 24/7 op 100% load te minen, en ze werden als het warm weer was, rond de 90 graden.
Toen heb ik de NZXT Kraken G10 gekocht, met de Corsair H55, en nu worden ze maar 53 graden max. Een wereld van verschil. En dan kost de NZXT Kraken je ongeveer €30, en zo'n waterkoeler €60,-. Is totaal dus €90,- per videokaart, maar stukken goedkoper dan een custom waterloop.
Kraken G10: pricewatch: NZXT Kraken G10 Zwart
Corsair H55: pricewatch: Corsair Hydro H55
Mijn review: productreview: NZXT Kraken G10 Zwart review door Daffie
Succes
  • Linus_BE
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18-11 13:45
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 03:21:
radiator 74 euro
pomp+tank 90 euro
slang 20 euro
totaal 1182
totaal 682
Ik heb een Obsidian 450D en die radiator is te dik om bovenaan te monteren inclusief fans. Vooraan gaat het als je de hdd cage verwijdert. Je kan wel 2 SSD's achter het mobo monteren. Misschien wist je dit al, maar ik zeg het maar.
  • nvidia666
Verwijderd schreef op maandag 16 juni 2014 @ 14:42:
Ik heb hier 2 PC's met tonnen fanmogelijkheden en m'n ervaring leer dat het plaatsen van extra casefans geen merkwaardige verbetering geeft en zoals je aangeeft kan het zelfs slechter zijn
Vergeet niet dat ik met zo'n een arctic koeler een 290 van 300 watt op +- 70 heb gehouden waar erboven nog ene zat warmte te stoken + ik een 5870 met TDP 188 + OC +- 220 watt rond de 55 graden kon houden.
dus die koelers zijn echt wel stukken beter dan je huidige koeler ;)
als je met één of andere waterkoeling aan de slag gaat zou ik ook om een andere behuizing adviseren
met m'n oplossing kan je , je huidige kast behouden en kan je kaarten vlotter kwijt op V&A op termijn
mocht je overtuigd zijn raad ik wel aan om te kijken of hij echt wel in je kast past want die koelers zijn echt wel heel lang +- 30 centimeter
hier wat info http://www.arctic.ac/eu_e...a/accelero-xtreme-iv.html
ik probeer je te overtuigen en ik wil je zeker niet tot miskopen leiden :)
