• Timmo70
  • Laatst online: 22:33
Ik heb hier net een nieuwe R9 270 kaart in m'n computer gestoken maar de clock blijft maar op 300Mhz staan en wijzigt nooit. Iemand enig idee hoe dit te fixen?
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/14/05/28/9uf.png
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/14/05/28/263.png
[ Voor 12% gewijzigd door Timmo70 op 29-05-2014 01:02 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Dat is wazig. Pak eens een andere tool? En heb je ook echt lage FPS?
Probeer je GPU eens te stresstesten en bekijk tegelijkertijd de waarden bij gpu-z
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2014 01:24 ]
  • Timmo70
Als ik Modern Warfare 2 speel, kan ik alles op het hoogste draaien in 1080p met goede FPS. Natuurlijk is dit niet het nieuwste van het nieuwste meer. Met de overclocktool van CLUB3D is het net hetzelfde en kan ik niets aanpassen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12-10 16:40
D4NG3R
kiwi
Start Furmark eens windowed (Niet fullscreen) op de hoogste instellingen* en kijk wat er met de waarden gebeurt.
* Maximale resolutie van het scherm + 8x Anti-aliasing. Eventueel met burn-in maar dat zal niet nodig zijn om de clocks omhoog te trekken naar stressniveau ;) .
Edit: Eventueel de 6 pin-s PCI-E aansluiting nakijken. Ik verbaas me er soms nog over dat een GPU start + draaiend blijft zonder 8)7 .
[ Voor 36% gewijzigd door D4NG3R op 29-05-2014 01:48 ]
  • Timmo70
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/14/05/28/e8a.png
Die furmark deed precies wel wat het moest doen. Maar ik wil mijn clocks standaard altijd hoger laten draaien. Nu staan ze terug op 300. Ik had ook maar 8FPS, is volgens mij toch niet normaal met deze videokaart? Heb wel maar een Q6600 processor maar dan nog?
[ Voor 23% gewijzigd door Timmo70 op 29-05-2014 02:09 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
8FPS is normaal in Furmark geloof me ;) .
Een videokaart heeft zowel een 2D als een 3D modus, welke respectievelijk een lage en hoge kloksnelheid hebben. Pas als je een game ingaat of de kaart stressed gaat deze naar de 3D modus.
Bij veel games gaat de GPU terug naar 2D modus als je wegtabbed naar je OS - vandaar dat je hier vrijwel niks van terug ziet.
Constant op een hoge frequentie laten draaien is funest voor je energieverbruik en zorgt ervoor dat de fan (onnodig) veel harder moet werken, en hierdoor veel sneller vol zit met stof. De levensduur zal ook achteruit gaan, maar dat merk je niet tijdens de kaart z'n lifecycle.
Edit: Speel CoD maar eens windowed en tab dan naar GPU-Z, zul je hetzelfde zien als dat je bij furmark ziet ;) .
[ Voor 8% gewijzigd door D4NG3R op 29-05-2014 02:15 ]
  • Dude360
  • Laatst online: 21:09
Heb hetzelfde kaartje hier en alles even meegedaan. Precies dezelfde uitkomsten, alleen draait die van mij in idle op 400MHz. Misschien verschil in merk? MSI hiero..
Edit: Ow, misschien omdat ik dual monitor draai, dat zou ook kunnen..
[ Voor 18% gewijzigd door Dude360 op 29-05-2014 02:18 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
2D Clocks zijn afaik verschillend per merk/uitvoering van de kaart - mogelijk dat een hogere resolutie (Zoals je bij 2 schermen waarschijnlijk ook wel hebt 8)7) hier ook nog verschil in maakt.
  • Timmo70
En is er een verklaring waarom ik niet kan overclocken met m'n overclock tooltje van CLUB3D? Voltage is zelfs locked
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Stap iig maar af van eventuele Club3D tools en gebruik MSI Afterburner (Werkt met -vrijwel- elke GPU zo ook de jouwe): Afterburner.
Ik raad je af aan de voltages te komen, als je echt verstand had van het overklokken van GPU's had je Afterburner al geïnstalleerd en de voltage unlocked. In tegenstelling tot een CPU is het veel makkelijker je GPU te frituren wanneer je gaat spelen met de voltages. Kijk eerst hoe ver je komt zonder het voltage aan te passen. Het zwakste onderdeel in je systeem is toch je processor (Of eventueel het geheugen, maar ik weet niet wat je verder hebt). Verder had je het hele 2D/3D verhaal ook gekend als je met bovenstaande tekst bekend was ;) .
[ Voor 22% gewijzigd door D4NG3R op 29-05-2014 02:34 ]
  • Timmo70
Bedankt voor de informatie. Ik zal MSI Afterburner even testen.
Ik ben idd geen kenner van het overclocken enzo.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik weet niet hoe diep je huidige kennis gaat, maar dit is een mooie video voor zowel beginnende als de iets meer bekende overklokker:
De bench die je daar ziet is natuurlijk onzin voor de gemiddelde gebruiker, maar het gaat om het idee.
Het is ondertussen een 4 jaar oude video, grappig hoe weinig er veranderd is de laatste paar jaren :) .
Edit: Vergeet niet bij de opties een custom fanprofiel in te stellen mocht CCC nogal luid worden op automatic.. Max 85c bij hogere kloksnelheden is aan te raden, al is een piek naar 90c ook geen probleem. Hogere temperaturen zijn niet lekker voor de stabiliteit van het systeem..
@5:40 hoor je trouwens wat ik vertelde over je huidige kloksnelheden ;)
[ Voor 31% gewijzigd door D4NG3R op 29-05-2014 03:15 ]
  • A87
A87
Pak de metro last light benchmark als je die hebt/3d mark 2013/heaven...en afterburner om waardes te toveren op je beeldscherm tijdens benchmarken/testen........ afterburner >settings > toezicht
[ Voor 18% gewijzigd door A87 op 29-05-2014 10:16 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
Dude360 schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 02:17:
Dual of multi monitor setup is het normaal dat de core en geheugen kloksnelheid iets hoger zijn dan bij een single monitor. Is dus normaal die 400Mhz ;)
