• Valandin
  • Laatst online: 01-11 04:09
Nou heeft na 2 jaar trouwe dienst een van m'n Corsair Vengeance stickjes het opgegeven.
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10155690_10154233918585473_5028679125321387015_n.jpg
Gaat dus terug naar garantie. Maar wat zou hier evt de oorzaak van kunnen zijn?
Volledig Systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 189,-€ 189,-
1ASRock Z77 Extreme4€ 91,50€ 91,50
1Gigabyte GV-N66TOC-2GD-EU€ 276,99€ 276,99
1Antec Nine Hundred Two V3€ 92,30€ 92,30
1LG IPS277L Zwart€ 0,-€ 0,-
1Samsung Syncmaster S27A350H Zwart€ 0,-€ 0,-
1Logitech Z-5500 Digital€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition€ 37,-€ 37,-
1Logitech G19 Gaming Keyboard (Qwerty)€ 149,-€ 149,-
1Logitech G9X Lasermuis€ 0,-€ 0,-
1Razer Onza Tournament Edition Zwart, PC, Xbox 360€ 49,99€ 49,99
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10€ 127,55€ 127,55
1Cooler Master Real Power M620€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.013,33
[ Voor 92% gewijzigd door Valandin op 26-05-2014 10:59 ]
Voeding?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
een fluctuerend of te hoog voltage kan op langere termijn problemen geven. Maar modules kunnen ook simpelweg stuk gaan na verloop van tijd. Alles kan immers kapot.
  • Valandin
Enige manier hoe ik een flucturerend voltage kan meten? Uit voorzorg nieuwe voeding aanschaffen of kijken of er ooit weer een soortgelijk probleem optreed? Wel een smak geld in een keer weer natuurlijk.
Het geheugen is namelijk pas 2 jaar oud. Kans lijkt me klein dat het daaran lag..
[ Voor 9% gewijzigd door Valandin op 26-05-2014 10:57 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Afhankelijk van de constructie kan mechanische stress misschien een rol spelen.
Als het koel element zit vastgelijmd op de chips, dan veroorzaakt dit mechanische spanning bij temperatuur veranderingen die uiteindelijk kunnen leiden tot schade.
Ik kocht ooit reepjes van het beruchte OCZ die wel heel erg beroerd waren.
Het koelplaatje zal vastgelijmd op de eerste en laatste chip en stond bol zodat het niet eens contact maakte met de tussenliggende chips. Als je het reepje stevig zou vastpakken, dan oefen je een enorme kracht uit op die twee chips doordat je ze uit elkaar drukt. De build werkte destijds helemaal niet, uiteindelijk alles terug gestuurd maar ik vermoedde dat de reepjes de schuldige waren.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is vrij lastig, je kunt immers niet direct het voltage op je geheugen meten. Ook hoeft een kleine fluctuatie niet een probleem te zijn, het is meer als er veel pieken zijn waardoor het geheugen een relatief hoge klap te verduren krijgt.
En dan nog is het enkel speculatie, er hoeft niets mis te zijn met de voltages, het spul kan ook gewoon stuk gaan.
  • Axewi
  • Laatst online: 29-10 16:01
Als je het systeem zelf in elkaar hebt gezet kan het ook een gevolg zijn van ESD.
Meestal is dit niet direct zichtbaar en word dit door de jaren heen erger.
Verder is het lastig aan te geven wat de exacte oorzaak is geweest.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Ploink
Heb je de contacten van de module al goed schoongemaakt met alcohol?
Soms is het slechts een vuiltje of oxide en dan doet ie het gewoon weer.
  • Valandin
Axewi schreef op maandag 26 mei 2014 @ 12:01:
Heb het systeem zelf in elkaar gezet inderdaad. ESD lijkt me echter sterk.
Ook heb ik het systeem schoongemaakt, het bankje in meerdere slots getest, dit gaf hetzelfde resultaat.
Mogelijkheden zijn dus;
1) Voeding defect
2) Pech gehad met geheugen bankje
3) ESD
Ik wacht op de gerantie en plaats het nieuwe bankje, mocht het ooit nog eens voorkomen haal ik een nieuwe voeding. Lijkt me wel het verstandigst.
Bedankt!:)
