Upgrade 3D CAD/Game PC
  • bbblije
  • Laatst online: 10-10 22:19
bbblije
Riiiiight
Beste Tweakers,
Momenteel is dit mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 194,89€ 194,89
1MSI Z77A-G45€ 0,-€ 0,-
1Sapphire R9 290X 4GB GDDR5 TRI-X€ 474,70€ 474,70
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,79€ 46,79
1Corsair Obsidian 450D€ 93,69€ 93,69
2Gelid Solutions PWM Y-Cable Splitter€ 3,27€ 6,54
1Corsair Hydro H60 (2013 edition)€ 63,55€ 63,55
1Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition Twin Pack, 120mm€ 25,30€ 25,30
1Corsair SP120 Quiet Edition, 120mm€ 11,70€ 11,70
1Corsair SP120 Quiet Edition Twin Pack, 120mm€ 21,-€ 21,-
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 70,01€ 70,01
1Samsung SH-224BB Zwart€ 15,52€ 15,52
1Seasonic G-Serie 650Watt€ 92,75€ 92,75
1Samsung 840 EVO 120GB€ 69,49€ 69,49
1Noctua NT-H1€ 6,50€ 6,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.192,43
Geweldig om mee te gamen. Echter met grotere 3D CAD modellen (Revit, AutoCAD 3D) kom ik toch wat cores en vermoedelijk ram te kort (RAM loopt met pieken vol, maar een deel blijft gereserveerd voor W7 taken). Tekeningen worden langzaam en laad tijden worden langer. Nu heb ik een aantal opties, huidige set upgraden of volledig vernieuwen. Waar ik graag jullie mening/oordeel in mee zou willen nemen.
Upgrade:
1Intel Core i7 3770K Boxed€ 282,94€ 282,94
1Intel Xeon E3-1230V2 Boxed€ 202,34€ 202,34
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 70,01€ 70,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 555,29
Vernieuwen:
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 294,90€ 294,90
1Intel Xeon E3-1240 v3 Boxed€ 234,99€ 234,99
1Gigabyte GA-Z97X-UD3H-BK€ 146,85€ 146,85
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 122,69€ 122,69
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 799,43
1AMD FX-8320 Black Edition€ 123,50€ 123,50
1Gigabyte GA-970A-UD3P€ 76,30€ 76,30
1Kingston HyperX Fury black HX316C10FBK2/16€ 130,65€ 130,65
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 330,45
Mijn voorkeur gaat uit naar de 1150 set met i7 of Xeon, en dan vermoedelijk i7 omdat hier het Z bord dan ook nog onderbouwd is (los van het uiterlijk en de Realtek ALC1150) en de nieuwe architectuur/opbouw. Echter heb je hier minder aan het snelle RAM, waar het AMD systeem beter uit de bus komt. Het upgraden van mijn huidige systeem voel ik zelf niet zoveel voor, mede omdat het uiterlijk van mijn componenten me momenteel een tegen zit. In mijn 450D misstaat het blauw met het geel/oranje van mijn videokaart. En ik knutsel graag aan mijn computer, dus vernieuwen geeft mij meer voldoening. Geld speelt niet echt een grote rol, bang for buck wel!
Om er game technisch dan niet op achteruit (geluid technisch vooruit) te gaan lijkt de Intel optie mij de beste. Hoe zit het kwa ram? 8 bij prikken of 16 nieuw kopen? En wat is verder jullie mening? En wat zou een upgrade naar W8 voor me doen? Bvd!
  • maratropa
Gaat het traag tijdens het manipuleren van je viewport / tekenen / draaien etc, of heb je het meer over renderwerk?
Zit er een OC op die cpu? Want op zich is die cpu qua coresnelheid nog best competatief, helemaal als er een oc op zit. Of je heel veel aan HT gaat hebben tijdens het werken / manipuleren zelf is de vraag. Veel CAD functies zijn helemaal niet zo goed gethread dat je ook meteen 8 threads voltrekt.
Ik zou eerst het makkelijkste doen: 8 of 16 GB er bij, en verder even niks. :) Te weinig ram is echt een killer voor de snelheid..
AMD sowieso niet doen, de coresnelheid haalt het niet bij die van intel, helaas.
[ Voor 23% gewijzigd door maratropa op 04-06-2014 23:28 ]
specs
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Vooral 3D tekenen in grote modellen, bij het neerzetten van muren, componenten inbouwen etc wordt de laadtijd steeds langer. Zowel in 2D viewports (elevations, floorplans) als in het 3D model. De CPU loopt nu op 4Ghz. Renderen hoeft van mij niet super snel te verlopen, vaak werk ik tijdens het renderen door in Photoshop of op papier.
Toch raadt autodesk een multi core processor aan Xeon of i-serie.Bron
Ram lijkt het niet volledig aan te liggen, aangezien deze niet constant vol loopt. Maar enkel zo nu en dan naar de 100% piekt.
Edit: ook het draaien van het model gaat met haperingen. En dan gaat het om een groot model (20 x 170m en 8 verdiepingen met parkeer kelder) zonder gecompliceerde surfaces. Enkel curtain walls. Wel met verlaagde plafonds, trappen etc, zonder inrichting. Model is voornamelijk opgebouwd met standaard componenten, heb een 10 tal families ingeladen. Echter wat ik me nu opeens besef, er zitten 3 2D autocad tekeningen aan het model gelinkt. Dit kan een hoop verklaren, die ga ik er morgen is uitgooien!
[ Voor 46% gewijzigd door bbblije op 05-06-2014 00:43 ]
  • maratropa
Nouja in princiepe is het een i (5) met 4 cores dus multicore :) wat jij hebt, en daarbij met alle cores op 4ghz. Een nieuwe cpu gaat helemaal niet zo leip veel sneller zijn qua corensnelheid, die 3570k komt nog goed mee.
Maar eigenlijk zou je wat meer moeten meten om er achter te komen wat het grootste issue is. Als het voor je gevoel traag gaat, heb je dan op de cpu gelet? Lijkt ie te blijven hangen rond 25% of 50%? (of 75 of 100?)
(hangen rond deze waardes kan duiden op bottlenecken op 1 of 2 cores etc)
Heb je bij Autocad gekeken naar je viewport gpu opties, daar staat hardware versnelling goed aan etc? Is het vooral Autocad of vooral revit, of allebij?
Het punt met RAM is dat het easy is om er wat extra bij te zetten, en dat kun je dan ook altijd meenemen naar een volgende systeem.
Zijn het trouwens 3d scenes met heel veel losse objecten? en hoeveel polygonen zijn ze?
[ Voor 9% gewijzigd door maratropa op 04-06-2014 23:53 ]
specs
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Snap het. Vooral revit, hier werk ik het meeste met 3D modellen. Mijn i7 keuze is vooral gebaseerd op het feit dat de zelfde modellen minder moeilijk doen op mijn Macbook. CPU zit vol 99%, maar ook met vlagen, niet continue. HW acc staat aan. Ik ga morgen even testen en meten, met in m'n achterhoofd de dingen die je hier hebt aangegeven. Bedankt!
[ Voor 25% gewijzigd door bbblije op 05-06-2014 00:25 ]
  • maratropa
Ik geloof dat ze bij revit wel aardige slagen gemaakt hebben met threading in de interactie; als jij nu al duidelijk ziet dat alle 4 de cores helemaal volzitten dan lijkt me het idd wel logisch dat je wat naar een andere cpu gaat kijken, dan kan HT misschien ook wel zin hebben, theoretisch kan dat wel 30% extra geven mits er genoeg threads zijn, als is dat niet altijd mijn ervaring met veel cad apps.
Als je niet vies bent van overclocken dat zou ik zelf in jouw situatie dan even wachten op de 4790k, dan heb je en de laatste cores, EN HT en een OC. Daar kan eigenlijk niks tegenop.
specs
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Hij hapert hem de pan uit maar zowel het CPU als RAM gebruik loopt niet constant vol. CPU schommelt rond de 30%, met uitschieters naar de 100%. En het RAM blijft eigenlijk relatief ongebruikt, er blijft 4GB vrij. Ga je componenten aanpassen, muren verzetten etc. Dan piekt hij soms naar de 100% maar zoals aangegeven, niet constant.
Afbeeldingslocatie: http://s27.postimg.org/58x1vzzf7/revit.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door bbblije op 05-06-2014 11:17 ]
Zelf zou ik eerst wat meer geheugen plaatsen (helemaal vollopen wil je gewoon voorkomen) en verder zo min mogelijke upgraden aangezien Intel aan het einde van het jaar de core gen. 5 gaat uitbrengen.
