Laptop gestolen maar heb nog met teamviewer toegang tot pc.
Hoi iedereen,
Mijn laptop is gestolen, maar de dief heeft teamviewer er nog niet afghaald. nu zit ik in de bizare situatie dat de politie me al weken aan het lijntje houdt, terwijl de dief ieder uur kan bedenken om de laptop nooit meer aan te zetten of teamviewer de deinstalleren. Ik durf de pc niet over te nemen met teamviewer omdat de dief er dan van op de hoogte wordt gebracht door het programma.
kan iemand helpen met lokaliseren? er staat een hoop voor mij belanrijke data op....
Met vriendelijke groet,
Mark
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ten eerste, klote dat dit gebeurt is. Hopelijk kan je de laptop snel weer terug vinden.
Op deze pagina kan je wel iets vinden dat teamviewer "minder" aanwezig maakt voor de andere kant.
Ik stel alleen voor om te kijken of de pc in de nacht / diep in de nacht nog online is, met de hoop dat de dief erdan niet achter zit, om dan de instellingen te wijzigen.
Mocht je op je laptop komen, zoek dan gelijk het ip op van de dief via b.v. een mijn ip pagina.
Neem ook screenshots met eventuele pagina's / documenten die van de dief zijn (B.v. facebook, twitter e.d.)
Dit is ook nog iets om op te letten:
A trick
If you log in to a remote system and then disconnect Teamviewer "normally" , Teamviewer leaves a "this session has ended" splash screen on the remote system.
IF you dont want anyone to know you were there...instead of logging off use the Teamviewer tool bar at the top of the screen on the REMOTE machine choose
Actions/remote reboot/reboot
one the splash screen that appears , click "ok" as the timer counts down, then "cancel" on the screen that asks if you want to wait for partner to reconnect.
The remote machine will reboot teamviewer will re-start with it but doesn't leave a splash screen and no will will be the wiser that you were there.
Bron.
Als een ander redmiddel, installeer op de laptop een VNC zonder tray icon. Zo kan je altijd de pc "zien" en of bereiken als de dief teamviewer van de pc heeft gehaald.
Laatste tip, overleg dit ook met de Politie. Meer om er zeker van te zijn dat je straks zelf niet fout bezig bent.
  • Comgenie
  • Laatst online: 22-10 15:37
Comgenie
Soms heb je dat
Je kunt dit sowieso eens proberen:
http://superuser.com/ques...viewer-without-connecting
Via dit truukje kan je het ip adres achterhalen zonder daadwerkelijk verbinding te maken. Met een IP adres kan de politie (en jij) sowieso al een hoop meer. Je kan bijvoorbeeld kijken of de laptop overdag online is bij een school of bedrijf.
No animals were harmed in the making of this comment.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan in een geval als dit ook zelf spyware installeren via teamviewer. Het enige wat je nodig hebt is een dropper/loader van een paar KB, en gezien je zelf admin rechten hebt kan je het whitelisten.
Dat is voor een dief een stuk lastiger te detecteren en te verwijderen, en dan heb je zelf altijd toegang tot alles. Je kan dan rustig al je data overzetten en/of wissen.
Wat ook handig is, is als je een VPN of tunnel naar je laptop kan opzetten en telnet aan zet. Dan kan je zonder dat het in de GUI te zien is dingen uitvoeren. TeamViewer heeft ook een VPN functie die je daar voor kan gebruiken. Telnet kan met 1 commando aangezet worden.
Volgens mij is er ook een Prey silent installer. http://preyproject.com
[ Voor 5% gewijzigd door johnkeates op 06-06-2014 16:01 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 23-10 16:23
Mavamaarten
Omdat het kan!
In plaats van spyware, kan je ook gewoon antidiefstal-software installeren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan prey, die kan je laptop ook heel nauwkeurig lokaliseren. https://preyproject.com/
Pray zelf draait ongemerkt op de achtergrond, maar de kans is inderdaad groot dat je ontmaskerd wordt als je verbindt wanneer de dief net achter de PC zit.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
Google maps' "My Location" (het bolletje boven de zoombar) is ontzettend accuraat.
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • peterpv
  • Laatst online: 23-10 23:29
ripperke schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 16:07:
Dat is volgens mij alleen zo als er een GPS ontvanger in de laptop zit (die kans lijkt mij klein, meestal alleen in tablets en smartphones) of Google weet waar het Wifi access point waar je op dat moment mee verbonden bent zich ooit bevond en nu nog steeds op die plek staat. Volgens mij is dat bolletje dus zeker niet altijd accuraat :o
  • sig69
  • Laatst online: 14:29
Als je naar zo'n site met naakte vrouwen gaat krijg je vaak aanbiedingen van vrouwen in de buurt die wel willen afspreken, dan weet je in ieder geval in welke stad je laptop is :*)
Maar serieus: echt klote, hoop dat je 'm nog terug krijgt. Of dat je in ieder geval je data er vanaf weet te krijgen!
Roomba E5 te koop
  • ripperke
ripperke
w00t!
peterpv schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 16:15:
Nee hoor.. is gebasseerd op alle wifi signalen & (router) mac addresses in de buurt. Probeer het eens uit, werkt echt beangstigend goed.
Wikipedia: W3C Geolocation API
Voor je wat gaat doen. Probeer het eerst naar een andere (nog eigen) PC. Je kunt dat wat zaken testen en zorgen dat je het bij je gestolen laptop zeker in een keer goed doet. (reken erop dat je niet veel tijd zult hebben)
Zet een screen recorder aan. (op jouw PC voor je verbinding gaat maken)
Alles wat in beeld komt (al is het maar even) kun je dan later terugkijken.
Probeer alles met een (batch?) script te doen ipv. met je muis gaan bewegen en klikken.
Mocht er iemand achter de PC zitten en die ziet ineens de muis bewegen dan valt het erg op dat er iemand anders actief is. Plus het is makkelijk te dwarsbomen door zelf te blijven bewegen terwijl je het netwerk verbreekt.
Als er ineens een terminal in beeld springt wat knippert en weer weg is dan heeft hij minder tijd om te reageren.
Ook ziet een terminal schermpje, dat ff wat doet, er minder 'menselijk' uit dan een muis die ineens een eigen wil krijgt.
Laat je het aub sowieso even weten als je je laptop terug hebt. (ga even uit van het beste :))
  • PROnline
  • Laatst online: 13:12
http://ctrlq.org/maps/where/
lokatiebepaling d.m.v. google.
  • Midas.e
  • Laatst online: 14:52
Midas.e
Is handig met dinges
nogal waardeloos, hij denkt dat ik in washington zit.
Hacktheplanet / PVOutput
Midas.e schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 16:58:
Werkt bij mij ontzettend goed, hier kan je misschien wel iets mee in combinatie met het ip-adres.
  • johnkeates
Werkt bij mij ook niet. Denkt dat ik in Assen zit. Is minstens 100Km de verkeerde kant op. IP-based werkt ook niet, die denkt dat ik in Den Haag zit, meer dan 170Km de verkeerde kant op.
Laat als die locatiebepaling aan de politie+provider over.
Met het IP en de exacte tijd kan de provider zien aan wie die was/is toegekend. (dit kan de politie opvragen)
  • Dick
johnkeates schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 17:01:
Toch opmerkelijk dat daar zoveel verschil in zit. Bij mij weet hij mijn locatie exact te bepalen, het bolletje komt nagenoeg precies op mijn huis te staan. Wellicht heeft het er mee te maken met hoeveel wifi-netwerken er in de buurt zijn oid? Hier zijn dat er nogal wat namelijk.
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
Ligt hoogstwaarschijnlijk aan de hoeveelheid wifi netwerken die zich in de omgeving bevinden. Hoogstwaarschijnlijk worden deze gebruikt bij de meetpunt als ijkpunten om uiteindelijk jouw locatie te bepalen. Hoe minder ijkpunten hoe minder accuraat. Mijn locatie wordt overigens goed getoond in de kaart.
[ Voor 13% gewijzigd door Monkeydancer op 06-06-2014 17:11 ]
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
teamviewer id 201377213
ik krijg uit de logfile alles over de soort soundblaster maar geen ipadres @itnoob.
thanks
  • osmosis
  • Laatst online: 12:53
start sessie.
Start -> in de zoekbar "cmd" typen - > netstat -n (zonder " ")
Daar even snel een screenshot van maken.
Mits de persoon niet actief bezig is natuurlijk,...
[ Voor 38% gewijzigd door osmosis op 06-06-2014 17:27 ]
  • Saven
  • Laatst online: 13:09
Saven
Administrator
Probeer er onopvallend Prey op te installeren anders.
Sowieso heft in eigen handen nemen en niet wachten op de politie als je een locatie hebt. Mits je daar de persoon voor bent natuurlijk, want van onze dienders hoef je vrij weinig te verwachten in de meeste van dit soort gevallen :N
edit spuit11
[ Voor 29% gewijzigd door Saven op 06-06-2014 17:38 ]
googelen zegt: zoek naar
"CT.Receive.CMD_UDPPING From=932536226 To=316426335 L=80
GWT.CmdUDPPing.PunchReceived, a=192.168.1.100, p=1565"
maar in de logfile van mijn login poging drie dagen geleden staat dit:
is er iemand die hier iets mee kan, ik wil wel betalen :) voor hulp
2014/06/03 15:40:09.126 8 39 G0 Client connection to 201377213, server version is 9.0.27614 , OS=13 Participant=[201377213,-1186134185]
2014/06/03 15:40:09.179 8 39 G0 Client::SendInfo, resolution settings: mode = 1, width = 0, height = 0, selected monitor = 0
2014/06/03 15:40:09.180 8 39 G0 ConnectionAccessSettings: CAccessControl: RemoteControl: Allowed FileTransfer: Allowed ControlRemoteTV: Allowed SwitchSides: Allowed AllowDisableRemoteInput: Allowed AllowVPN: Allowed AllowPartnerViewDesktop: Allowed ShareMyFiles: Allowed ShareFilesWithMe: Allowed PrintOnMyPrinters: Allowed PrintOnRemotePrinters: Allowed
2014/06/03 15:40:09.629 8 21 G0 CServerClientBaseGUI::OnClipboardStreamRegistered: registered Clipboard stream, id: 8
2014/06/03 15:40:09.629 8 39 G0 Client connection to 201377213, server version is 9.0.27614 , OS=13 Participant=[201377213,-1186134185]
2014/06/03 15:40:09.630 8 21 G0 CClipboardController::StartSynchronizeClipboard participant=[201377213,-1186134185] stream=8
2014/06/03 15:40:09.630 8 21 G0 CClipboardSource::AddClipboardSender: Register for clipboard changes
2014/06/03 15:40:09.648 8 39 G0 Client::SendInfo, resolution settings: mode = 1, width = 0, height = 0, selected monitor = 0
2014/06/03 15:40:10.730 8 22 G0 RemoteDesktop 018DB080: StreamID=5
2014/06/03 15:40:10.932 8 39 G0 Server display is 1368x768x8, quali=100, monitors=0/1, sw=0, tilsize=0
2014/06/03 15:40:11.119 8 39 G0 Compress: Caching active, partners version is 2, own version is 2
2014/06/03 15:40:12.870 8 39 G0 RA: Audio client initiated with [ch = 1, sr = 48000]
2014/06/03 15:40:12.874 8 39 G0!! AudioDriver: Could not enumerate Direct Sound devices
2014/06/03 15:40:12.875 8 39 G0!! AudioDriver: Direct Sound failed
2014/06/03 15:40:12.875 8 39 G0 AudBuffer: No Wave Playback Devices found
2014/06/03 15:40:21.011 8 39 G0 Server display is 1368x768x32, quali=80, monitors=0/1, sw=0, tilsize=64
2014/06/03 15:40:28.825 8 22 G0 CClipboardController::StopSynchronizeClipboard participant=[201377213,-1186134185]
2014/06/03 15:40:28.825 8 22 G0 CClipboardSource::RemoveClipboardSender:Unregister from clipboard changes
2014/06/03 15:40:28.825 8 22 G0 CServerClientBaseGUI::SetClipboardListener close Clipboard stream, id: 8
2014/06/03 15:42:12.482 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#21237 r65011836): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:12.482 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#21238 r65011836): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.483 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#21239 r65011836): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.484 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#21240 r65011836): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.484 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#21241 r65011836): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:12.484 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#21242 r65011836): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.484 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#21243 r65011836): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.486 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 56.0 (#21270 r56629148): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.487 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 56.0 (#21271 r56629148): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.487 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#21272 r56629148): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.699 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#21934 r65011850): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:12.700 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#21935 r65011850): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.700 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#21936 r65011850): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.703 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 56.0 (#21963 r56629341): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.703 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 56.0 (#21964 r56629341): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:12.703 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#21965 r56629341): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.384 8 9 G0!! [Outlook Add-In] LM activation key could not be opened! Error code is 2.
2014/06/03 15:42:16.398 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#22703 r65011854): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:16.399 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22704 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.400 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22705 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.400 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#22709 r56629544): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.400 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#22710 r65011854): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:16.400 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22711 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.401 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22712 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.401 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#22713 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.401 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#22714 r65011854): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:16.401 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22715 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.401 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22716 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.401 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#22717 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.402 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#22718 r65011854): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:16.402 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22719 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.402 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22720 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.402 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#22721 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.402 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#22722 r65011854): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:16.403 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22723 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.403 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22724 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.403 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#22725 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.403 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#22726 r65011854): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:16.403 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22727 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.403 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22728 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.404 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#22729 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.404 8 9 G0 X Error 9 on ???, Req 55.0 (#22730 r65011854): BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
2014/06/03 15:42:16.404 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22731 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.404 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 59.0 (#22732 r65011854): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.406 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 56.0 (#22759 r56629557): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.406 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 56.0 (#22760 r56629557): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:16.407 8 9 G0 X Error 13 on ???, Req 60.0 (#22761 r56629557): BadGC (invalid GC parameter)
2014/06/03 15:42:42.309 8 9 G0 CAudCodecSpeex:: fpp is 4
2014/06/03 15:42:42.310 8 9 G0!! AudioDriver: Could not enumerate Direct Sound devices
2014/06/03 15:42:42.311 8 9 G0!! AudioDriver: Could not enumerate Direct Sound capture devices
2014/06/03 15:42:42.311 8 9 G0!! VoiceCapture: Failed to load mdmo.dll., Errorcode=126
2014/06/03 15:42:42.312 8 9 G0!! AudioDriver: Direct Sound Capture failed, HR=80070057
2014/06/03 15:42:42.312 8 9 G0 AudioCapture: No Wave Recording Devices found
2014/06/03 15:42:42.314 8 9 G0!! Audio: Could not open Input Mixer. EC 6
2014/06/03 15:42:42.315 8 9 G0!! Audio: Could not open Output Mixer. EC 6
2014/06/03 15:42:42.315 8 9 G0 WaveOutSystemMixer: Mixer Lines are 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295
2014/06/03 15:42:42.315 8 9 G0! CAudioManager request audio mute state failed
2014/06/03 15:42:45.027 8 9 G0 Camera: Terminated
2014/06/03 15:43:10.824 8 9 G0 X Error 3 on ???, Req 2.0 (#28983 r65011882): BadWindow (invalid Window parameter)
  • brick5492
  • Laatst online: 20-10 17:25
Is de laptop verbonden met het netwerk van de dief? In dit geval kun je de router ip en serie nummer achterhalen , en dan contact opnemen met de provider van de dief/politie.
En zit er een webcam in de laptop? Het is mogelijk (moet je ff googlelen, weet ik ook niet precies hoe) om deze te activeren en uit te laten zenden naar jou pc zonder dat op die laptop daar een zichtbare melding van is. Zeg tegen de politie dat je het ip hebt en misschien kunnen ze een inval doen bij de locatie vd laptop. De politie heeft overigens betere ip localiseer tools dan de 'normale' burger. Of anders whatismyip.com
Succes!
[ Voor 4% gewijzigd door brick5492 op 06-06-2014 18:15 ]
alleen de politie heeft het ip adres gekregen van teamviewer. of het moet ergens verdekt opgesteld staan in de logfile? ( die ik eerder poste)
thanks guys!
  • LnC
LnC
Probeer op een tijdstip via Teamviewer te connecten naar de laptop. Maar, open eerst een cmd venster met admin rechten en zet alvast klaar het volgende:
netstat /na
Hou deze poorten in de gaten (zet alle extra dingen die connectie maken op je pc met het internet uit):
Which ports are used by TeamViewer?
In general, TeamViewer will always work if surfing on the Internet is possible. Hence, no firewall configuration is required. As an alternative to port 80 HTTP, port 443 HTTPs is also being checked. In addition, it is also possible to open only port 5938 TCP on the outgoing side. Data traffic should then be able to pass through on this port without any problems.
Connect niet helemaal door, maar tot teamviewer vraagt om het wachtwoord. Indien dit niet kan, dan door connecten.
Kijk in je CMD scherm (klik op enter om het commando uit te voeren).
De PID is de poort nummer. Process ID.. Foutje :P
Afbeeldingslocatie: http://whisper.ausgamers.com/wiki/images/Netstat.png
213.127.165.199 ergens in diemen dus ?
  • LnC
LnC
Waar haal je dit ip vandaan?
toen mijn laptop 1 met gestolen laptop nummer 2 contact maakte heeft teamviewer dit ip geregistreerd en naar de politie gestuurd.
  • TheGhostInc
Tipje:
Voor de politie is 'pakkans' heel belangrijk (en op zich logisch). Als jouw fiets gestolen is, niemand heeft iets gezien en de fiets is niet teruggevonden, dan is de kans dat ze de zaak gaan oplossen praktisch 0.
Hebben ze echter de fiets al teruggevonden, dan hebben ze iemand die ze op z'n minst kunnen pakken voor heling en soms heeft die persoon nog meer op z'n kerfstok en dan schiet het 'tenminste een beetje op'. Komen ze mogelijk nog even terug met een foto om te kijken of niet iemand het toch toevallig gezien heeft.
Heterdaad is uiteraard het makkelijkst, dan kunnen ze het eenvoudig afhandelen.
In jouw geval moet je de politie een 'beetje helpen'. Zelfs met een locatie wordt het voor hun heel lastig, een WIFI netwerk hoort wel bij een huis, maar de buren kunnen er ook gebruik van maken. Of een huis kan meerdere (onafhankelijke) kamers hebben. Je kunt niet alle huizen binnenvallen in het bereik van dat WIFI netwerk (tenzij het echt een zwaar misdrijf is). Behalve als de locatie een 'openbaar' karakter heeft, dan kan de politie namelijk aan de gebouwbeheerder toestemming vragen en dat lukt meestal ook. Denk aan bijvoorbeeld een bibliotheek. Daarnaast hoeft de huidige gebruiker niet de eigenaar te zijn, als hij hem geleend heeft is hij niet meteen medeplichtig.
O ja, en het is ook handig als je de serienummers nog hebt van je laptop. Dan kan de politie (bijvoorbeeld op straat) heel snel controleren of de laptop inderdaad van jou is.
Als de politie 'heel eenvoudig', even kan controleren of de verdenking terecht is, zullen ze dat zeker doen. Een 'praatje' maken en even het serienummer van een laptop controleren valt daar zeker binnen. Maar als zij het risico lopen om de rechten van een (onschuldige) burger te schaden, dan kom je nergens.
[ Voor 6% gewijzigd door TheGhostInc op 09-06-2014 16:01 ]
  • Jolke
  • Laatst online: 08:50
TS, je focused nu op het terughalen van de laptop, maar als ik je goed begrijp staat er essentiële data die je terugwilt op je laptop. Zorg er dan eerst voor dat je die veilig hebt gesteld - genoeg tips hier al gegeven om dat te doen. Daarna zorgen maken om de laptop terug te krijgen: laptop is vervangbaar, je data waarschijnlijk niet.
bedankt voor ieders tips. de boef is ondertussen niet meer online geweest dus alle inbreek op de pc trucs lijken niet te werken.
over het ip adres.
nu zegt de politie dat de laptop alsnog in het buitenland is terwijl ip trace zegt amsterdam oost of diemen. is dat logisch? 213.127.165.199
thanks boys and girls :)
  • Mattie112
  • Laatst online: 11:02
Tracing route to ip-213-127-165-199.ip.prioritytelecom.net [213.127.165.199]
over a maximum of 30 hops:
Priority Telecom is a publicly listed Dutch telecommunications company that sells its services to businesses and governments in the Netherlands, Austria and Norway. Besides governmental organizations, they also work with health care, educational, financial services, utilities, security and retail markets. Priority Telecom owns a fiber network of over 9000 km length.
Wikipedia: Priority Telecom
Volgends andere bronnen is dit ooit al overgenomen door UPC
Lijkt aardig nederlands in elk geval....
Nog nieuws?
  • sjanssen15
  • Laatst online: 23-08 11:55
Ik zelf had voor een tooltje gezocht die de webcam inschakelt en direct een foto verstuurd. Zo vergroot je de pakkans al.
Zeer sneu voor je dat hij gestolen is geworden :/
A church is a place in which gentlemen who have never been to heaven brag about it to persons who will never get there.
