[Probleem] Zelfbouw computer start niet op.
  • Applepiez
  • Laatst online: 16-10 10:19
Hallo mensen van t.net,
laatst heb ik met behulp van jullie een een pc inelkaar gezet (de onderdelen tenminste)
De specs zijn dit:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 166,-€ 166,-
1Gigabyte GA-B85M-D3H€ 59,98€ 59,98
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 262,-€ 262,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 45,91€ 45,91
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 82,94€ 82,94
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 61,55€ 61,55
1LG GH24NS95 Zwart€ 15,17€ 15,17
1Seasonic M12II Evo 520W€ 58,-€ 58,-
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 92,05€ 92,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 843,60
Ik heb vandaag deze pc gebouwd maar er is een probleem: hij start niet op. ik heb alle aansluitingen al gecontroleerd maar als je de power button indrukt draaien de fans om de beurt en voor de rest gebeurd er niks. (je ziet wel duidelijk dat alles stroom krijgt)
Nu is de vraag wat het is en hoe ik het probleem kan verhelpen. Ik heb echt geen flauw idee.
Alvast bedankt
  • the_eye6
  • Laatst online: 21-10 12:22
De oorzaak kan overal liggen. Ik zou beginnen met alle componenten die je kan missen af te koppelen, zoals SSD, HD, Videokaart en 1 reepje geheugen.
Daarna kijken of met de ingebouwde Intel videokaart in de CPU er beeld komt.
Daarna evt. booten van USB en dan stap voor stap verder.
S6
  • two
  • Laatst online: 21-10 20:54
two
Heb je de moederbord speaker erop gezet? Krijg je piepjes te horen?
Dit krijg je ook als je de fan van de processorkoeler niet aansluit op het moederbord. Heb je dat wel gedaan?
Signature
  • ShitHappens
  • Laatst online: 21-10 17:25
Zit het RAM ook in de goede bankjes (zie handleiding)?
Echt alle stekkertjes aangesloten? (denk aan de 4-pins bij de CPU, naar de GPU etc)
Spint de HDD op?
Springt de aan/uit knop terug, en blijft niet ingedrukt hangen?
Sluit je beeldscherm eens aan op de aansluitingen op het moederbord, GPU losgekoppeld. Zie je wat gebeuren?
[ Voor 19% gewijzigd door ShitHappens op 24-05-2014 15:11 ]
  • Applepiez
Probleem opgelost: de cpu kreeg geen stroom wel bedankt voor jullie hulp.
Ik heb alleen nog 1 vraag over deze case:
Hoe moet je de fans aansluiten op de fancontroller en hoe moeten die fans dan power krijgen?
  • two
two
Applepiez schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 15:14:
Beetje googlen doet wonderen!
Zoek het nou eerst eens goed uit, want als je de 4/8pins kabel van een CPU erin vergeet te doen dan heb je het dus niet goed uitgezocht.
Signature
  • timmie78
  • Laatst online: 21-10 08:50
Mimang heeft gelijk, even rustig uitzoeken en je moet een heel eind komen. In elk geval niets overhaast doen en er rustig de tijd voor nemen als je het voor het eerst doet.
Om je toch een beetje op weg te helpen: fans in de fan aansluitingen (dat zijn de 3-pins) en een molex stekker vanuit je voeding aansluiten op de controller.
