Windows 7 HP laptop fout in toetsenbord
Hallo.
Sinds gister produceert mijn HP pavilion dv7 6105 laptop vreemde cijfers tussen de letters.
De 1 t/m 0 toetsen werken niet meer.
Bijvoorbeeld de e geeft e3
Dit bijvoorbeeld "h9o\8i h3et 2w3e54rkt n\8i3et"
Het lijkt alsof het toetsenbord alle dubbele functies tegelijk heeft aanstaan.
Want waar F3 normaal zorgt voor contrast hoger doet de e toest dit nu ook.
FN en num lock ingedrukt tegelijk heb ik al geprobeerd dit helpt niet.
Een toestenbord driver kan ik niet vinden, en alle cijfers op het num pad werken gewoon.
Systeem herstel kan ik niet doen want er zijn geen datums om heen te herstellen.
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen? Bij voorbaat veel dank want ik zie nu geen andere optie dan een nieuwe windows erop zetten.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 07-10 21:01
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Eerste wat je bij dit soort vaagheden doet is proberen met een extern toetsenbord. Heb je dat al gedaan? Heb je het ook al in veilige modus geprobeerd, of met een Linux CD?
Commandline FTW
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Hero of Time schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 19:29:
Extern toetsenbord werkt ja, bedankt.
Dit is niet hetzelfde probleem als waar ik last van heb.
En ik had gegoogled en kon niets vinden. Extern toetsenbord werkt wel.
Blijft wel vaag wat dit probleem nu veroorzaakt en hoe dit weg te krijgen.
Snappen doe ik het nog steeds niet.
Bedankt ieder geval.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dan met een ander OS. Of veilige modus. Heb je 't daar niet, dan is er ergens een driver of programma die dat veroorzaakt. Heb je 't nog steeds, dan is het tobo waarschijnlijk stuk (drinken overheen gevallen? Huisdier op geplast?) en moet het vervangen worden.
Commandline FTW
Hero of Time schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 15:52:
Veilige modus ga ik proberen
Nee drinken of huisdier is het niet geweest.
