MacBook Air traag WiFi
Beste mensen,
Ik ben zins een dag of 2 over gegaan naar een apple mac book air 13.3.
Deze is voorzien van een dualboot met windows en heeft de nieuwste update gehad mbt apple mavericks.
ssd 128 / I5 processor en 4gb geheugen.
Ik heb het volgende probleem;
Ik heb ziggo het snelste abonnement en heb al meerdere labtops draaien waaronder ook de mac book air van mijn dochter. Die draait op volle snelheid die mogelijk is (getest met speedtest.net) maar die ik heb is niet vooruit te branden. nog niet eens 1mbit p/sec terwijl dit rond de 40/50 van mijn dochter zou moeten zijn.
Is er iemand die hier verstand van heeft en mij zou kunnen helpen? Want na een dag internetten zoeken etc zie ik door de bomen het bos niet meer en heeft niets tot de oplossing geleid. :(
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
Om te voorkomen dat we hier alle opties gaan herkauwen die je al geprobeerd hebt.. wat heb je al geprobeerd?
Launching containers into space
> Router aan/uit.
> Router fabriek instellingen teruggezet.
> Ziggo gebeld maar kwam ook niet verder dan standaard antwoorden
> Wifi instellingen vergeleken met die van mijn dochter staan allemaal het zelfde
> Bij iemand anders op de router gegooid en toen wel volle snelheid dus lig niet zozeer aan wifi kaart in mac
Maar ben inmiddels er wel al een ruime dag mee zoet dus ben einde raad.
Het enige verschil tussen die van mijn dochter en mijne is dat ik een dualboot met windows heb en dat die 13.3 ipv 11 inch is.
Maar niets helpt dus zoek eigenlijk een mac freak die tegen betaling het kan fixen als het hier niet mocht lukken. Maar het zelf met hulp oplossen is wel het eerste uitgangspunt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2014 18:06 ]
  • Whieee
Whieee
Probeer het volgende eens: klik met Option (alt) ingedrukt eens op het wifi symbool in je menubalk. In het menu dat opent zie je (in lichtgrijs) een aantal zaken staan, waaronder "RSSI" en "Transmit Rate" (zal op een Nederlandstalige OSX wel "Verbindingssnelheid" zijn o.i.d.), met daarachter waarden. Post die waarden eens hier, zowel van de 11inch MacBook Air als de 13inch MacBook Air.
Ook interessant, over welke revisies praten we van de verschillende MacBook Airs? Open een Terminal ( Applicaties -> Hulpprogramma's -> Terminal). In de terminal, typ het volgende:
sysctl hw.model
Op mijn Mac ziet dat er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/384290/mac-hwmodel.png
Als we weten over welke revisies van de MacBooks het gaat, kunnen we ook kijken naar verschillen in wifi kaarten (er is mogelijk verschil), en ook daar zou de oorzaak kunnen liggen. Sowieso zijn de Ubee modems van Ziggo niet heel prijswinnend qua wifi.
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
Heb je toevallig bluetooth aanstaan? Zo ja, probeer het eens terwijl bluetooth uitstaat.
Kanaal 13 (2,4ghz)
Rssi -70
Verzendsnelheid 52
MCS index 5
dat onderste
sysct1 hw.mode1
geeft die sysct1 command nog found
al geprobeerd zonder bluetooth maar geen succes
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2014 22:02 ]
  • Whieee
Whieee
Verwijderd schreef op zondag 01 juni 2014 @ 21:57:
Kanaal 13 (2,4ghz)
Rssi -70
Verzendsnelheid 52
MCS index 5
dat onderste
sysct1 hw.mode1
als je het commando kopieert en plakt zul je zien dat het werkt ;) Het is namelijk niet 'sysct1' maar 'sysctl'. Heb je verder ook de wifi (en hw.model) gegevens van de MacBook Air die wél goed werkt?
[ Voor 9% gewijzigd door Whieee op 01-06-2014 22:15 ]
  • BillSpaarbank
Was het niet zo dat er problemen waren op kanaal 13 in bepaalde situaties? Probeer eens een kanaal in te stellen tussen 1 en 11.
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • Whieee
Whieee
BillSpaarbank schreef op zondag 01 juni 2014 @ 22:23:
Als ik me niet vergis mogen channel 12 en 13 in de VS alleen in low-power opstellingen gebruikt worden (indoor) om interferentie met een naastgelegen frequentieband te voorkomen.
apple air 13
appleair 4.2
rssi -69
verzendsnelheid 52
mc index 3
apple air 11
appleair 5.2
rssi -59
verzendsnelheid 78
mc idex 13
kanaal router heb ik nu op auto gezet
iemand een idee.
Moet wel even vermelden dat ik via mijn hotspot van mijn telefoon wel gewoon een goede snelheid haal??
Heel vaag allemaal
  • Marcusso
  • Laatst online: 25-10 16:32
Geef de macbook eens een handmatig IP buiten de DHCP range.
Wifi symbool taakbalk -> Netwerkvoorkeuren -> Wifi (zit je als het goed is meteen in) -> Geavanceerd -> TCP/IP -> Configureer IPv4 -> via DHCP met handmatig adres.
En dan bij het IP adres iets invullen als 192.168.1.22 (eerst even kijken wat je huidige adres was, als dit bv 192.168.0.101 is dan kan je bv 192.168.0.22 invullen)
Dit heeft dit probleem bij mijn iMac opgelost.
No Shame, only Fame!
Aanstaande donderdag komt er iemand van ziggo langs.
Ik heb vanmiddag de air bij een apple reparatie bedrijf laten testen en die was helemaal in orde.
Vervolgens ben ik naast de router in de meterkast gaan staan en toen was de snelheid wel goed.
Mijn huiskamer is slechts 10 meter van de router af en zend dus niet goed het signaal door.
De andere labtops lopen op ca 30Mbit download terwijl deze bij de router dik over de 80/90 heen gaan.
Dus ziggo router is het euvel waarschijnlijk. Maar we wachter donderdag af.
keep you posted
  • bokkow
Ik denk eerder dat je hier te maken hebt met een kooi van Faraday euvel. Een kabel die ergens loopt die het signaal afvangt en daardoor ernstig verzwakt. Het ergste geval waar ik dat heb meegemaakt is een open ruimte waar je van de ene op de andere meter ineens geen signaal meer hebt. Die mensen hadden een coax kabel lopen op die plaats en blijkbaar was dat voldoende om vrijwel het hele signaal te doen verdwijnen. Misschien gebeurd zoiets ook bij jou in een iets minder erge mate?
M3P - M3LR - 6320Wp
Ik wacht het wel af. Voor het geld dat ik bij ziggo betaal mogen ze wel wat doen.
Ze belde nog vandaag dat ze aan bereik van de wifi niets kunnen doen. Dus ik zeg dat er 10 meter tussen de router en de huiskamer zit en dat dan bij de twee andere labtops het signaal van 80/90 in de meterkast naar nog geen 30 in de huiskamer keldert. En dat bij die mac zelfs blijft hangen op 2/3mbit. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.
  • DDR
  • Laatst online: 18-10 14:49
DDR
Verwijderd schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 22:41:
keep you posted
Mag ik vragen welke modem-router je in bruikleen hebt van Ziggo?
volgens mij een ubee
  • BillSpaarbank
Ik mis een beetje terugkoppeling of je nu de tip van Marcusso hebt uitgevoerd.
Verder geef je aan dat je het kanaal op auto hebt gezet. Ik maak hier uit op dat hij nog steeds op kanaal 13 kan staan. Heb je geprobeerd om hem op kanaal 1 te zetten bijvoorbeeld?
  • nooberke
  • Laatst online: 21:39
Koop zelf een fatsoenlijke dual-band router...stukken beter dan zo'n Ubee kreng
Nee staat niet meer op kanaal 13 maar op een ander kanaal, dat heb ik al gezien inmiddels.
Marcusso heb ik nu geprobeerd maar helpt niet
Ik wacht morgen eerst ziggo maar even af en misschien zet die wel een andere router/modem neer.
Want begreep inmiddels dat de nieuwere versie zowel 2,4 als 5 ghz kan zenden en dat kan bij deze niet
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2014 21:37 ]
  • nooberke
Nieuwe generatie Ubee/cisco van Ziggo is inderdaad simultaneous dual band
And the story gaat verder
Nieuwe router van ubee is geinstaleerd en zowel 2.4 als 5ghz staan beide aan.
1e test windows kant prima snelheid, apple niet vooruit te branden
2e test windows kant niet vooruit te branden en appel ook niet.
test van marcusso gedaan zonder succes.
Sta ik een meter vanaf de router gaat het wel goed en trapt die hem rustig naar de 120m/bit
Dan in de kamer nog geen 10 meter verder 2 m/bit
Heb nu 2 Gembird WiFi Range Repeater 300 Mbp besteld om te kijken of dat helpt.
Begin me serieus af te vragen of het wifi gedeelte in de labtop zelf wel goed is.
Hoewel die getest is bij een mac specialist en daar werkte die goed,
Mac is geheel nieuw voor mij maar is er iemand die mij kan helpen om alles leeg te halen en een titale herinstallatie te doen. Dus geheel van nieuw werken misschien helpt dat?
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2014 17:04 ]
  • Blaffeh
  • Laatst online: 22-10 10:53
Heb je nu zowel op 5 GHz als 2.4 GHz geprobeerd? Voor wat betreft je vraag om hulp; het is makkelijk om even aan te geven wat je woonplaats is.
[ Voor 49% gewijzigd door Blaffeh op 05-06-2014 18:37 ]
  • nooberke
Range Extenders zijn sowieso drama producten voor de snelheid
Stel ook een verschillende netwerk naam in voor 2.4Ghz en 5Ghz zodat je beide kan testen
  • itons
Probeer dit eens: http://osxdaily.com/2013/...hannel-wireless-tool-mac/
Mogelijk is er storing van buren op het kanaal dat je router als "beste" kiest.
heb 2.4 en 5 geprobeerd inderdaad. Ik woon in Hoorn (NH)
nooberke schreef op donderdag 05 juni 2014 @ 19:21:
Ik heb achter de 5ghz een 5G staan dus die is herkenbaar
abracadabra
Heb een apple tv2 aangeschaft ee=n een time capsule 2t
Alles aangesloten en alles werkt??????
downloadsnelheid zelfs 178 terwijl bedraad 180 is dus ik is happy.
Blijft evengoed raar dat het niet werkte en dat verder alle andere labtops en pc's wel werkte.
Ik wil jullie in iedergeval bedanken voor jullie meedenken en input.
  • Blaffeh
Een Time Capsule kan zich gedragen als accespoint. Dat zou je plotselinge toename in bereik kunnen verklaren, voor zover je dat natuurlijk zelf nog niet had uitgevogeld :+
Heb je je modem in bridge modus staan nu?
[ Voor 33% gewijzigd door Blaffeh op 06-06-2014 19:11 ]
Dat had ik wel uitgevogeld voordat ik die capsule kocht. :-)
Bridge geen idee
  • merauder
  • Laatst online: 21-02 22:45
Ik had zelf ook enorm veel last van WiFi problemen met de Ubee router. Vooral toen ik backups begon te draaien met time machine naar mijn NAS slipte de verbinding compleet dicht.
Uiteindelijk opgelost door de Ubee als gateway in te stellen, en een Airport Extreme aan te schaffen. Wellicht een beetje een paardenmiddel, maar ik heb nooit meer problemen gehad.
  • Safaci
  • Laatst online: 12-09 23:47
Verwijderd schreef op vrijdag 06 juni 2014 @ 21:34:
Bridge geen idee
In bridge mode betekent dat je Ubee niet meer als router fungeert, maar alleen als modem. Is trouwens aan te raden mits je een eigen router hebt.
Heb gewoon de wifi van de ziggo ubee uitgezet en alles werkt prima.
  • Safaci
Dat betekent dat je Ubee nog steeds alles routert en laat dat nou het zwakke punt zijn van de Ubee.
  • Myrdhin
  • Laatst online: 17:30
Staat je bluetooth toevallig aan? Ik heb gemerkt dat ik met mijn MacBook Pro problemen ervaar met WiFi als WiFi op de 2.4GHz band zit als bluetooth aan staat. Met name bij de hogere kanalen 10,11 etc. Op 5GHz geen problemen. Er zijn meerdere mensen die hier last van hebben getuige de support forums bij Apple.
Oh, ik zie net dat je al op 5GHz geprobeerd hebt.. Dan vervalt mijn opmerking.
[ Voor 11% gewijzigd door Myrdhin op 20-06-2014 12:03 ]
Nee ik had alles al geprobeerd, De nieuwe ubee had zelfs 2,4 en 5ghz gescheiden staan en dat was ook niet de oplossing. Nu de volgende uitdaging netwerk kabel naar de vaste pc op zolder was beschadigd en krijg met een mogelijkheid een nieuwe kabel getrokken.
Nou dacht ik een airport (extreme) van apple aan de bovenste vaste pc te hangen om hem dan aan het netwerk te koppelen. Pc is windows overigens.
Iemand ervaring of tips?
  • Blaffeh
Is de dekking van de Time Capsule dan niet voldoende om de zolder te voorzien van WiFi? Misschien een mogelijkheid om de pc op de zolder te verbinden dmv een WiFi kaartje?
Even een recap zodat ik het duidelijk heb.
Beneden in meterkast ziggo router. --> Timecapsel (draad en wifi) huis in
PC op 2de verdieping bedraad maar nu defect.
"Media Room" op zolder wifi only.
Om de defecte draad op te lossen is dit het plan.....klopt dat?
PC op 2de verdieping verbinden met een Airport extreme om een wifi naar ethernet brigde te hebben zodat de pc boven weer netwerkverbind heeft.
Als mijn idee van de vraag stelling klopt zou ik dit doen
Ziggo (Bridgemode) --> Timecapsel --> wifi
2de verdieping. Airport express deze pakt TC wifi op en repeat het voor "media room" EN brigde van wifi naar ethernet, deze ethernet sluit je aan op je pc.
Zo had ik het ook in gedachte. :-), maar dan word het een extra kleinere time capsule voor de backupmogelijkheden apart voor de vaste pc.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2014 16:22 ]
