TomTom one xl doorgebrand
  • tsjsieb
Goedemiddag mede-tweakers,
Mijn TomTom one xl heeft recent de geest gegeven, door een bekende 'verbrande elektronica lucht' uit te scheiden. Na enig inwendig onderzoek lijkt het erop dat het component D5 zichzelf verwijderd heeft:
Afbeeldingslocatie: http://hakkest1.home.xs4all.nl/images/tomtom_one_xl_thumb.jpg
Het lijkt vaker voor te komen, want op google is er best wat te vinden (zoals dit topic op circuitsonline). Daar word verwezen naar een pagina verwezen die zou moeten aangeven wat D5 is (diode of zener-diode), alleen die pagina bestaat helaas niet meer...
Dus nu wil ik graag uitvinden wat D5 is!
Ik het restant van D5 zelf weg gekrast en er een andere voeding aangehangen. Nu meet ik aan de bovenkant van waar D5 zat 5V t.o.v. het huisje van de de mini-USB connector. En de onderkant hangt direct aan de ground-plane (welke direct verbonden is aan het huisje van de mini-USB connector).
Wat ligt er nu het meest voor de hand?
  • Een gewone diode: om te voorkomen dat de stroom de verkeerde kant oploopt?
  • Een zener-diode: om de spanning te reguleren / stabiliseren op 5V?
  • sebastius
  • Laatst online: 00:06
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
TomTom One uses a Linear Technologies chip LTC3455 as a USB/charger power controller. See http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3455fc.pdf. This chip is susceptible to high transient voltages that result from resonances created by parasitic inductances and capacitances of the USB/in-car charger cable . Good designs using this chip suggest that a 1 ohm resistance be put in the path of the cable to reduce the Q of the resonance and hence transient voltages. A 6V Zener diode D5 also serves to protect the chip from these transients.
If the Zener diode is blown it is most likely the the LTC3455 chip is gone as well. You can replace the chip which costs £5.00 (located in the shielded portion of the PCB). The recommended Zener Diodes for this chip are either the EDZ5.6B or EDZ6.2B manufactured by ROHM (http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/edz5.6b.pdf or http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/edz6.2b.pdf). These can be used to replace D5. The STMicroeletronics SM2T6V8A can also be used to replace D5 (http://www.st.com/stonlin...terature/ds/8694/sm2t.pdf). All the Zeners cost a modest £0.22. I hope this is helpful.
If its the tomtom one xl.D5 is a surface mount rectifier diode.equivlent to the conventional diode 1n4007
[ Voor 4% gewijzigd door sebastius op 30-05-2014 14:11 ]
  • tsjsieb
2 quotes met beide een verschillend antwoord toch?...
  • Damic
  • Laatst online: 19:31
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Nee bij de gewone one zit op D5 een zener en in de XL een gewone diode
  • tsjsieb
Oke, het is een XL, dus dan is het een gewone diode, die ik, neem ik aan met de min kant aan de 5V kant hang en en de + kant aan de ground plane.
Maar wat is dan waarschijnlijk de oorzaak van het overlijden van deze diode? De spanning zal niet vekeerd om gezeten hebben.
[ Voor 9% gewijzigd door tsjsieb op 30-05-2014 14:33 ]
  • Damic
Damic
Start je tomtom eigenlijk nog wel op zonder die diode?
  • tsjsieb
Het scherm geeft gewoon beeld inderdaad, dus hij start gewoon op, of ie verder normaal functioneert heb ik niet getest.
[ Voor 11% gewijzigd door tsjsieb op 30-05-2014 16:46 ]
  • tsjsieb
Damic schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 14:36:
Dat doet toch eigenlijk vermoeden dat het geen gewone diode is toch?
(in ieder geval niet eentje die alleen maar voorkomt dat de spanning verkeerd aangesloten is, of zie ik iets over het hoofd?)
  • Damic
Damic
Als ie gewoon opstart op je batterij is alleen die diode defect, daarmee dat ie ook niet meer oplaad.
  • tsjsieb
Damic schreef op dinsdag 03 juni 2014 @ 20:13:
De batterij is niet aangesloten, alleen een externe voeding via de mini-usb poort.
  • tsjsieb
Heeft iemand nog een idee wat de functie van de diode kan zijn, tussen de 5v en de GND?
Vaak is dat een zenerdiode om de ingangsspanning te corrigeren.
  • rapsac
  • Laatst online: 26-04 21:36
De functie is alleen voorkomen dat je hem verkeerd aansluit en daardoor de accu laat ontbranden/ontploffen.
Kapot gaat ie bij verkeerde polariteit en bij overspanning (>35V bij de 1n4001 en hoger).
Ik zou die diode vervangen (of weglaten als je zeker bent van je aansluiting) en de tomtom nooit meer aansluiten op de adapter/socket waarop je hem had aangesloten toen hij kapot ging.
Xeon e5-2695 V3, RX Vega 64, Rift | PS3 | PS4 Pro,PSVR
