• IKON
  • Laatst online: 17-10 09:43
Meestal zie je bij CPU / Mobo specs tegenwoordig dat ondersteuning is tot DDR3-1600, maar er is ook bijvoorbeeld DDR3-1866 wat door velen op diezelfde mobo's / CPU's gebruikt worden. Hoe gaat dit in zijn werk? Moet ik dan iets bijzonders doen om dat werken te krijgen?
  • Arunia
  • Laatst online: 16:27
Overclocken als ik het goed heb.
  • Ardjee
  • Laatst online: 31-10 22:25
Dat verschilt tussen AMD en intel. AMD apu's hebben meer baat bij sneller geheugen voor de gpu kern, aangezien die gebruik maakt van gedeeld geheugen, dus de werkgeheugen in de pc. Bij mijn intel i5 750 kan je verschillende memory multipliers instellen, zodat er kan gekozen worden tussen bv 1333 en 1600 mhz. Hoeverre dit invloed heeft op prestaties: Tweakers had laatst een leuk geheugentest op de site geplaatst.
  • Lambo LP670 SV
  • Laatst online: 31-10 21:13
Wanneer je boven je ondersteuning gaat zitten qua snelheden ben je aan het overclocken. Het kan zijn dat het lukt maar het hangt van je setup af.
In mijn review (http://be.hardware.info/p...1-kit-door-lambo-lp670-sv) kon ik bijvoorbeeld op AMD niet verder dan 2400 MHz. Intel (i5 4670k) kon daarentegen zonder problemen op 2800 MHz draaien (en waarschijnlijk nog hoger ook).
Echter is er maar weinig nut om sneller dan 1600 te willen tenzij je een AMD APU hebt. Dit laten mijn resultaten dan ook zien. Het loont niet op CPU gebied om daar extra geld in te steken.
  • mitsumark
  • Laatst online: 13:46
Als je niks aanpast zal het 1866 geheugen gewoon op 1600 draaien, je kunt dit inderdaad overklokken tot 1866 of zelfs (veel) hoger, maar veel nut heeft het niet.
