SFF (Mini-ITX) Gaming-HTPC +- € 1000,- -> [b]stilste[/] VCrd
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Goedendag,
Ik ben weer een uitdaging aangegaan, door een full-fledged game pc in een Node-304 te krijgen...
Ik heb het ongeveer als volgt in elkaar gezet, alleen ik zit met het probleem van de videokaart, met een lichte voorkeur voor nVidia (wat steekt als AMD/ATI underdog fan). Het belangrijkst is max. performance met een zo'n laag mogelijke geluids productie,,,
2e eis was nieuwste Intel chipset op mini-itx + hasswell cpu dus dat geeft ook weinig flexibiliteit, vandaar ook de Asrock-Z97 met 4670K, die waarschijnlijk eerder gebruikt gaat worden om (dynamisch) te underclocken als overclocken.... (scheelt € 70,- met een niet -K versie en H87 mb, maar is non-negotiable)
Belangrijkste eis is: moet in huiskamer op 1080P monitor, die waarschijnlijk vervangen gaat worden voor betere (dus moet displayport hebben), en zo stil mogelijk, doch krachtig genoeg.
Nadat ik enkele 10-tallen reviews heb door gelezen heb ik geconcludeerd dat iedereen wat anders zegt, vele neigen naar MSI, HIS, ASUS, PNY, en ga zo maar door.....
Dit heb ik als basissysteem samengesteld:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 193,29€ 193,29
1ASRock Z97E-ITX/ac€ 121,85€ 121,85
1Fractal Design Node 304€ 64,05€ 64,05
1Thermalright HR22€ 64,99€ 64,99
1Crucial Ballistix Sport BLS2C8G3D1609ES2LX0CEU€ 113,55€ 113,55
1Seasonic G-Serie 550Watt€ 79,95€ 79,95
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 92,05€ 92,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 729,73
Dit geeft me een budget van +- € 270-300,- voor de videokaart.
De voorkeur gaat uit naar (Action-)RPG's als Mass Effect, The Witcher, Dragon Age, Elite:Oblivion op Ultra Settings en minimale geluidsproductie.
De videokaart mag maximaal 310 MM zijn!
Dus, zonder een flamewar te willen starten (en ook niet op prijs stel): wat is de stilste high performance videocard rond deze prijs volgens de tweakers volgelingen?
Uitleg:
ASRock Z97E-ITX/ac
Samen met Asus de enige mini-tx mbr op de markt met een iNtel NIC + x97 chipset, en aangezien ik 90% van mijn Asus producten RMA heb gestuurd, voor mij geen Asus meer.
Een niet -K op een Z97 mbr zetten is zonde imho.
Over smaak valt niet te twisten.
Thermalright HR22
Passieve cooler, past nét in de kast
Tower CPU coolers, up to 165 mm tall
de TT is 159mm en een rating van 5/5 op tweakers, advies welkom.
Volgens MUX een van de beste, moet dit systeem wel kunnen dragen. Tevens mag de PSU niet langer dan 160mm zijn om lange videokaarten in de weg te zitten, deze is 150mm, met Gold Certificate.
Goedkoopste low profile 2x8GB DDR3-12800 in de PW
Een van de best presterende en goedkoopste, met stroomuitval protectie.
Op/aanmerkingen zéér welkom, ben al een tijdje uit het spel, dus elke mogelijkheid om dit systeem beter te maken wordt geapprecieerd.
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • RobinHood
RobinHood
Passief zou ik niet aandurven in een kastje met matige airflow, wat de Node wel is, 2 kleine fans aan de voorkant, 1 140mm aan de achterkant en niks om kabels weg te werken. pricewatch: Thermalright HR-02 Macho Rev. A zou nog nét moeten passen, koelt zeer goed en is zeer stil.
Qua videokaart: met Afterburner kun je custom fanprofielen maken, dus zo kun je bijv. de fans pas flink laten aanslaan als de kaart 60 graden wordt, iets wat niet snel gebeurd als ie uit zijn neus staat te eten. Gigabyte, HIS, Asus en MSI zouden behoorlijk stille kaarten maken.
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
VasZaitsev schreef op zondag 25 mei 2014 @ 01:34:
Kabel management is niet zo'n probleem met de modulaire voeding + alleen vid. krt. + 1x ssd, en 2x 92mm front + 1x 140mm aft zou ik toch niet echt klein noemen?
Ga ik naar kijken
Gigabyte komt overal (nou ja, waar ik gekeken heb dan (SPCR, HWR, THR) juist zeer slecht uit reviews, de overige merken zijn de meningen oover verdeeld...
systeem
  • ECP0WERS
Ikzelf heb een soortgelijke build in een Node304 met een R9 290X Tri-X én één met een R9 280X Vapor-X. Waar je bij deze kast heel erg op moet letten is dat de koeler niet veel breder is dan 2 slots.
Ik heb in het verleden deze 280X gehad:
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 262,-€ 262,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 262,-
Mijn ervaring hiermee is, is dat zolang je deze niet overclocked hij fluister stil is. Nu heb ik in mijn 2e systeem (Node304) een Sapphire variant zitten (Vapor-X) en deze maakt wel flink wat geluid.
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Nou, na nog (heel) veel reviews te hebben gelezen ben ik er bijna uit, het gaat nu nog om de volgende kandidaten:
MSI GTX 770 2GB Twin Frozr IV €276,65
MSI GTX 770 4GB Twin Frozr IV € 332,-
MSI R9 280X 3GB Twin Frozr IV € 262,-
MSI R9 280X 6GB Twin Frozr IV € 299,50
Sapphire R9 290 4GB OC GDDR5 Tri-X € 369,-
MSI R9 290 4GB Twin Frozr IV € 372,05
MSI GTX 770 Twin Frozr IV 2GB
Pro's:
Binnen Budget
Stilste videokaart (volgens diverse review sites)
Con's:
Langzamer dan R9 290
"maar" 2GB
MSI GTX 770 Twin Frozr IV 4GB
Pro's:
4GB dus voorlopig klaar voor toekomstige games
Con's:
Iets over budget
MSI R9 280X Twin Frozr IV 3GB
Pro's:
Onder budget
Zeer Stille videokaart
Con's:
Meer stroomverbruik
Langzamer (in games) dan GTX 770
"maar" 3GB geheugen
MSI R9 280X Twin Frozr IV 6GB
Pro's:
6GB geheugen
Binnen budget
Zeer stille videokaart
Con's:
Meer stroomverbruik
Langzamer (in games) dan 770
Pro's:
Snelste videokaart
4GB geheugen
Con's:
Dik boven budget
Waarschijnlijk minder stil dan MSI varianten
MSI R9 290 Twin Frozr IV
Pro's:
Snelste Videokaart
4GB Geheugen
Con's:
Dik boven budget
Meer stroomverbruik dan alle andere kaarten
[ Voor 7% gewijzigd door zion op 25-05-2014 23:39 ]
systeem
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Het is een beetje afhankelijk natuurlijk van waar het zwaartepunt moet liggen. Wil je helemaal stil, dan ga je hoe dan ook inleveren op grafische performance. Het meest maximale qua performance en passieve koeling wat ik tot nu toe ben tegen gekomen is een pricewatch: Powercolor R9 270 2GB SCS3 maar qua performance is dat natuurlijk wel weer een stukje minder.
Je zou wat alternatieven dan kunnen denken aan ofwel accepteren dat er wat meer geluid geproduceerd gaat worden, of een grotere behuizing kiezen, zodat je bijvoorbeeld naar een waterkoeling toe kan met 140mm fans. Dan kan je met 2 fans op (heel) laag RPM zowel je CPU als GPU koelen, maar prijstechnisch gezien is dit vaak niet zo interessant.
Imho zou je dus moeten kiezen tussen inleveren op stilte of inleveren op performance
iRacing Profiel
