KPN Glasvezel, eigen router problemen
  • sorted.bits
  • Laatst online: 08:29
Ik heb glasvezel van KPN liggen, waar eerst een Experia v8 router aan vast zat. Aangezien ik graag mijn eigen apparatuur gebruik zou ik de Experia graag verwisselen met mijn eigen Netgear WNDR3700 met daarop OpenWrt.
Nu heb ik de volgende configuratie in gedachten, maar ik krijg het nog niet werkend:
De NTU is rechtstreeks verbonden met de Netgear WNDR3700 via de WAN poort.
Poort 1 van de WNDR3700 gaat naar een managed switch (Netgear GS108T), waarop mijn Xbox One, PS4, HTPC en mijn TV decoder aangesloten moeten worden.
De WAN poort van de WNDR3700 heb ik op dit moment gekoppeld aan het VLAN "eth1.6" (internet VLAN van KPN). Dit zodat ik wel internet heb, maar ik heb het gevoel dat dit al verkeerd is. Ik denk namelijk dat dit er voor zorgt dat VLAN 4 helemaal niet bij mijn router uit komt.
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/VLAN/interface.png
poort 0 is de fysieke poort 1
Via het "Switch" gedeelte heb ik aangegeven dat VLAN 1, 4 en 6 tagged naar poort 1 moeten.
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/VLAN/1.png
Op de switch heb ik dan aangegeven dat op poort 1, VLAN 1, 4 en 6 tagged binnenkomen/uitgaan en op poort heb ik aangegeven dat daar een untagged VLAN 4 op moet zitten. Maar dit werkt helaas niet.
Ook heb ik geprobeerd om de TV decoder rechtstreeks op poort 2 van de router aan te sluiten en dan aan te geven dat er op die poort alleen een untagged VLAN4 zit, maar werkt het ook niet.
Wat is hier de oplossing voor? Als ik aangeef dat de WAN poort rechtstreeks op "eth1" moet zitten, dan krijg ik met geen mogelijkheid internet, en zodra ik aangeef dat de WAN poort op "eth1.6" zit, dan doet internet het wel, maar krijg ik geen TV.
Mijn LAN interface is op de volgende manier geconfigureerd. Moet ik hier ook nog wat aan veranderen?
Afbeeldingslocatie: http://sortedbits.com/VLAN/2.png
[ Voor 4% gewijzigd door sorted.bits op 06-06-2014 18:30 ]
  • Nakebod
  • Laatst online: 13:41
Nakebod
Nope.
Zo te zien ziet mijn vlan tagging er iets anders uit. Welliswaar op een WNDR3800, maar die gebruikt dezelfde chipset en poorten. De LAN configuratie ziet er hetzelfde uit, en ook de common config ziet er hetzelfde uit.
In het begin zat ik ook steeds te kloten met IPTV, geen verbinding etc. Na wat testen en uiteindelijk goed configureren werkte zowel internet als IPTV.
Ik heb mijn volledige config voor XS4ALL een tijd terug eens online gegooid, deze is ook bruikbaar voor KPN. VLAN voor telefonie heb ik niet. IPv6 kan je overslaan want dat doet KPN (nog) niet.
http://rutten.me/20131107/openwrt-en-xs4allkpn/
[ Voor 7% gewijzigd door Nakebod op 06-06-2014 18:43 ]
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • sorted.bits
Ok, het aanmaken van een extra interface op VLAN1.4 is voldoende.
Deze moet je dan bridgen naar eth0.4
@Sander, en ik heb net 3 minuten geleden je website gevonden waar ik inderdaad deze oplossing vandaan haalde. Super bedankt!
