UTP kabel werkt niet
Geen idee of ik hier aan het juiste adres ben, maar ik zit met het volgende vreemde issue.
Ik heb 20 meter Cat 6 onder de vloer gelegd om mijn mediastation op de router aan te kunnen sluiten.
Na ~10 stekkertjes, 2 tangen en een kabeltester te hebben gebruikt weet ik dat de connectors goed aangesloten zijn.
1 laptop kan goed verbinding maken naar de router en naar buiten (inet). Win7 geeft echter aan "cable unplugged". Een andere laptop met dezelfde kabel werkt helemaal niet, net als het mediastation.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Kabeltester (ledjes 1 t'm 8) geeft aan dat de juiste verbinding te maken zou moeten zijn.
1 laptop kan gewoon via de router internet op ( wireless staat uit.), terwijl windows denkt dat er geen kabel in zit.
Ik wordt gek.
Suggesties?
  • pacificocean
  • Laatst online: 03-10 10:02
Welke volgorde heb je aangehouden?
Oranje/wit oranje groen/wit blauw blauw/wit groen bruin/wit bruin.
Oranje/wit links in de plug waarvan dan het clipje naar onder wijst.
  • RadioAir
  • Laatst online: 06-10 15:26
Als je het betreffende apparaat op 100Mbit Full duplex zet, kan je dan wel verbinding maken? Zo ja heb je kabels met Copper Clad aluminium gekocht en dat wil niet werken op 1Gbit met dit soort gezeur als gevolg :)
Suggestie: laat je niet gek maken!
  • FatalError
  • Laatst online: 22:07
Nog beter dan een simpele kabeltester is waarschijnlijk de tool die veel netwerkchip fabrikanten maken voor hun chips.
Zo hebben o.a. Intel, Realtek, Marvel hier een los tootlje of een optie in de driver voor.
Deze geven over het algemeen precies aan op welke aderen er een storing zit, en op welke afstand.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Dank voor alle reacties!
kijken het aansluitschema van d00 gebruikt.
De kabel is van gamma, weet niet of dat al wat zegt. Ik zal straks de 100mb FD suggestie proberen.
Dat tooltje van de fabrikant, dat is software? Dan ga ik daar zo ook even op googelen.
