[Ik weet niet wat ik doe] Koelpasta verwijderen
  • Hion-V
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01-08 23:33
Ik ben begonnen met het vernieuwen van mijn koelpasta op mn GPU, maar het lukt niet om de originele pasta helemaal te verwijderen, het blijft zitten op de contacten.. is dit goed genoeg? Ik ben een beetje een koelpasta noob..
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10309618_575450039242732_7930702261807936735_n.jpg
  • TheDeeGee
Maakt weinig uit eigenlijk.
Wat ik in zo'n geval doe is WC Papier in een puntje vouwen, en zo het meeste weg werken.
Vooral niet haasten :)
Als je er weer nieuwe Paste op gaat doen moet je er een druppetje van maken zo groot als de D van NVIDIA. (in het midden) En dan gewoon weer de koeler erop monteren, de Pasta verspreid zich vanzelf.
[ Voor 52% gewijzigd door TheDeeGee op 26-05-2014 21:13 ]
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Of zo laten, de core is vlak en schoon. De kans dat je iets kapot stoot is erg groot.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Hion-V
Svarog schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:11:
Haha, okay, bedankt, ik haast t ook vooral niet, veel te bang dat ik mn videokaart frituur :p
  • BDHowner
  • Laatst online: 04-10 10:06
En goed schoonmaakspul kan ook helpen, ik zweer zelf bij dat ArctiClean, sommige vinden dat overbodig.
Ik kreeg er echter de meest hardnekkige "kauwgom-like" zooi mee weg...
Ik gebruik zelf altijd oude kleding en ga er vervolgens met een kwastje overheen om eventuele stofresten te verwijderen. Works like a charm for me...
Koelpasta smeer ik altijd uit met een kleine RAM-heatsink die ik hier heb slingeren, daarmee krijg je de meest kleine druppel koelpasta netjes uitgesmeerd :).
[ Voor 19% gewijzigd door BDHowner op 26-05-2014 21:15 ]
  • PilatuS
Ik zou het ook laten zitten. Het kan daar geen kwaad en zo kan je niets slopen. Normaal gesproken kan je koelpasta het beste verwijderen met een wattenstaafje en medicinale alcohol of anders met een alcohol doekje.
  • TheDeeGee
BDHowner schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:14:
Ik maak zelf altijd schoon met 97% Alcohol en WC Papier, en daarna ff goed blazen vanwege de stof deeltjes van het papier.
Schone zakdoek werkt ook wel fijn. Maakt bijna geen stof.
  • Hion-V
Svarog schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:16:
Ja, ik gebruik alcohol, iets minder puur, maar ik heb gelezen dat t goed genoeg is, ik gebruik verder een brillendoekje om t schoon te vegen, laat weinig lint achter
  • Hion-V
Allright, ik ga nu de nieuwe koelpasta erop smeren met de rijstkorrel methode.
Bedankt voor de input iedereen!
  • TheDeeGee
Hion-V schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:19:
Ik had me eerste post nog aangepast.
  • Hion-V
Teringkarwei geweest om de heatsink dr fatsoenlijk op te krijgen, heb 4x opnieuw de pasta drop moeten smeren, ga nu kijken of het oververhit bij een benchmark, misschien is t namelijk een klein beetje mislukt :s
  • Hion-V
Svarog schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:25:
Ja kijk, dat wist ik, dat had ik nog ff geresearcht :D
  • Hion-V
Het is gelukt, de GPU ontploft niet! Nogmaals bedankt iedereen!
  • FunFair
  • Laatst online: 20:00
In het vervolg een wattenstaafje met wasbenzine gebruiken.Koelpasta lost hier heel makkelijk in op. Met het wattenstaafje voorzichtig langs het randje gaan.
Wel achteraf met alcohol nog even na-vegen, gezien wasbenzine een vettig laagje achter laat.
  • moh.moh
Ik heb hier alleen maar rum van 40% is dat ook voldoende? Of anders waar kan je 90% alcohol halen bij de drogist? Kan het anders met nagellak verwijderraar?
*Is het misschien een idee om een sticky in dit forum te plaatsen met deze info anders, gaan mensen zoals ik deze fora onnodig spammen...
  • TheDeeGee
moh.moh schreef op maandag 02 juni 2014 @ 18:17:
90% Alcohol kun je gewoon bij de Drogist halen.
Nagellak verwijderraar is vrij agressief en is zeker niet aan te raden.
  • ResuCigam
  • Laatst online: 15:45
ResuCigam
BOFH
In je rum zit ook erg veel suiker, ik zou het flesje wat hierboven wordt aangeraden gebruiken :)
In nagel remover zit volgens mij vaak aceton, daar maak je een hoop soorten plastic zacht mee, niet zo handig in dit geval.
We do what we must because we can.
  • ppFreddy
  • Laatst online: 21:58
ppFreddy
gewoon Frederik
Ik heb in uiterste nood ook al white spirit gebruikt (om een cpu en heatsink proper te krijgen) ging er zo af. Daarna gewoon even laten liggen zodat alle residu kan verdampen.
Wat je vandaag niet doet kan je morgen ook uitstellen...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Daar zitten veel teveel suikers in en plakken veel te veel. Dat zou ik dus niet gebruiken.
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
Neutrale handwash halen bij de drogisterij, is meestal isopropyl zonder schadelijke addatieven. Ook handig om andere dingen schoon te maken wanneer je geen "normale" alcohol bij de hand hebt.
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Wonderspons voor het laatste restje.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • RobinHood
RobinHood
Mijn R9 290 had ook wat overgebleven koelpasta langs de randen van de GPU, beetje weggepeuterd met een wattenstaafje, maar de rest laten zitten. Ik heb al 3 Socket A CPU's vermoord die ook barechip zijn [cpukoeler er te strak op en krak zegt de cpu], en ik had geen zin om mijn R9 290 te slopen.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Exphy schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 17:04:
Als je dan toch bij de drogisterij bent waarom dan niet gewoon een flesje isopropylalcohol halen, zonder additieven.
