Custom made ATX 12V 4 pins aansluiting
  • lauwsa
  • Laatst online: 10-09 17:20
Mijn voeding van mijn PC is helaas vandaag kapot gegaan. Ik heb nog een voeding liggen die geen 4 pin ATX 12v aansluiting heeft. Het liefst zou ik zo snel mogelijk weer mijn PC gebruiken, ik heb dus besloten om zelf een ATX 4pin 12V aansluiting te maken.
Een oude ventilator die ik had liggen heeft een Molex aansluiting waar 2 draadjes uit de 12V lijn komen.
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimg.org/w6qh8hvsp/IMG_20140607_113111.jpg
Van een oude Molex connector heb ik een kabel met aansluiting voor de stekker doorgeknipt en deze vast gemaakt aan de extra 12V lijn. De 12V lijn had namelijk geen aansluiting omdat deze rechtstreeks naar de ventilator ging.
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimg.org/xki43sv21/IMG_20140607_113122.jpg
Het bruine dat je onder de plakband ziet, is het isolatie materiaal van een andere Molex kabel.
Als ik deze pinnetjes correct in de ATX 12V 4 pins aansluiting steek en vast zet met plakband, zou het systeem dan functioneren? Het geen waar ik mee zit is dat de 12V kabel die naar de ventilator ging een stuk dunner is en dat ik de kabel aan elkaar vast gedraaid heb in plaats van te solderen.
De processor die deze stekker dient te voeden is een Intel G2130. In totaal kost mijn systeem 31 watt, dus heel veel stroom zal er niet door deze kabel hoeven te gaan.
[ Voor 4% gewijzigd door lauwsa op 07-06-2014 12:01 ]
  • lauwsa
Ik heb het in de tussentijd uitgeprobeerd, het systeem draait.
  • vanaalten
  • Laatst online: 10:03
Het verdient absoluut geen schoonheidsprijs (in elkaar draaien ipv solderen zorgt niet bepaald voor een goede verbinding) en de combinatie met plakband is ook niet fraai.
Ik gok dat die 31 watt in idle-mode is, niet het maximale verbruik?
Hoe dan ook, ik zou wel zo snel mogelijk een andere voeding er in zetten en deze oplossing alleen laten draaien als je er zelf bij bent. Hoge stromen (bij piekverbruik), slechte verbinding (weerstand, dus wordt warm) en plakband (bij welke temperatuur gaat dat branden?) - niet iets wat je moet vertrouwen.
  • lauwsa
Onder het plakband zit isolatie materiaal van een andere kabel, er komt geen plakband aan de kabel zelf. Het maximum verbruik was dacht ik rond de 45 watt.
Op het moment zit er trouwens al een nieuwe voeding in.
