Maximale multiplier van 42
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
ik heb een nieuw topic geöpend i.p.v. in het Intel i5 OC-topic omdat bij het overclocken van mijn CPU ik tegen een vage limiet van mijn moederbord lijk te lopen, en niet zo zeer tegen de limiet van mijn CPU.
Ik ben bekend met OC'en, dit is de 4e generatie van mijn zelfbouw-PC die ik OC.
Mijn hardware:
- Intel i5 3570K
- MSI Z77A-GD65
- Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C10 (2x8GB PC14900 1833mhz)
- MSI HD7970 DD CF
- CPU is watercooled:Swifttech-pompje, 3x120mm rad, Alphacool CPU-blok, 250ml tube-reservoir.
- Paar SSD'tjes van OCZ.
Het probleem:
Ongeacht welke instellingen ik ook kies kan ik de CPU Ratio niet hoger zetten dan 42, dat is simpelweg de hoogste instelling die ik kan kiezen... als ik onder CPU Info kijk zie ik bij de CPU netjes staan dat deze unlocked is, met daarachter (16x-63x). Het lijkt dus niet per sé aan de CPU te liggen, maar eerder aan een instelling die ik verkeerd zet ofzo...
Werkwijze
De instellingen die ik al dan niet aan of uitgezet heb:
OC: Intel Turbo Boost, Enhanced Turbo, DRAM Timing Mode
ECO: EuP 2013, C1E Support
Diverse voltages heb ik vast gezet en op Auto.
Ik heb tevens beide manieren van OCen geprobeerd, dus de oldskool-manier met alle energie-besparende opties uit, een vaste MP van 42x en een vast voltage, en de andere waarbij alle opties aan staan en de VCore op auto, zodat de CPU nog steeds netjes kan togglen en minder stroom hoeft te pakken als het nodig is.
Daarnaast heb ik via OC Genie II een profiel geconfigureerd, maar in principe is dat voor zover ik zie alleen een funky manier van een 2e OC-profiel kunnen laden, als je op je mobo op het knopje drukt start ie met dat profiel op, en anders met het standaard profiel die je bijv. milder kan OCen of helemaal stock kunt laten.
In alle gevallen kan ik een maximale CPU Ratio kiezen van 42x...
Wat ik al geprobeerd heb:
- Deze en deze tutorials gelezen.
- Beide OC-methoden geprobeerd (zie hierboven)
- Dit Youtube-filmpje bekeken, betreft wel een Z77A-G45 maar zou aardig moeten matchen.
- Mijn UEFI geüpdate, van de oude 10.2-versie naar de laatste 10.11-versie.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UJj8Vl.jpg
Dit is niet mijn plaatje vriend! Mijn instellingen staan dus niet per sé zo.
Hierdoor kom ik - omdat wordt aangeraden niet van de basisklok van 10000KHz af te wijken, niet hoger dan een CPU-klok van 4.2Ghz. Deze snelheid lijkt compleet stabiel en soepel te gaan met de Vcore op Auto en de Vdroop Offset op +100% (dat kan vast nog lager) terwijl de temps erg laag blijven (hence de waterkoeling) dus is het erg frustrerend dat ik de boel niet hoger kan klokken :(
Wie weet wat ik verkeerd doe?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/D0pgl3G.gif
Nog even een overzichtje van alle OC-opties
There is no replacement for displacement!
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Ivy bridge overklok workshop bij de buren al doorgenomen? Sowieso hebben MSI moederborden niet beste kaarten in huis mbt de stroomvoorziening tbv de cpu.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • _eXistenZ_
Het probleem is niet dat ik net verder kan doordat de boel onstabiel is ofzo, maar dat het getalletje niet hoger gaat dan 42 8)7 Heb dus niet zoveel aan een OC-howto als ik niet kan OCen doordat de mogelijkheid ontbreekt in mijn bios...
Of MSI goeie voltage regulators enzo aan boord heeft vind ik niet interessant voorlopig, ik hoef niet eens bij te volten om de 4.2GHz te halen.
[ Voor 23% gewijzigd door _eXistenZ_ op 26-05-2014 14:45 ]
Maar waarom wil je de base clock niet hoger zetten dan?
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Verwijderd schreef op maandag 26 mei 2014 @ 14:47:
Dat is toch totaal niet de vraag?
Je hoeft normaal niks te veranderen aan de base clock.
Jeroenneman schreef op maandag 26 mei 2014 @ 14:50:
Dat is ook gewoon een manier van overclocken? Het is niet de vraag maar wel een oplossing voor het probleem. Uiteraard zal de base clock maar zo ver gaan, omdat alles aan de base clock gelinkt is, maar met een multiplier van 42 kan je er nog aardig wat snelheid uit krijgen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
De baseclock raken we zo weinig mogelijk tot niet aan op S1155. Je hebt maar ~5-6% ruimte op z'n best en stabiel is het vaak niet dus zelfs met een x42 multi is het beste wat je eruit kan halen 4.4Ghz.
Probeer eens Enhanced Turbo enabled, Adjust ratio in OS enabled en dan die aanpassen.
[ Voor 10% gewijzigd door Imprezzion op 26-05-2014 15:16 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • _eXistenZ_
Thanks, ga ik proberen!
Op 110.000x42 bootte ie wel maar Windows was niet superblij en begon gelijk al over veilige modus enzo.
Is het in ieder geval een bekend probleem dat de bios van een G77A-GD65 het uberhaupt vertikt hogere getallen te laten zien? Kan dit voorkomen doordat de CPU toch locked is op een bepaalde manier? Ik kon iig geen aanwijzingen vinden waarom een 3570K locked zou zijn, volgens mij zijn ze allemaal unlocked.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
mss stom antwoord maar
moet je geen Z87 mobo hebben om hoger te kunnen gaan ?
intel had dit toch aan banden gelegd ivm OC op lagere borden ? (dmv van bios update)
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • _eXistenZ_
Niet dat ik weet iig, anders moet ik effe een oude bios flashen :) Heb je er een linkje van? Mijn aller-oudste (10.3) bios van 2.5 jaar terug deed het iig gister net zo ruk als de 10.11 van 1 jaar terug.
  • nvidia666
  • _eXistenZ_
Nu ik het teruglees lijkt het of ik op de bios-downloads doelde, maar ik doelde op een linkje naar je verhaal dat de boel gelocked zou zijn :) Thanks anyway!
Zojuist nog even aan het spelen geweest, en vanuit Windows is met die tool wel te werken, dan kan ik inderdaad tussen de 16x en de 63x kiezen. Als ik dan reboot zie ik eerst in de POST men voorlaatst ingestelde waarde, druk ik daarna gelijk op ctrl-alt-del voor een reboot zie ik in de POST de ingstelde waarde.
Dit werkt ook in de uefi, het ging geloof ik als volgt: kom ik de eerste keer in de uefi, dan staat daar 43x100Mhz = 4.3ghz, en onder OC Genie 43x, reboot ik dan staat bij de tweede keer in de bios 45x100Mhz = 4.5ghz, maar onder OC Genie nog steeds 43x Raak je dan de OC Genie MP aan, springt ie naar auto en komtie weer op 3400 + turbo = 3800 uit 8)7 8)7 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Ng44vYSl.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Y2BvCVsl.png
Snap jij het, snap ik het
In alle gevallen tonen zowel CoreTemp als RealTemp een MP van 42x, dus het lijkt inderaad op één of andere lock ofzo... :?
  • nvidia666
stopt eens met OC genie te werken
en gooi gewoon de (adjust) cpu ratio omhoog ?
zoals dit
http://i57.tinypic.com/51u00h.jpg
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
nvidia666 schreef op maandag 26 mei 2014 @ 20:03:
z87 is een compleet andere socket.. nieuwere chipset speciaal voor haswell cpu's. z77 is voor onder ander ivy bridge cpu's. moederborden die geschikt zijn voor overclocken hebben een z chipset.. dus z77 en z87 zijn daar allebij prima voor, alleen zijn die voor andere processors gemaakt
  • _eXistenZ_
nvidia666 schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:45:
zoals dit
Haha zou het graag willen. Ik maak even een screenshot van wat ik zie, ben er zo weer \o/
/edit
In Windows kan ik dit inderdaad, maar dan gebeurt er bij / na een reboot wat ik hier beschrijf.
In de Bios zie ik het volgende:
Als ik OC Genie uitzet en de normale instellingen wil veranderen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uWMr2Hul.png
Klikken heeft geen zin, alleen met - en + kan ik de waarde aanpassen. De min is 16 en de max is 42.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Sir5qVpl.png
Hier binnen OC Genie is denk ik wel extra duidelijk te zien dat de max 42 is, en geen stap harder.
Zeg maar wat ik verkeerd doe ;)
[ Voor 52% gewijzigd door _eXistenZ_ op 26-05-2014 22:08 ]
  • _eXistenZ_
Het lijkt er inmiddels op dat ik bij de bestelling van mijn PC een crusiale fout gemaakt heb, ik heb namelijk toen ter tijd een 3570 in mijn mandje gedumpt en niet een 3570K... De 3570 lijkt een maximale MP te hebben van 42, ondanks dat in de bios (en overal) gewoon te zien is dat het een unlocked MP tot 63 zou moeten zijn... :'(
Is er een manier om te verifiëren of ik echt een domme zak ben? Ik heb ondertussen in ieder geval de bestelling opgezocht, en daar staat inderdaad:
Intel Core i5 3570 (Socket 1155, Boxed) BX80637I53570
De K ontbreekt dus zowel in de omschrijving als in de productcode :'( :'(
  • !mark
  • Laatst online: 22:15
Je hebt idd een 3570 zonder K aangeschaft 8)7
Op de screenshor van je BIOS staat ook 3570 en geen 3570k
[ Voor 19% gewijzigd door !mark op 26-05-2014 22:38 ]
  • _eXistenZ_
Mooie flapdrol dat ik ben. Men CPU is gemiddeld 25 graden nu ik op 4.2Ghz in Windows wat zit te tikken, dood en dood zonde dus van het moederbord en de waterkoeling.
Ik denk dat ik deze CPU nog wel voor 100 euro van de hand kan doen en dan maar op zoek ga naar een 3570K...
  • jannick63
  • Laatst online: 22:40
Tjaa, wel een beetje heel dom.. Dat je dat niet gezien hebt sinds dat je die pc gekocht hebt :+
  • _eXistenZ_
Heb de boel nog nooit geOC'ed omdat het beugeltje dat het waterblok op de CPU klemt, vanwege de CPU-mount op dit moederbord niet pastte. Zodoende draai ik sinds de aanschaf van dit mobo / cpu op stock snelheid, omdat ik nog nooit de moeite genomen had om het te fixen, want het ging snel en stil zat.
Sindskort heb ik een 2e XFX 7970 DD om de eerste te vergezellen in een Crossfire-setup en vond het nu toch allemaal wel erg luid en heet worden in mijn kast met de stock CPU-koeler.
Vandaar dat ik pas sinds afgelopen weekend aan de gang ben gegaan met een ijzerzaag, het beugeltje voor het waterkoelblok weer netjes pas gemaakt heb. Logisch vervolg is dan, als ik zie dat de boel idle maar 25 graden wordt, dat ik ga kijken hoe hard ie eigenlijk wil.
Vandaar dat ik tot afgelopen weekend niets gemerkt heb van het hebben van een 3570 danwel 3570k :)
Wel dom bij de aanschaf, ik had daar wel op moeten letten natuurlijk. Inmiddels is de 3570 al verkocht en ben ik op zoek naar een 2ehands 3570K voor een zacht prijsje.
[ Voor 9% gewijzigd door _eXistenZ_ op 27-05-2014 15:06 ]
  • jannick63
Heb zelf ook een 3570k, die dit haalde:
jannick63 in "LinX Stable Club"
Hopen dat je een goeie koopt ;)
