Nieuwe pc komt niet in Bios
Heb gister mijn computer ontvangen en die heb ik in elkaar gezet. Toen ik heb wou gaan opstarten viel het op dat de voeding al gelijk een tikkend geluid maakt. Ook de computer ging niet naar het Bios scherm.
Ik dacht eerst dat de voeding kapot was, en heb deze daarom getest in een andere computer.
Daar draait hij vlekkeloos dus geen kapotte voeding.
Vervolgens mijn pc beetje bij beetje producten uitgehaald. Videokaart eruit gehaald hielp niks. Daarna geheugen bankjes eruit gehaald. Hielp ook niks.
Het tikken gaat ook door met de voeding, net of er iets blokkeert lijkt het wel.
Persoonlijk denk ik dat misschien het moederbord wel kapot is.
Misschien iemand hier die dit probleem ook heeft gehad?
Hieronder is het geen wat ik in elkaar heb gezet.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 184,70€ 184,70
1Gigabyte GA-H97-D3H€ 86,04€ 86,04
1MSI GeForce GTX 770 Gaming€ 272,95€ 272,95
1Antec One€ 46,95€ 46,95
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,95€ 24,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,95€ 62,95
1Cooler Master VS V650S€ 75,95€ 75,95
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 92,05€ 92,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 846,54
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Maakt je motherboard misschien sluiting aan de onderkant met de motherboard tray?
Heb je de voeding ook al aangesloten op het motherboard buiten de behuizing?
[ Voor 32% gewijzigd door Read op 31-05-2014 10:33 ]
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Voeding lenen en testen of deze werkt.
Pc opbouwen op en stuk karton, met zo min mogelijk hardware. Dan weet je of je moederbord goed is(was) ingebouwd en geen kortsluiting maakt.
dvd speler losmaken
hd losmaken etc.
[ Voor 9% gewijzigd door jan99999 op 31-05-2014 11:13 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Maakt je voeding in dat andere systeem ook zo een tikkend geluid?
En wat als je die voeding uit je test systeem op je nieuwe spullen aansluit?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Endy
  • Laatst online: 01-11 07:01
Voor wat betreft de testen door je uitgevoerd;
-Als je de voeding in de andere computer hebt getest, gebruik je dan ook exact dezelfde kabels die in je
nieuwe computer zijn gebruikt? Dit om kabels met een mogelijke fout van de rail uit te sluiten
-Ik neem aan dat de CPU goed is gemonteerd, niets beschadigd oid?
- Ik neem aan dat je de onboard GPU gebruikt hebt na verwijderen van PCI-E kaart om op een monitor te
kijken of er beeld / bios wordt weergegeven?
Wat je nog meer kan testen / controleren
V.w.b moederbord; ziet het bord er goed uit, m.a.w geen verkleurde plekken, of condensatoren die los zitten / bol staan? Controleer ook even je CD2032 batterij v.w.b de bios. Als deze batterij leeg is, of niet goed werkt kunnen er ook vreemde dingen gebeuren met POST / in windows.
[ Voor 25% gewijzigd door Endy op 31-05-2014 11:37 ]
Panasonic TX-P50VT60E, Yamaha RX-A1040, Dali Piano series ,Sunfire SDS-12 sub, Game HTPC met Dual DVB-C tuner
Bedankt voor het mee denken. Probleem zit hem bij mijn Processor heb hem er net af gehaald en de tandjes zijn scheef op het moederbord. Moederbord naar de knoppen.
  • jovadca
  • Laatst online: 30-10 18:40
Hoe bedoel je NAAR DE KNOPPEN?????????????
Die pennetjes kan je toch weer richten?
[ Voor 7% gewijzigd door jovadca op 01-06-2014 00:12 ]
