• furian88
  • Laatst online: 09:02
Hoi Heren/Dames van Tweakers..
Ik zit ff met een vraag, ik heb namelijk bij 3d spellen zo nu en dan wat lijkt op artifacts?
Ik ga nog proberen een screenshot te plaatsen uiteraard, wat me nu echter opvalt is bij gpu-z..
Ik zie op de 12v lijn 11.50 volt staan volgens gpu-z.. kan dit eventueel er voor zorgen dat de grafische problemen zich voor doen??
https://www.dropbox.com/s/wo6zlwjbyflz6bq/vaag.gif
tijdens game watch dogs:
https://www.dropbox.com/s/5jra08ua8mrvr3i/Naamloos.jpg
http://tweakers.net/price...ddr5-tri-x/specificaties/
een kleine toevoeging nog, mijn voeding had 2x 6pins videokaart aansluitingen, deze kaart heeft echter 1x 8 en 1x 6 nodig, ik heb dus 1x de bijgeleverde kabel moeten gebruiken om de 8 pins op de gewone sata aansluiting te kunnen aansluiten.
I7 2600
Z77x-d3h van gigabyte
8gb ddr3 @1600
Sapphire r9 290x tri- oc
Recom powerengine 600cf (mijn gtx580 lightning deed het hier prima op!)
[ Voor 18% gewijzigd door furian88 op 29-05-2014 23:38 ]
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Volledige specificaties van je pc is noodzakelijk
gelieve dit te doen in u topicstart
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
Volledige specs is inderdaad wel fijn.
Je zegt dat je bij sommige 3D spellen een soort van artifacts ziet, bij welke spellen zijn dit?
Je hebt je gpu niet overclocked, dus hier kan het niet aan liggen, misschien dat je voeding te weinig stroom kan leveren...
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2014 23:18 ]
  • furian88
Sorry.. moest even snel de topic aanmaken..
Zie eerste post
[ Voor 55% gewijzigd door furian88 op 29-05-2014 23:36 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Mwah 600 watt is op zich goed, ik draai 2 x 290x op een Be Quiet 730 watt en dat gaat goed.
1025 gpu/1310mem en ik gebruik een reference koeler/kaart.
Draait als een trein.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
prutser001 schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 23:43:
Dat hij een 600W voeding heeft, zegt niets. Ik had een Inter-Tech 750W voeding, maar ik mocht blij zijn als die in de buurt kwam van de 450W.
Ik weet niet of Recom goede voedingen maakt, maar dat moet je aan The_Mask vragen in het voedingaankopadvies.
  • Kuusj
  • Laatst online: 15:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Artifact worden normaal gezien nooit veroorzaakt door de voeding, een voeding die tekort komt zal echter wel te weinig stroom leveren en daardoor throttling en uitval veroorzaken.
Zet je clocks eens terug naar stock (ik ben niet blind, meneer heeft zelf niet geoverclockt maar de kaart is wel factory OC), misschien spoort dat ding niet, als mijn mem te hoog staat krijg ik ook arti's.
Al zou ik die voeding wel gaan vervangen door iets met merk, want dit klinkt niet alleen een beetje luguber, dat is het waarschijnlijk ook..
[ Voor 9% gewijzigd door Kuusj op 29-05-2014 23:58 ]
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • prutser001
prutser001
Recom maakt goede voedingen, ik draai hier een Dual Xeon 5460 systeem/32gb/8 x 2TB/2 x SSD met 1 x 280x en dat werkt goed met een Recom 850 watt.
Recom is niet echt bekend maar het zijn wel kwalitatieve voedingen.
  • Kuusj
Kuusj
prutser001 schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 23:58:
Dat het prima zal werken is fijn, al trekt dat systeem van jou ook niet meer dan 500W, alles full load, daarom kun je ook niet meteen zeggen dat het kwaliteit voedingen zijn. (Je hebt sowieso al een ander model)
  • furian88
Hierbij nog even de screenshot van mijn "probleem".
Ik heb al wel een nieuwe voeding besteld, ik zie bij gpu-z van anderen met dezelfde videokaart dat hun 12volt lijn constant rond de 12volt zit, terwijl de mijne steeds schommelt tussen de 11.25 en 11.50.. Daarnaast zijn de waardes die gpu-z aangeeft qua voltages veel minder als bij anderen met dezelfde kaart..
https://www.dropbox.com/s...q82a5/20140529_222930.jpg
  • Nemesizz
  • Laatst online: 16:28
Nemesizz
Untouchable
furian88 schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 11:37:
Je moet voltages ook niet uitlezen met software maar met een multimeter.
Ik heb de afgelopen jaren weinig PC's gezien die daadwerkelijk realistische voltages weergaven die uitgelezen werd met software.
Recom voedingen zijn misschien niet helemaal crap (niet op het niveau Sweex/Trust), maar het is ook niet bepaald een A-merk (geen Seasonic of iets dergelijks).
Linkje naar Tom's Hardware waar je kan zien wie de PSU maakt (en wie alleen een andere sticker erop plakt): http://www.tomshardware.c...-manufacturer,2913-8.html
  • A87
A87
Nemesizz schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 16:15:
Idd.. ik haal anders 65 duizend graden met mijn gpu.
Software zegt weinig
[ Voor 5% gewijzigd door A87 op 30-05-2014 17:17 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Het voeding ontwerp stamt uit 2007, hoe oud is de voeding zelf? Een voeding degradeert en na 5-7 jaar is er nog maar ~70-80% performance over. Ik ben benieuwd of je nieuwe voeding het probleem oplost. Welke heb je gekozen?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • furian88
Heb de Cooler Master Silent Pro M2 850W gekocht. .
Komt als t goed is vandaag binnen.
  • furian88
Voeding geïnstalleerd. Zelfde probleem. Geheugen 100mhz omlaag.. probleem opgelost. .
Enige tips hoe ik t geheugen stabiel kan krijgen op de oc snelheid?
  • RobinHood
RobinHood
Of betere koeling, of je hebt gewoon brak geheugen.
Overigens is die voeding ook niet helemaal geweldig. Nee, hij klapt niet spontaan uit elkaar, maar bepaalde onderdelen konden heel wat beter.
  • timmie271
  • Laatst online: 11-10 15:12
Je kan alleen proberen je geheugen in stapjes van 10Mhz te verhogen tot het weer misgaat. In GPU-Z kun je ook zien wat voor videogeheugen je hebt, Elpida is slecht overklokbaar en Hynix is goed overklokbaar normaal gesproken ;). Er bestaat dus een kans dat je Elpida geheugen hebt dat de 1300Mhz helemaal niet kan halen zonder stabiel te zijn (bij mij toevallig wel met ASUS r9 290 en Eplida geheugen).
Gamertag: timmie271
  • furian88
Heb Hynix geheugen volgens GPU-z...
Tevens de koeling ligt het zeker niet aan.. hoogste temp die ik onder volle stress heb gezien is 71 graden met de ventilator op 34%...
Dus daar zit zeker nog wel ruimte. en over de voeding ga ik niet beginnen.. ik heb de reviews gelezen en heb deze na ervaring bij een collega die hem ook heeft gekozen.
  • RobinHood
RobinHood
temp van de GPU is wel wat anders dan die van het geheugen, tenzij dat de temp van het geheugen is, dan heb ik niks gezegd.
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Alle 290x tri-x kaarten hebben hynix geheugen.
Heb m zelf ook, hele fijne kaart, maar dit hoort natuurlijk niet. Gewoon terugsturen met screenshots en aangeven dat je ook andere voeding hebt geprobeerd.
Factory OC heb je gewoon garantie op :)
www.ping-win.nl
  • mjfast16
  • Laatst online: 25-08 10:09
ik heb zelfde probleem alleen niet met factory clocks maar met al zeer licht overclocks.
ik heb 2 290x tri-x draaien en een kaart overclockt prima en de ander krijgt al artefact's als ik het geheugen 30Mhz omhoog klok.
het zal wel aan de kwaliteit van het geheugen leggen denk ik.
[ Voor 4% gewijzigd door mjfast16 op 02-06-2014 15:08 ]
