Phanteks PH-TC14PE past niet op 970A-UD3P?
  • Rdijkstra
  • Laatst online: 21-03-2023
Ik ben/was een nieuwe systeem in elkaar aan het zetten, maar toen ik de koeler wou installeren liep alles spaak. Alles volgens het boekje gedaan maar ik krijg de 2 schroefen waar je de koeler mee op het moederbord bevestigd niet vast. Er is gewoon een milimeter of nog meer aan ruimte tussen.
Om dit lekker vage verhaal wat duidelijker te maken hier fotos van de situatie.
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/ofszye.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2zg6pe1.jpg
Het bescherm folie zit er nog wel op, maar dit is minder dik dan het verschil. Plus dat er nu ook nog geen koelpasta tussen zit.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
  • Damic
  • Laatst online: 20:59
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Al eens gedacht om die schroef naar beneden te drukken en terwijl te draaien :) iets met een terug stel veer
[ Voor 15% gewijzigd door Damic op 09-06-2014 00:41 ]
  • Rdijkstra
ja geprobeerd, maar haalt hij eigenlijk ook niet. en zowel, dan kan de andere kant niet/schiet hij los als de andere kant lukt. En op een installatie filmpje op youtube is dat nieteens nodig, ze draaien hem gewoon aan :S
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Je mag aardig wat kracht gebruiken, die veren zorgen ervoor dat de druk goed blijft.
Probeer ook om de schroeven niet volledig aan te draaien voordat je met de andere schroef begint, anders staat de koeler scheef.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Ik heb die koeler hier nu ook liggen, merkte wel dat je het eerste schroefje inderdaad niet meer dan 1-2 slagen moet draaien voordat je de andere kant vast zet (anders moet je absurd hard drukken om de 2e schroef te laten pakken), maar verder liep het gewoon prima op een fm2 socket en een s1150. Je moet best wel een beetje stevig aandrukken om hem vast te kunnen schroeven, dat is bij veel koelers het geval, maar ga niet forceren.
Beest van een koeler overigens.
  • HurpDerp
  • Laatst online: 18-11-2024
Heb deze cooler zelf ook in mijn pc zitten op een socket 1150, ging prima. Zoals Foritain al aangaf moet je flink pushen en dan maar 2 slagjes draaien per kant, daarna werkte afwisselend draaien voor mij het beste.
Veel plezier met de cooler! Mijn heethoofd van i7 4770k is vooralsnog niet heel erg heet geworden met dit monster ;)
