Mobiele Airco advies nodig en waar kopen.
  • 3.578 views
  • Stef87
  • Laatst online: 26-10 21:09
Beste mede tweakers,
Bedankt voor het leze, ik had namelijk een aantal vragen over een aircosysteem die wij willen aanschaffen om thuis neer te zetten en ik hoop dat iemand hier zijn kennis kan delen!
Wij zoeken een mobiel aircosysteem maar die moet aansluiten op de volgende eisen die noodzakelijk zijn:
-Wij hebben helaas geen ramen die open kunnen in ons huurthuis, alleen een ventilatierooster en een deur naar het dakterras.
-Ons huis is ongeveer 72m2 totaal en dat is voor onze bovenverdieping met een vide die naar beneden kijkt waardoor het ook een hoog schuin dak heeft en mogelijk dus meer capaciteit nodig hebt.
-Dit houd dus in dat het eigenlijk een 2 verdiepingen appartement is en dus de koelcapaciteit mogelijk vrij hoog moet zijn, of volstaat een lagere/goedkopere?
-Een zeer goed geïsoleerd en modern (3j oud) hoekhuis-appartement waarbij onze slaapkamer boven (vide) uitzicht heeft met een heel breed dubbelglas van 3.5meter breed bij 2m hoog waar de zon (warm) op komt (naar het zuiden)
-Het aircosysteem zou (waarschijnlijk?) een opvangbak moeten hebben voor het vocht wat vrij komt die je dan handmatig moet legen. (Andere opties mogelijk??)
In de winter is het dus altijd warm en de kachel hoeft vaak tot nooit uit door de goede isolatie.
Het is erg lastig om een specifiek aircosyteem te zoeken en daarom hoop ik dat iemand hier ons kan helpen..!
Als iemand alternatieven heeft hoor ik het ook graag.
We hebben bijvoorbeeld ook luchtkoker gezien maar die gebruiken juist water en verspreiden dat zodat het koeler aan voelt in huis maar ik heb geen idee of dit ook goed werkt en of dat bijvoorbeeld geen schade aan mij Desktop pc en eventuele andere apparaten kan brengen door de afgifte van vocht?
Al met al hoop ik dat iemand mij kan doorverwijzen naar een winkel waar je iets kan vinden.
Met vriendelijke groeten,
Stefan Brand
  • Juup
Neem nooit een mobiele airco.
Nooit.
Iedereen die er ooit een gekocht heeft (me included) stapt uiteindelijk over op een geinstalleerde split-unit.
Die mobiele dingen maken herrie en hebben een lagere koelcapaciteit en een lager rendement dan de echte aircos.
Koop nooit een mobiele airco.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Stef87
Juup schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 20:12:
Nooit.
Beste Jaap,
Bedankt voor uw reactie!
Het probleem is dat een split unit airco geen mogelijkheid is i.v.m. ons huurhuis.
Ik weet dat de koelcapaciteit en stuk minder is en het rendement.
Het voordeel hier voor ons is wel dat stroom inclusief bij de huurprijs is waardoor een eventueel laag rendement deels teniet kan worden gedaan.
Als die een beetje herrie maakt is prima, als ik dat ding een paar uur laat blazen om vervolgens normaal te kunnen slapen met normale temperaturen dan scheelt dat al een stuk.
Dus mochten er mensen zijn die nog andere tips hebben of andere alternatieven hoor ik het graag..!
Mvg,
Stefan & vriendin
  • jens17
  • Laatst online: 09:54
Een mobiele split-unit kan dan uitkomst bieden :)
https://www.google.nl/web...q=mobiele%20split%20airco
  • Razr
Nooit.
Dat is wel heel kortzichtig. Ik heb er hier een in de slaapkamer en ik ben er super tevreden over. Hij maakt heel weinig geluid, en de koelcapaciteit is meer dan voldoende - uiteraard heb je hier formules voor (om de benodigde capaciteit uit te rekenen, en die moet je dan wel ruim aanhouden. Ik en mijn vriendin kunnen ook prima slapen met de unit ingeschakeld. Het betreft deze mobiele airco.
Al is het buiten dik 30 graden (vorig jaar), hij houd de slaapkamer prima rond 20 graden. Het rendement is misschien minder, maar ik zou hem zo weer kopen.
[ Voor 10% gewijzigd door Razr op 07-06-2014 20:24 ]
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Mobiele airco werkt prima, maar houd er rekening mee dat één apparaat vaak niet voldoende is.
Ik had in mijn studentenkamer twee van die mobiele dingen. Beiden aangesloten op een ventilatierooster. Aan het lawaai was ik op een gegeven moment gewend geraakt.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Ook een mobiele airco heeft een afvoer nodig. En de afvoer voor een mobiele airco is een gat van 12cm doorsnede. Terwijl een split unit genoeg heeft aan 2 gaten van 12mm.
Die laatste zijn een stuk makkelijker weer te vullen als je het huurhuis verlaat.
Voor de gevoelstemperatuur kun je ook een hoop doen met een stille (plafond) ventilator.
Bijkomend voordeel is dat de luchtstroom ervoor zorgt dat je nooit meer last hebt van muggen.
TheS4ndm4n#1919
  • Trommelrem
RocketKoen schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 20:27:
Ander bijkomend voordeel van een stille plafondventilator is dat je 's ochtends niet verkouden wakker wordt. Zo'n airco is eigenlijk helemaal niet gezond voor je.
  • Stef87
Bedankt voor uw reactie =)
Nu is het probleem alleen er is geen mogelijkheid om een deel buiten te zetten, er is immers geen raam wat open kan alleen een deur naar het dakterras die aansluit op onze slaapkamer.
Toch bedankt ik wist niet dat die ok bestonden!
Mvg,
Stef
  • Stef87
Razr schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 20:23:
Beste Razr bedankt voor uw reactie!
Ziet er degelijk uit hij is alleen niet leverbaar.
Klopt het dat die een afvoerbuis heeft?
Wij zoeken eigenlijk een airco die het vocht opvangt in een bak ipv een afvoerbuis, mede ook omdat wij die buis niet naar buiten kunnen hangen via een raam oid.
Mvg,
Stefan =)
  • Stef87
Beste rocketkoen, bedankt voor uw reactie!
Als een airco ook niet een optie blijkt dan word het mogelijk een luchtkoeler waar ijs in moet of een staande ventilator.
Door het zeer hoge schuine dak boven de benedenverdieping is een hangende ventilator ook al bijna niet te doen.
Mvg,
Stefan =)
  • Stef87
Trommelrem schreef op zaterdag 07 juni 2014 @ 20:29:
Hallo Trommelrem,
Wij zijn ook niet van plan met de airco aan te slapen maar hem uit te zetten voordat we gaan slapen zodat je iig met een redelijk koele temperatuur gaat slapen.
Mvg,
Stef :)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Ten eerste: continu groeten is niet de bedoeling, zie de FAQ. Ook is het niet de bedoeling om meerdere keren achter elkaar te posten, we hebben een editfunctie als je wat wilt toevoegen aan een post. Dat gaat ook op voor reageren op verschillende posters.
Last but not least: het Shopping Forum is niet bedoeld om aankoopadvies te vragen. Ik ga het echter niet verplaatsen, omdat we toch meer eigen inzet verwachten. In dit specifieke geval kun je beter naar een winkel gaan en je daar laten voorlichten. Vandaar een slotje.
