Zyxel VMG8324-B10A LAN4 werkt niet
  • Stefke
  • Laatst online: 09:32
Ik heb afgelopen week een Zyxel VMG8324-B10A modem ontvangen ter vervanging van mijn oude modem (Zyyxel 2812).
Nu zit ik al twee avonden te rotzooien om de boel werkend te krijgen en de conclusie is nu dat lanpoort 4 niet werkt: als ik daar mijn laptop op aansluit krijg ik geen IP, terwijl dat op lan 1-3 direct het geval is.
Dat wil zeggen, ik krijg een verkeerd IP (192.168.160.130 o.i.d.)
Mijn thuisnetwerk staat op:
192.168.1.1
range 192.168.1.10 tot en met 35
max 15 Wificlients
Ik heb 5 bedrade apparaten (NAS, Arduino, TV, HTPC, desktop) en een stuk of 8 wireless. Om 5 poorten te krijgen heb ik er nog een DIR-655‎ router tussen zitten die alleen als accesspoint fungeert en me dus een paar extra poorten geeft.
Ook als ik de DIR655 op poort 4 zet werkt geen enkele aansluiting via de DIR655, terwijl het probleemloos werkt met de DIR655 op de andere poorten.
Ik heb ook geprobeerd om de WAN-poort om te zetten naar een LAN poort onder "5th Ethernet port" maar dat geeft hetzelfde resultaat als de LAN4 poort: ik krijg een verkeerd IP. Dit lijkt dus niet te werken?
Nu heeft dit modem nóg meer settings dan mijn oude, wellicht zie ik e.o.a. setting over het hoofd waardoor LAN 4 niet werkt.
[ Voor 27% gewijzigd door Stefke op 27-05-2014 21:40 ]
  • Masimo
  • Laatst online: 04-10 23:04
LAN4 niet toevallig gereserveerd voor aansluiten van interactieve TV-decoder?
Ik had jaren terug Internet + TV van Telfort. Daar moest de decoder altijd op LAN4 aangesloten worden. Als ik het me goed herinner zat er ergens in de instellingen van de Zyxel een optie om een bepaalde LAN poort voor TV in te stellen. Die werkt dan, volgens mij in een apart VLAN (gescheiden netwerk).
  • markisoke
  • Laatst online: 11:28
Dit was inderdaad ook mijn gedachten, LAN4 staat als het goed is gereserveerd voor IPTV op een ander VLAN, je zal dit of moeten uitvinken in het router als je daar bij komt.
  • Stefke
Dat was het inderdaad. Het was even zoeken maar bij Network Setting > Interface Group was inderdaad IPTV toegewezen aan LAN4. Die heb ik verwijderd. Daarna was LAN4 automatisch aan de (niet te muteren) default Interface group toegewezen en nu werkt het wel.
IPTV heb ik toch niet.
tnx!
  • kees_1
  • Laatst online: 12:09
Kent misschien iemand het volgende probleem met de ZyXEL VMG8324-B10A in combinatie met interactieve tv:
Ik had een Huawei HG655d modem en interactieve tv. Dit werkte zoals het hoorde zowel bedraad als draadloos met een (repeater N300 Mini WiFi repeater 300 Mbit/s 2.4 GHz) waar een lan kabel op kan worden aangesloten.
Nu kreeg ik een ZyXel modem en werkt de interactieve tv bedraad zoals het hoort, maar draadloos maar half. Het M7 kastje (onlinenl) heeft verbinding, verbindingstest is ok, menu en programmaoverzicht is er alleen live tv blijft zwart. Een opgenomen programma is gewoon te bekijken.
Het vreemd is dus dat het half werkt. kabels etc zijn goed aangesloten (anders werkt het helemaal niet).
