Printen via router
  • JulianSL
  • Laatst online: 03-10 00:14
Beste tweakers,
Mijn PC is verbonden met een router (TP-Link: TL-WR1043ND), deze router is weer verbonden met een ander router (D-Link: DIR-645). Op de D-Link is de printer met een usb kabel aangesloten en printen werkt prima met de PCs/Laptops die erop zijn aangesloten. Nu is mijn vraag: kan ik via mijn TP-Link router op de een of andere manier ook printen via WIFI/Internet connectie?
Op de computers die aangesloten zijn aan de D-Link router kan ik via de programma: "SharePort Plus" printen. Maar de PC die aangesloten is aan de TP-Link kan de printer via SharePort Plus niet gevonden worden (logish denk ik). Dus ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee.
Julian
  • jspr360
  • Laatst online: 06-10 20:25
Wat is precies de reden dat je twee routers in je netwerk hebt?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 07:45
Waarschijnlijk zit de kabel van router 1 in de wan poort van router 2 en zit de NAT van die tweede router in de weg. Wat is de reden dat je 2 routers gebruikt? Het simpelste is de DHCP van router 2 uit te schakelen en de kabel van router 1 naar router 2 in LAN poort 1 te stoppen.
  • JulianSL
Oke bedankt voor de tip! Zal er zo naar gaan kijken.
Reden van 2e router is: Extra internet poorten (kabels naar pc, laptop, playstation, TV, enz...), en sterker WIFI connectie.
  • jspr360
Als toevoeging op het bericht van arvidbeheerder.
Dit noemt men ook wel het instellen van je router als accesspoint, check dit topic: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
De overige LAN poorten blijven dan gewoon bruikbaar en fungeert dan als switch.
Het wordt dan 1 netwerk, waardoor ook het printer probleem is opgelost.
[ Voor 27% gewijzigd door jspr360 op 07-06-2014 15:24 ]
  • JulianSL
Gelukt!
Router 2 heb ik de internet kabel eruit gehaalt van router 1 en vervolgens van WAN naar LAN. DHCP uitgezet in router 2. Alles gaat nu via D-Link router dus dat is mooi. Printer is te vinden met SharePort Plus alleen kan mijn pc er niet mee verbinden. Maar voor de rest enorm bedankt en werkt prima!
