Powerline wifi --> "eigen" netwerk?
  • Scr3wdriv3r
  • Laatst online: 05-12-2023
Goedemiddag tweakers,
Ik heb een tijd geleden gekozen om powerlines van Sitecom te gebruiken, omdat ik geen kabels wilde leggen. Nu werkt dat als een tierelier (ik begrijp dat je hier geluk mee moet hebben), en stream ik alles wat ik wil van mijn Synology DS213+ naar mijn tv's. So far so good.
Nu heb ik onlangs een Bose SoundTouch (portable) gekocht, ook weer lekker van mijn nas muziek via wifi daarheen streamen. Werkt op zich allemaal als een zonnetje, maar ik heb een vrij diepe tuin, en mijn router staat ook nog eens helemaal voorin mijn huis in de meterkast. Al met al een dikke 30 meter met een aantal muren etc. tot het punt in de tuin waar ik de SoundTouch regelmatig neer wil zetten. En mijn wifi signaal is daar vrij zwak, beetje mobiel browsen lukt daar wel maar dat is het dan ook wel.
Nou heb ik destijds een pakket van Sitecom gekocht, met daarin ook 1 powerline met wifi. Die zit vrij dicht bij mijn achtergevel waar ik een tv heb staan die met die powerline bekabeld is verbonden. Nou zend dat ding zijn eigen SSID uit, hij zit dus niet in mijn netwerk, met als gevolg dat als ik de SoundTouch daarmee laat verbinden, ik ook geen toegang heb tot media binnen mijn netwerk.
Is het mogelijk om de Sitecom (LN-521) toe te voegen aan mijn netwerk o.i.d.? Ik heb al in een howto op dit forum zitten lezen dat ze dan in dezelfde 'range' moeten vallen, maar hoe ik dat doe, geen idee. Doe ik dat via mijn modem/router (Ubee3200 van Ziggo), of doe ik dat via de powerline.
Alvast hartelijk dank voor het in de goede richting sturen.
Groet,
Thijs.
  • Dav1d
Houd op de Sitecom bovenste knop (met het wifi symbool) minimaal 6 seconden ingedrukt. Dan schakelt hij van router mode naar bridge mode.
Lukt dat niet, join dan het wifi netwerk van de Sitecom, open http://192.168.0.234 ('admin' en wachtwoord staat op de achterkant) en verander de operation mode naar 'access point'.
Edit: Uiteraard is het van belang dat de LN-521 is gekoppeld aan de andere Sitecoms. Dat is te zien aan het tweede LEDje, die moet dan branden of knipperen.
[ Voor 24% gewijzigd door Dav1d op 08-06-2014 13:43 ]
  • Scr3wdriv3r
Zo simpel kan het leven blijkbaar zijn, bedankt!
