• erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
ik heb ook een qlogic qle2640,die niet werkt in mijn systeem.
hij boot niet door.
alles eruit gehaald behalve de video kaart.
ik heb in de bios de pci-e op "gen1" gezet.pci-e bootable gezet.
verrschilende sloten geprobeert.
ook de laatste fw geflashed op de qlogic.
in een ouder systeem werkt de kaart wel ,(xeon)
het sys waar het om gaat :
äsus p9x79 ws
intell 3960 k
nvidia 210 video chip
radeon 6970 video chip
areca 1230(zoiets)
voeding 850w
zou het te maken hebben met dat ie niet overweg ken met eufi bios?
tips zijn welkom.
[ Voor 9% gewijzigd door erikdeperik op 26-05-2014 17:04 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:35
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik heb deze reactie even afgesplits van: Intel XEON v2 CPU issues
De enige overeenkomst zijn de gebruikte FC kaarten, de symptomen die jij hebt zijn echter compleet anders.
TS: kun je aangeven welk OS je gebruikt, en wat je bedoelt met "hij boot niet door"?
Waar in het bootproces gaat het mis?
  • erikdeperik
dank hiervoor :)
als de pc aanzet gaat het beeldscherm wel aan ,maar verder gebeurt er niets,ik kan dus ook niet in het config menu van de kaart komen of de bios.
ik gebruik win 7 x64 maar zover komt ie dus niet.
kan natuurlijk zijn dat die kaart incompatible is met het mobo....
heb die kaart ook nog geprobeert in een 1x slot(mod ;)zelfde resultaat.
op mijn ander mobo (gigabyte p35 chipset,xeon 3220)werk de kaart prima.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Windows 7 is een client OS, en geen Windows Server OS (of Server Software). Het topic staat dan ook niet in het juiste forum.
Als ik het zo even in moet schatten gaat het al fout voordat uberhaubt een OS geladen is. Het lijkt dus op een hardware probleem. Ik verplaats het topic dan ook maar even naar Processors, Moederborden & Geheugen
  • erikdeperik
dank ;)
ik het topic gevonden met de search,mat de oveenkomst de hba en incompatble met de sb xeon.
niet gekeken in welk subforum het stond.
[ Voor 90% gewijzigd door erikdeperik op 27-05-2014 19:02 ]
  • erikdeperik
qlogic support gecontactererd.
btw kudo's, ik had binnen een half uur een email met reacte terug.
Hello Erik,
Since both cards work fine in the file server and another PC but not in the
Asus PC this can only be a motherboard/BIOS/PCI slot issue from the Asus PC.
You will need to check the specifics for that PC motherboard for
compatibility issue. You can also contact HP support team and find out if
these cards QLE2460-HP-SP are compatible or been tested with your Asus
motherboard.
Regards,
Tiburce
dus ik heb nu asus support gecontactererd, daar wacht ik nog op antwoord.
edit/ nou mijn casus is op magische wijze verdwenen bij asus ,het telefoonnummer van asus is niet in gebruik?
wet k*t service :(
[ Voor 9% gewijzigd door erikdeperik op 06-06-2014 11:17 . Reden: aanvulling ]
