Samenstelling gaming pc + videobewerking
  • thundermouse
  • Laatst online: 26-03-2025
Dag beste tweakers
Graag zou ik een stevige gaming pc aanschaffen, maar in de toekomst wil ik ook streamen en video's bewerken. Momenteel is het vooral een goeie gaming pc bouwen, maar alvast met onderdelen die ook behulpzaam zijn bij videorendering.
Budget +- 1500 euro.
Ik heb er niet zoveel verstand van, geen idee of ik wil overklokken of niet, denk niet dat dit een groot verschil uitmaakt? Ben redelijk noob op het vlak van hardware, kenissen (informatici) kunnen voor mij het toestel in elkaar steken.
Hieronder is mijn oorspronkelijke wishlist:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770K Boxed€ 275,95€ 275,95
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII RANGER€ 147,94€ 147,94
1Gigabyte GV-R929OC-4GD€ 368,03€ 368,03
1WD Red SATA 6 Gb/s WD30EFRX, 3TB€ 103,51€ 103,51
1Cooler Master CM 690 III Closed€ 72,95€ 72,95
1Dell Ultrasharp U2414H Zilver, Zwart€ 217,29€ 217,29
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,95€ 24,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 125,15€ 125,15
1Corsair RM750€ 102,78€ 102,78
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 92,05€ 92,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.530,60
De dankzij jullie aangepaste wishlist:
1Intel Xeon E3-1240 v3 Boxed€ 234,90€ 234,90
1ASRock H97 Pro4€ 77,36€ 77,36
1MSI GeForce GTX 780 Gaming€ 426,51€ 426,51
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 90,79€ 90,79
1TP-Link TL-WDN4800€ 31,95€ 31,95
1Dell P2414H€ 193,97€ 193,97
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,30€ 13,30
1Cooler Master VS V650S€ 75,84€ 75,84
1Crucial MX100 256GB€ 85,84€ 85,84
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.453,51
Graag wat feedback over deze producten, wat zouden jullie aanpassen? En hoe zit met geluid en koeling?
De case heb ik alvast afgekeken van jullie best buy guide.
Met vriendelijke groeten
[ Voor 41% gewijzigd door thundermouse op 09-06-2014 19:48 ]
  • thomas6886
  • Laatst online: 29-04 22:14
Prima build alleen:
Die voeding is duur + te veel watt, neem liever zoiets:
pricewatch: Seasonic M12II Evo 620W
Als je niet gaat overclocken kan je ook met een non-K versie:
pricewatch: Intel Core i7-4790 Boxed
Moederbord lijkt me ook een beetje duur maar aangezien ik me nog niet heb verdiept in de Z97 chipset, heb ik daar geen idee van. Dit laat ik aan iemand anders over :)
Misschien is 16 gig ram een beetje te veel van het goede maar daar kan je wss zelf het beste over oordelen.
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
De Corsair voeding heeft wel gold efficiëntie. Als de TS dat wilt, kan hij ook deze nemen: Cooler Master VS V650S
Verder vind ik het moederbord nogal duur.
Welke features wil je allemaal?
mogelijkheden:
- optische S/PDIF audio uitgang
- coaxiale S/PDIF audio uitgang
- M.2 PCIE slot (vooral voor SSD's)
- SATA Express (ook vooral voor SSD's)
- SLI mogelijkheid (als je meer dan één GPU wilt gebruiken)
- onboard wifi (je kan ook een adapter of een expansiekaart gebruiken)
- betere audiochip (je kan ook een geluidskaart gebruiken)
[ Voor 15% gewijzigd door Robbedem op 31-05-2014 19:01 ]
  • SmokingCrop
Qua Scherm zou ik voor de pricewatch: Dell P2414H kiezen ipv die dell ultrasharp ;)
Hierbij raadde ik vroeger altijd de Dell Ultrasharp series aan (U2312HM, U2412M etc), maar ondertussen heeft Dell al een beter model op de markt gebracht. Namelijk de volgende modellen:
pricewatch: Dell P2314H
Waarom ik deze monitoren aanraad?
  • Goed IPS paneel (mooie kleuren, goede kijkhoeken, beter in contrast dan vele andere IPS panelen, geen blacklight leakage)
  • Zeer lage input lag
  • Lagere prijs dan de Ultrasharp series, echter wel steeds 1920x1080 bij de grotere modellen.
  • Geweldig voor alle doelen (van gamen tot photoshop tot dagelijkste dingen tot ...)
  • Handige Features (Hoogte verstellen, 90° draaien, Tilt e.d.)
Lees (diagonaal) zeker eens deze uitstekende review:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_p2414h.htm
Even een paar Quotes:
Flickering
"At all brightness settings the backlight output remains constant and is not cycled on and off at all. A Direct Current (DC) method is being used instead of PWM which is welcome. If users are worried about flicker or particularly susceptible to it, then you do not need to worry here."
Contrast
"The panel did excel in terms of black depth and contrast ratio for an IPS matrix, with a calibrated contrast ratio of 1010:1 measured.
For an IPS panel it was one of the best we have tested, out-performing some of Dell's other recent AH-IPS screens like the S2740L (691:1), U2413 (783:1) and U2713HM (869:1) for instance"
Brightness
"The brightness control gave us a very good range of adjustment."
-> Max. 267 cd/m2, Min. 53 cd/m2
IPS Glow
"On a black image there was a slight white glow from an angle which can be problematic on some IPS panels"
This wasn't actually too bad at all on this screen and in normal lighting conditions didn't seem to be a problem at all. The 'IPS glow' was quite minimal here which was pleasing.
BlackLight Leakage
"There was some slight leakage in the bottom left hand corners of the screen but nothing too severe, and certainly nothing you could spot during normal uses day to day."
input lag
The Dell P2414H showed an average total display lag of only 5.5ms during the initial tests. This lag was very low overall, equating to less than half a frame. We measured half the average G2G response time as 4.45ms and so we can estimate that the signal processing is approximately 1.05ms. This represents a very low lag and means the screen should be perfectly fine, even for fast FPS gaming.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Zmy0wBL443JJpYPKv5faWI7m/full.png
Grafiekje die de vergelijking CRT vs hedendaagse monitors toont
bron: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_p2414h.htm
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/TQFGhFktPuNjkaiCswsFXodi/full.jpg
We have provided a comparison above against other models we have tested to give an indication between screens. Those shown with blue bars in the bottom half represent the total "display lag" as at the time of review we did not have access to an oscilloscope system to measure the response time element and provide an estimation of the signal processing. The screens tested more recently in the top half are split into two measurements which are based on our overall display lag tests (using SMTT) and half the average G2G response time, as measured by the oscilloscope. The response time is split from the overall display lag and shown on the graph as the green bar. From there, the signal processing (red bar) can be provided as a good estimation.
  • thundermouse
Alvast bedankt voor de reacties, heb al wat aangepast aan de wishlist en kom wat goedkoper uit.
Heb naar jullie aanbevelingen geluisterd en het scherm, de koeling en de processor heb ik aangepast in de wishlist.
Nu welk moederbord zou ik gebruiken? Hij valt inderdaad wat aan de dure kant. Wat denken jullie over deze?
pricewatch: MSI Z87-G45 Gaming
Nog een vraag: de computer zal gebruik maken van wifi, wat raden jullie mij aan? Zo'n draadloze netwerkkaart of een usb-adapter?
Huidige wishlist:
1Intel Core i7-4790 Boxed€ 259,70€ 259,70
1Gigabyte GV-R929OC-4GD€ 374,05€ 374,05
1Dell P2414H€ 192,95€ 192,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 122,69€ 122,69
1Cooler Master VS V650S€ 75,95€ 75,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.466,74
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 15-10 11:46
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
aangezien je een niet overclockbare i7 hebt is een Z bord sowieso verspilling van je geld, je kan dan beter een van deze pakken:
pricewatch: MSI H97 GAMING 3
pricewatch: MSI H97 GUARD-PRO
pricewatch: MSI H97M-G43
pricewatch: ASRock H97 Pro4
pricewatch: Gigabyte GA-H97M-D3H
Ook zijn red schijven bedoeld voor NAS en RAID opstellingen en kan je beter gewoon een blue/green pakken of een seagate.
[ Voor 8% gewijzigd door DarkBlaze op 01-06-2014 19:21 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • thundermouse
Bedankt om te reageren, van uw selectie moederborden lijkt die eerste me het beste?
Als ik de specs bekijk, lees ik dat deze de volgende netwerkchip heeft: Bigfoot Killer E2205
Na wat te googlen, leer ik dat deze lag kan verminderen. Wat wel goed klinkt.
En inderdaad, heb een andere harde schijf toegevoegd. Moet nu wel goed zitten, NAS en RAID is na wat googlewerk inderdaad overbodig voor mij. Heb deze gekozen:
pricewatch: Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB
Heeft 3 terra, dit zal denk ik zeker voldoende zijn + goeie snelheid voor die prijs.
Heeft er nog iemand tips over de gekozen videokaart? Hoe goed is deze om games op hoge kwaliteit te draaien + streamen? Als hij niet voldoet, kan ik gerust wel het budget verhogen. Ik wil een computer waar ik zeker enkele jaren zoet mee ben.
Iemand een idee over lawaai, is de case & koeling goed?
[ Voor 14% gewijzigd door thundermouse op 02-06-2014 00:04 ]
  • Sandert98
  • Laatst online: 28-09 18:24
Ik ben zelf altijd fan geweest van Gigabyte GPU's, door de WindForce 3. Zijn zeker goede GPU's :) .
Waarom geen kleinere case :) ? Ik kom het hier vaak tegen op tweakers dat de makkelijke weg van de grote cases wordt gekozen, terwijl een kleinere net zo goed voldoet, en alles daar ook makkelijk in past. (En kleiner is toch altijd beter :) ? )
pricewatch: Fractal Design Define Mini
Deze raad ik je aan. Na het verwijderen van een van de harddiskbays houd je nog 3 bays over. Zeer stille case met geluiddempend materiaal. Alles past er prima in, behalve het moederbord. Ga daarom ook voor een kleiner moederbord, zoals deze: pricewatch: Gigabyte GA-Z97M-DS3H
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Kwa 290 kaarten zou ik voor de MSI gaan, deze is het stilst van de 290s naast de Sapphire die ik zelf niet zou nemen ivm RMA ervaringen waar het meer dan 1 maand duurde en toen heb ik van de megekko maar een nieuwe kaart gekregen en zelf ook voor de MSI gekozen. Als de kaart idle is hoor ik hem niet eens boven mijn case fans uit, het zelfde geld voor het systeem van een van mijn vrienden.
Mbt het moederbord, de gaming 3 is natuurlijk erg mooi om te zien en heeft ook nog audioboost naast de netwerk kaart. Of dit echt een verschil maakt durf ik niet te zeggen, mijn vader heeft ook een Z87-g45 en hij heeft er in ieder geval geen problemen mee.
  • thundermouse
Ik zit nog altijd te twijfelen over de keuze van de videokaart.
Wat ik vooral wil gamen is de nieuwe mmorpg Wildstar, ik wil het op de hoogste settings draaien + streamen.
Welke videokaart kan dit goed aan?
De huidige keuze is:
pricewatch: Gigabyte GV-R929OC-4GD
Deze heeft veel geheugen.
Maar dan heb je ook goedkopere kaarten die sneller zijn, maar met minder geheugen zoals deze:
pricewatch: MSI GeForce GTX 770 Gaming
Hoe belangrijk is het aantal geheugen voor mijn doelen?
[ Voor 4% gewijzigd door thundermouse op 03-06-2014 23:33 ]
  • Splitinfinitive
  • Laatst online: 14-10 06:35
Splitinfinitive
Is altijd net iets te laat :/
Gezien je een externe GPU hebt kun je hoogstwaarschijnlijk je i7 vervangen door: pricewatch: Intel Xeon E3-1230 V3 Boxed of pricewatch: Intel Xeon E3-1240 v3 Boxed
scheelt zich weer 20 euro in het duurste geval. En volgens mij ga je die 200mhz verschil niet merken.
Persoonlijk zou ik zeggen een i5 in combinatie met een 780/770 en dan gebruik maken van shadowplay. Dit brengt als ik mij niet vergis minder overhead met zich mee waardoor de CPU iets goedkoper kan. plus direct naar Twitch streamen.
Als je op 1080p gamed. zou een 770/280x ook al meer dan voldoende zijn. Ik weet niet in het geval van shadowplay niet hoeveel de 770 hieronder zou lijden.
hoppa plaatjes :D
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/2/3/407019/original/Shadowplay-Res.png
tis welles waar een 660 maar de 770 presteert beter.
En impact is bij de 660 nihil.
dus wanneer je op FHD speelt. zou ik gaan voor een combinatie van 770 en een i5 vooral omdat je aangeeft niet rigoureus te gaan videobewerken in de DM.
Wanneer we een tijdje verder zijn en je vindt je draai met videobewerken zou je altijd nog de i5 kunnen verkopen en eventueel een xeon/i7 in je pc zetten voor minder.
En crossfire/SLI zoals in je DM. moah denk beter over een aantal jaar kunt upgraden naar een nieuwe GPU veel slimmer is. Omdat niet alle games beide varianten leuk vinden. plus het is nooit 2 kaarten dus 2x performance heb ik begrepen.
[ Voor 0% gewijzigd door Splitinfinitive op 03-06-2014 23:56 . Reden: typo/grammatica/blargh ]
  • thundermouse
Vanalles gewijzigd dankzij de hulp van Splitinfinitive.
Ook netwerkkaart + dvdspeler toegevoegd.
Wat denken jullie over de huidige build?
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.453,51
