Apache doet raar met de rewrite_mod
  • gabn88
  • Laatst online: 09:29
Ik heb de CMS "Bolt" geinstalleerd op mijn apache server (op basis van CentOS) om eens te testen, maar ik krijg een 404 melding:
Not Found
The requested URL /bolt/bolt/users/edit/ was not found on this server.
[/quote]
Ik ben al de hele tijd aan het klooien met
RewriteBase /
door het te veranderen naar bijvoorbeeld: RewriteBase /bolt/, maar ik krijg het maar niet aan de praat. Heeft iemand suggesties hoe ik dit probleem kan tackelen? Ligt het misschien aan de server configuratie?
Zie onderstaand voor de phpinfo:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
System  Linux localhost.localdomain 2.6.32-431.17.1.el6.i686 #1 SMP Wed May 7 20:52:21 UTC 2014 i686
Build Date  Dec 11 2013 03:16:27
Configure Command    './configure' '--build=i386-redhat-linux-gnu' '--host=i386-redhat-linux-gnu' '--target=i686-redhat-linux-gnu' '--program-prefix=' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/usr/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/lib' '--libexecdir=/usr/libexec' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/var/lib' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--cache-file=../config.cache' '--with-libdir=lib' '--with-config-file-path=/etc' '--with-config-file-scan-dir=/etc/php.d' '--disable-debug' '--with-pic' '--disable-rpath' '--without-pear' '--with-bz2' '--with-exec-dir=/usr/bin' '--with-freetype-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-xpm-dir=/usr' '--enable-gd-native-ttf' '--without-gdbm' '--with-gettext' '--with-gmp' '--with-iconv' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-openssl' '--with-pcre-regex=/usr' '--with-zlib' '--with-layout=GNU' '--enable-exif' '--enable-ftp' '--enable-magic-quotes' '--enable-sockets' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-sysvmsg' '--with-kerberos' '--enable-ucd-snmp-hack' '--enable-shmop' '--enable-calendar' '--without-sqlite' '--with-libxml-dir=/usr' '--enable-xml' '--with-system-tzdata' '--with-apxs2=/usr/sbin/apxs' '--without-mysql' '--without-gd' '--disable-dom' '--disable-dba' '--without-unixODBC' '--disable-pdo' '--disable-xmlreader' '--disable-xmlwriter' '--without-sqlite3' '--disable-phar' '--disable-fileinfo' '--disable-json' '--without-pspell' '--disable-wddx' '--without-curl' '--disable-posix' '--disable-sysvmsg' '--disable-sysvshm' '--disable-sysvsem'
Server API  Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support   disabled
Configuration File (php.ini) Path   /etc
Loaded Configuration File   /etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php.d
Additional .ini files parsed    /etc/php.d/apc.ini, /etc/php.d/curl.ini, /etc/php.d/dom.ini, /etc/php.d/fileinfo.ini, /etc/php.d/gd.ini, /etc/php.d/imap.ini, /etc/php.d/json.ini, /etc/php.d/ldap.ini, /etc/php.d/mbstring.ini, /etc/php.d/mysql.ini, /etc/php.d/mysqli.ini, /etc/php.d/odbc.ini, /etc/php.d/pdo.ini, /etc/php.d/pdo_mysql.ini, /etc/php.d/pdo_odbc.ini, /etc/php.d/pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/phar.ini, /etc/php.d/sqlite3.ini, /etc/php.d/wddx.ini, /etc/php.d/xmlreader.ini, /etc/php.d/xmlrpc.ini, /etc/php.d/xmlwriter.ini, /etc/php.d/xsl.ini, /etc/php.d/zip.ini
PHP API 20090626
PHP Extension   20090626
Zend Extension  220090626
Zend Extension Build    API220090626,NTS
PHP Extension Build API20090626,NTS
Debug Build no
Thread Safety   disabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support  disabled
IPv6 Support    enabled
Registered PHP Streams  https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters   zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
PHP Credits
Configuration
apache2handler
Apache Version  Apache/2.2.15 (CentOS)
Apache API Version  20051115
Server Administrator    root@localhost
Hostname:Port   localhost.localdomain:0
User/Group  apache(48)/48
Max Requests    Per Child: 4000 - Keep Alive: off - Max Per Connection: 100
Timeouts    Connection: 60 - Keep-Alive: 15
Virtual Server  No
Server Root /etc/httpd
Loaded Modules  core prefork http_core mod_so mod_auth_basic mod_auth_digest mod_authn_file mod_authn_alias mod_authn_anon mod_authn_dbm mod_authn_default mod_authz_host mod_authz_user mod_authz_owner mod_authz_groupfile mod_authz_dbm mod_authz_default util_ldap mod_authnz_ldap mod_include mod_log_config mod_logio mod_env mod_ext_filter mod_mime_magic mod_expires mod_deflate mod_headers mod_usertrack mod_setenvif mod_mime mod_dav mod_status mod_autoindex mod_info mod_dav_fs mod_vhost_alias mod_negotiation mod_dir mod_actions mod_speling mod_userdir mod_alias mod_substitute mod_rewrite mod_proxy mod_proxy_balancer mod_proxy_ftp mod_proxy_http mod_proxy_ajp mod_proxy_connect mod_cache mod_suexec mod_disk_cache mod_cgi mod_version mod_php5
Directive   Local Value Master Value
engine  1   1
last_modified   0   0
xbithack    0   0
Apache Environment
Variable    Value
HTTP_HOST   192.168.2.33
HTTP_CONNECTION keep-alive
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
HTTP_ACCEPT_ENCODING    gzip,deflate,sdch
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE    nl-NL,nl;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
HTTP_COOKIE sid=ffe841663181dc1850f3592c54619b84; bolt_session=p6amkbvv1llf4cufs9h0qfscr4
PATH    /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
SERVER_SIGNATURE    no value
SERVER_SOFTWARE Apache/2.2.15 (CentOS)
SERVER_NAME 192.168.2.33
SERVER_ADDR 192.168.2.33
SERVER_PORT 80
REMOTE_ADDR 192.168.2.24
DOCUMENT_ROOT   /var/www/html
SERVER_ADMIN    root@localhost
SCRIPT_FILENAME /var/www/html/info.php
REMOTE_PORT 53152
GATEWAY_INTERFACE   CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
REQUEST_METHOD  GET
QUERY_STRING    no value
REQUEST_URI /info.php
SCRIPT_NAME /info.php
  • Hero of Time
  • Laatst online: 27-08 21:21
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Hoe graag ik ook activiteit in NOS zie, valt Apache nog altijd onder Server Software, dus gaat 't daar heen.
Leuk dat je phpinfo post, maar we hebben dan geen apache configuratie die je gebruikt. De rewrite rule moet 't ook doen als je plain .html moet weergeven, daar komt PHP dan niet bij kijken. Geef die dus even, eventueel licht aangepast om geen gevoelige gegevens vrij te geven.
Commandline FTW
  • freggy
Staat je CMS in je DocumentRoot? Dan heb je normaal geen RewriteBase nodig en kan je die weglaten. Die RewriteBase heb je wel nodig als je CMS niet in je DocumentRoot staat, maar ernaar verwezen wordt via een Alias. Dan configureer je de locatiedirectory die je in je Alias gebruikt als RewriteBase.
  • gabn88
Ik denk dat het eraan ligt dat ik php5.3.3 gebruik en geen php5.4, ondanks dat volgens de specs php5.3.3 genoeg moet zijn. Dan wordt het einde verhaal voor bolt voor mij.
(dus toch niet de rewrite_mod die raar doet)
[ Voor 12% gewijzigd door gabn88 op 04-06-2014 19:35 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Zoals ik al zei, zonder configuratie kunnen we niets. Heb je ook al in de logs gekeken om te zien wat er gebeurt?
Commandline FTW
