• Frank1973
  • Laatst online: 14-08 17:26
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Nu heb ik de volgende vraag:
Gisteren heb ik mijn oude monitor 60hz vervangen door een iilyama prolite G27 serie op 144hz..
Alles werkt perfect, echter klopt het dat mijn GPU een R9 280X meer moet werken , dan bedoel ik dat de temps op idle zo 5 graden omhoog zijn gegaan.. Dit viel mij op omdat de fan harder draaide dan normaal..
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Welke monitor had je hiervoor?
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Samsung L27B350.. staat ook te koop ..
  • bbblije
  • Laatst online: 10-10 22:19
bbblije
Riiiiight
Als je altijd vsync aan hebt gehad dan kan dit kloppen.
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
bbblije schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 11:02:
Hoe bedoel je dat?, ik heb bij mijn games ( fifa14 - BF4 ) altijd Vsync uit staan.. Het enige wat ik veranderd heb, is dat ik bij monitor settings in het configuratiescherm op 144hz hebt gezet. Of is dat niet nodig?
  • Tazzios
  • Laatst online: 08:35
Tazzios
Als je hem weer terug zet zijn de temps dan lager?
Ik las net dat windows 8 in desktop standaard vsync aan heeft staan. Hij rendert nu dus 144 frames i.p.v. 60 waardoor de temperatuur hoger is.
[ Voor 60% gewijzigd door Tazzios op 31-05-2014 11:15 ]
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Tazzios schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 11:12:
Ik heb het nu terug gezet in 60hz, moet zo eens even kijken. Maar maak ik dan wel nog gebruik van de 144hz als ik een game speel?
**edit** temps zijn weer 6 graden gezakt..
[ Voor 7% gewijzigd door Frank1973 op 31-05-2014 11:17 ]
  • Tazzios
Tazzios
nee, games zijn dan ook op 60 maar zie mijn edit bij het vorige bericht.
Indien je het storend vindt zul je met http://www.radeonpro.info/download/ aan de gang moeten zodat bij desktop gebruik de refreshrate 60 is en bij games 144.
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Net even een test gedaan:
In windows staat mijn monitor op 60hz, mijn OSD van de monitor geeft aan 60hz
Als ik in BF4 zit, in dit geval de testrange, heb ik mijn settings op High staan met een resolutie van 1920x1080@120hz, als ik kijk op de OSD van mijn monitor geeft die aan dat die op 120hz draait, dus dan zou je denken dat het gewoon werkt, en niet gecapped is op 60hz??
Dit is voor mij een logische redenering, alleen ik weet niet of het ook zo werkt..
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 00:23
Vsync synchroniseerd het aantal FPS dat je videokaart renderd met het aantal Hz van je monitor. In de meeste gevallen dus 60 FPS cap. Omdat je een 144 Hz monitor hebt (en hopelijk ook zo hebt draaien in Windows) kun waarschijnlijk in lang niet alle games de 144 FPS halen die je nodig hebt om te syncen met je monitor. Situatie is denk ik dat je kaart eerst maar 60 Hz renderde met je oude monitor en nu harder aan de bak moet om die 144 te proberen te halen.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Tazzios
Tazzios
Frank1973 schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 11:48:
Klopt, ik wist niet dat je bij BF4 naast de resolutie ook de refreshrate in kon instellen. Standaard is deze nu 60 (je windows instelling) tenzij je een fullscreen spel hebt waarbij je het kunt aanpassen.
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Dus om een lang verhaal kort te maken, zet onder windows 144hz aan en accepteer dat de graka een graad of 5 warmer wordt.. Dan weet ik zeker dat het werkt.. :)
@ Tazzios: In BF4 kun je aangeven welke resolutie aan het hoeveelheid Hz en Vsync aan of uit
