"Cooler Master Silencio 352" geschikt voor "MSI A78M-E45" ?
In het Basisysteem van mei 2014 wordt aanbevolen:
- als behuizing: "Cooler Master N300 (KKN1, closed)", zie:
pricewatch: Cooler Master N300 (KKN1, closed)
Als form factor staat daar bij vermeld: ATX (Standard), Micro-ATX (µATX).
- als moederbord: "MSI A78M-E45", zie:
pricewatch: MSI A78M-E45
met als form factor: Micro-ATX (µATX)
- als processor: "AMD A8-6600K Boxed", zie:
pricewatch: AMD A8-6600K Boxed
Nu wil ik een behuizing met een interne cardreader en vond de "Cooler Master Silencio 352", zie:
pricewatch: Cooler Master Silencio 352
met als form factor: Micro-ATX (µATX), Mini-ITX
Mag ik ervan uitgaan dat het MSI-moederbord in de Silencio-behuizing kan geplaatst worden?
Bij die Silencio staat ook nog dat de CPU-koeler maximaal 155 mm hoog mag zijn. Zou die koeler daaraan voldoen? Op deze website:
http://extremespec.net/pr...eview-testing-performance
staat deze zin vermeld: "To blow the radiator fins used low-profile (15 mm) fan AVC DESC0715B2U size of 70 mm and a power of 8.4 watts." Zou die 15 mm de hoogte zijn of de lengte van de koelvinnen? Als het de hoogte is, dan zou er slechts 5 mm speling zijn, wordt er dan wel goed gekoeld? Ik hoop dat iemand ervaring hiermee heeft en mij daarover meer kan vertellen.
  • br00ky
  • Laatst online: 09:56
br00ky
1. moederbord gaat passen.
2. je hebt in die case 155 mm ruimte, terwijl die koeler 15 mm hoog is, 140mm minder ;). Die koeler past dus ruim, maar als je een stil(ler) systeem wil, kan je beter een aftermarket koeler nemen zoals de pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2.
Side-note: als het past dan past het. Luchtstroom gaat horizontaal bij towerkoelers dus de afstand tot de zijkant van de kast doet er niet toe.
[ Voor 23% gewijzigd door br00ky op 26-05-2014 13:04 ]
Dank voor je duidelijk antwoord !
Maar die "AMD A8-6600K Boxed" bevat toch ook een koeler?
Moet ik de "Gelid Solutions Tranquillo Rev.2" dan daarvoor in de plaats nemen?
  • br00ky
br00ky
Bij de processor zit inderdaad een koeler. Die voldoet, maar je kan eventueel voor die Gelid kiezen, als je een stiller systeem wil.
[ Voor 11% gewijzigd door br00ky op 26-05-2014 13:18 ]
Ok, dat is duidelijk.
Dank je wel !
