Hulp gevraagd bij het niet opstarten van een nieuw systeem
  • bramassendorp
  • Laatst online: 12:48
Goedemorgen,
Gisteren netjes alle spullen geleverd gekregen, maar krijg geen beeld.
Alle fans gaan draaien, geen moederbord piepjes te horen.
Betreffende de volgende hardware:
Moederbord: Asus H87M-E,s1150
Processor: Intel Core i5-4460,s1150
Geheugen: Corsair ValueSelect 1600-4GB (4x)
Heb geprobeerd dit aan te sluiten zonder overige componenten, buiten de kast, zelfde effect.
Geprobeerd enkel geheugen balkje, zelfde effect.
Geprobeerd met externe videokaart en onboard videokaart, zelfde effect.
Heb even geen idee meer wat verder te proberen...
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:45
Zit er wel een speaker aangesloten op het MB. Tegenwoordig krijg je deze standaard er niet meer bij en zit er ook niets op het moederbord. Je moet dan zelf even een speaker aansluiten.
  • bramassendorp
Deze zit er inderdaad niet op, maar heb de speaker van de systeem kast aangesloten ;-)
  • Jolke
  • Laatst online: 12:38
BIOS al een reset gegeven (batterij loshalen)?
  • bramassendorp
Door middel van jumpertje gereset. (ook weer terug gezet ;-))
Geheugen eruit gehaald, ook dit geeft geen piep.
[ Voor 29% gewijzigd door bramassendorp op 28-05-2014 11:45 ]
  • MikeOO
Zou kunnen dat het BIOS de CPU nog niet ondersteunt en dat eerst je BIOS geflasht moet worden naar een recentere versie.
http://www.asus.com/Motherboards/H87ME/HelpDesk_CPU/
Bij alle 4460 type staat namelijk.
*Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
Probleem is dan dat je een andere CPU nodig die wel standaard door het huidige BIOS versie wordt ondersteunt om dit te doen en anders zal je terug moeten naar de winkel om dit te laten doen.
[ Voor 6% gewijzigd door MikeOO op 28-05-2014 15:33 ]
  • bramassendorp
MikeOO schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 15:32:
En dat klopt waarschijnlijk, kwam er vorige week achter toen ik nog maar eens bekeek of mijn cpu ondersteund werd. Weinig tijd gehad, maar de hardware ligt nu bij de hardware boer voor een update. Heb zelf geen andere cpu liggen.
Weer een nieuwe update, na het erin zetten van een i3 cpu startte alles perfect op. Bios geupdate naar de nieuwste versie. I5 cpu er weer ingedaan, en weer hetzelfde verhaal.
- Totaal geen beeld.
- Geen piepjes
- Fans draaien
- Harde schijven spinnen
[ Voor 12% gewijzigd door bramassendorp op 12-06-2014 10:40 ]
  • bramassendorp
Uiteindelijk een nieuw moederbord geworden, waarschijnlijk word de cpu toch niet ondersteund na de update. Heel vreemd...
